Alt 09.12.2021, 19:30   #1
Bajamar
Benutzerbild von Bajamar
Danke erhalten: 5
Flugort: Bottrop
Standard [andere] Blade Nano
ich möchte bei meinen Nanos (CPX, S2,S3) bessere Akkustecker verbauen. Gefunden habe ich dazu diese Akku/Stecker Kombination:
https://www.mylipo.de/Lipo-205mAh-37...ctor-TinyWhoop
https://www.mylipo.de/Buchse-fuer-mc...WhoopConnector
Bin ich damit auf dem richtigen Weg, oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
Beste Grüße von Heinz
Bajamar ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2021, 22:05   #2
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 473
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard [andere] AW: Blade Nano
Das passt. Mach dir aber nicht zuviel Hoffnung.
Wenn du mehr Power willst Guck dich nach nem besseren Heli um.
Logo 550 SE ∆ T-Rex 500X Dominator
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
uboot (09.12.2021)
Alt 09.12.2021, 22:13   #3
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 1.097
Flugort: Luftraum um FFB
Hallo Heinz,
Du wirst Deine Gründe für diese Auswahl haben und dafür hast Du, wie Kamerad Joh schon schreibt, die optimale Kombi gefunden. Aber grundsätzlich ändert sich an den kleinen Schwächen nicht viel. (Ich habe auch Einen davon, auch mit den von Dir gefundenen Stecker und Lipos)
Wenn es eine Nummer größer auch sein dürfte, denk' doch mal über den neuen Blade mCPx BL2 nach. Da ist die Elektrik stabiler und auch der kann im trauten Heim noch geflogen werden, aber dann doch eine Nuance konzentrierter als Deine Maschinchen. Ein wirklich interessanter Heli.
Alt 10.12.2021, 01:01   #4
merhex
Danke erhalten: 270
Habe gerade das selbe Thema.
Stecker am Akku UND Heli ausgenudelt sodass nix mehr geht.
Habe jetzt folgende Kombi bestellt:
220 mAH mit Kabel und JST 2.0 Stecker
dazu die Buchse als Gegenstück am Heli.
Im Prinzip das was Du auch vor hast, nur sollte die Sache auch wieder gleich ausnudeln mach ich mir xt30 Stecker dran, was bei Deinen Akkus wo der Stecker direkt dran ist (auch bei meinen aktuellen mit dem Originalstecker) ohne Kabel zwischen Stecker und Akku nicht geht.
LG David
Folgender Benutzer sagt Danke zu merhex für den nützlichen Beitrag:
Bajamar (11.12.2021)
Alt 10.12.2021, 01:03   #5
merhex
Danke erhalten: 270
zu xmas gibt es jetzt einen OMP M1 für Garten und Heim.
Denke das ist die bessere Qualität.
Nur wollte ich den Nano nicht gleich verschmeissen nur wegen der Akkustecker.
LG David
M@ttis (10.12.2021)
Alt 10.12.2021, 07:44   #6
Clarion Power
Danke erhalten: 495
Flugort: Mittelhessen
Probiere mal die aus: BetaFPV Pigtail Kabel für BT2.0 1S Whoop
Damit laufen bei uns alle alten Akkus wieder.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag:
M@ttis (10.12.2021)
Alt 10.12.2021, 08:01   #7
Joh
Danke erhalten: 473
Absolut kein Vergleich . Der Omp ist der beste seiner Klasse und kommt nicht Ansatzweise an den Nano ran
merhex (11.12.2021)
Alt 10.12.2021, 08:16   #8
M@ttis
Benutzerbild von M@ttis
Danke erhalten: 261
Flugort: Berlin
Da nach was besserem gefragt wurde -
es gibt neben den BT2.0 noch die GNB27.
M@ttis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu M@ttis für den nützlichen Beitrag:
merhex (11.12.2021)
Alt 10.12.2021, 20:19   #9
Bajamar
Danke erhalten: 5
Flugort: Bottrop
Erst mal danke für eure Hilfe.
Halte ich auch für eine sehr gute Möglichkeit, weil man dann mit den Anschlüssen viele Optionen hat, aber wo gibt es solche Akkus mit Kabel, die in die Nanos passen und eine gute Qualität haben?
Ich weiß schon, dass es bessere Helis gibt und dass die von Blade derzeit besonders schlecht bewertet werden. Aber fürs Wohnzimmer sind die Nanos für mich die beste Wahl. Ich habe alle Nano Modelle und muss halt mit den Unzulänglichkeiten leben.
In meinem Garten (ca. 100 qm) fliege ich mit Blade mCPX BL 2, 150 s und 230 s. Der mCPX BL2 ist doch sicher kein Heli fürs Wohnzimmer, und die anderen von euch aufgezählten sind doch in dieser Größenordnung oder größer.
Bei meinen Käufen habe ich mich bisher immer daran orientiert, dass ich die Helis problemlos mit meiner Spektrum DX9 betreiben kann. Diese Denkweise werde ich demnächst vielleicht ändern.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bajamar für den nützlichen Beitrag:
kfo-1992 (10.12.2021)
Alt 10.12.2021, 20:30   #10
Leroy
Danke erhalten: 423
Flugort: MG Urdorf (CH)
Also ein OMP M1 oder M2 lässt sich problemlos mit einem DSMX-Sat und einer DX9 binden (hab nen M2 mal kurz so ausgerüstet)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Leroy für den nützlichen Beitrag:
merhex (11.12.2021)
[230/250] Blade 230 S V2 und Blade Nano S2 Laufrichtung Taumelscheibe OlliR Blade 2 31.08.2021 11:44
[Quad] Blade Nano qx 3d DaKundla1234 Multicopter 11 12.02.2016 01:49
Blade 180 / Blade Nano an Graupner MX-20 mit DSMX-Modul ralf-rc-heli Sender / Empfänger 2 29.03.2015 15:39
[andere] Der nächste Schritt: Blade MSRX oder Blade Nano CPX? Moto Blade 30 20.11.2012 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
