RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.10.2017, 15:15   #11
oj1962m
Danke erhalten: 1
Flugort: "Wildflieger" Tönisvorst (linker Niederrhrein)
Standard AW: 3Digi in Verbindung mit Graupner Gr18+3xG
Edit:
Gr16 hat natürlich 8 Kanäle...
oj1962m ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.10.2017, 15:49   #12
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 406
Flugort: Amberg-Sulzbach
Standard 3Digi in Verbindung mit Graupner Gr18+3xG
Hallo Hans-Jürgen,
du sollst auch nicht deinen Sender auf Fläche umstellen, sondern nur den Empfänger.
Also Sender auf Heli, Elektro und 1 Servo, dann im Telemetriemenue unter Einstellungen (Anleitung deines Senders) den GR-18 auf Fläche stellen (GR-18 Anleitung V2 Seite 10) und SUMD, jetzt noch die Achsen auf 0 stellen (Seite 14). Dann sollte auch das mit dem 3Digi klappen und auch deinen Flugphasen im Sender.
Gruß Breiti
_____________________________
TDF/LOGO550SX/Chase360/Heim3D100/MZ-24
youtube
Geändert von Breiti (13.10.2017 um 15:52 Uhr)
Breiti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
oj1962m (13.10.2017)
Alt 13.10.2017, 15:50   #13
oj1962m
Danke erhalten: 1
Zitat:
Zitat von Meinrad Beitrag anzeigen
Natürlich brauchst Du im Sender(!) das Heliprogramm 1Servo, dann gehts auch mit der AR, den Flugphasen usw.
@ Meinrad
Sollte ich gänzlich auf dem Holzweg sein?
Verstehe ich richtig, dass im Sender Heli H1 und im Empfänger Fläche eingestellt werden muß?
... bitte nicht vergessen: Jeder hat mal klein angefangen ...
Alt 13.10.2017, 15:50   #14
mha
Benutzerbild von mha
Danke erhalten: 574
Zitat:
Zitat von oj1962m Beitrag anzeigen
Bei der Helieinstellung ist dieser Menuepunkt vorhanden - bei der Fläche nicht...
Missverstaendnis! Du musst im GR18 auf Modus Flaeche stellen (und Flaechenkreisel auf aus, das ist aber glaube ich Voreinstellung). Dann hast Du quasi einen Gr-16. Die weitere Programmierung findet dann ausschliesslich im Sender mit Heliprogramm (Taumelscheibentyp 1 Servo) und im 3Digi statt. Dann klappts auch mit Autorotationseinstellungen usw.
Und SUMD braucht man nicht zwangsweise fuer eine Einkabelverbindung. Kann das 3Digi kein PPM? Waere dann im GR-xx SUMO.
Je aelter ich werde, desto besser war ich.
mha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.10.2017, 15:57   #15
oj1962m
Danke erhalten: 1
Zitat:
Der Gr18 3xG bietet nur SumD, 3Digi kann fast alle Protokolle.
Also bin ich doch auf dem Holzweg - werde mir das mal ansehen
- wenn der Senderakku wieder voll ist ...
Alt 13.10.2017, 16:00   #16
oj1962m
Danke erhalten: 1
Mei Bildschirm ist zu klein, habe jetzt erst den Beitrag von Breiti gesehen.
Zitat:
Also Sender auf Heli, Elektro und 1 Servo , dann im Telemetriemenue unter Einstellungen (Anleitung deines Senders) den GR-18 auf Fläche stellen (GR-18 Anleitung V2 Seite 10) und SUMD, jetzt noch die Achsen auf 0 stellen (Seite 14). Dann sollte auch das mit dem 3Digi klappen und auch deinen Flugphasen im Sender.
Danke!!
Folgender Benutzer sagt Danke zu oj1962m für den nützlichen Beitrag:
Breiti (13.10.2017)
Alt 13.10.2017, 19:44   #17
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.256
Flugort: Bochum
Man man man, du schmeißt hier aber wirklich einige Dinge mächtig durcheinander. Dabei wurden die hier für erklärt. Also den EMPFÄNGER auf Fläche stellen. Nur so kann man die Gyros deaktivieren. Den SENDER. Normal als Heli programmieren. Als Protokoll nimm SUMD .
Torsten
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
extreme011 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.10.2017, 19:56   #18
oj1962m
Danke erhalten: 1
Zitat:
... ein Ausdruck meiner Verzweiflung - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
... mittlerweile habe ich es sogar verstanden...
Breiti hat es vorhin schon kurz und knapp beschrieben.
Wurde von auch direkt umgesetzt.
Siehe da:
Der Testaufbau funktioniert bereits, die nächsten freien Stunden sind dem Einbau in das Modell gewidmet.
Mal sehen, ob dann auch Regler und Servos verstehen, was ich von ihnen möchte...
Vielen Dank nochmals - auch wenn ich vielleicht bei einigen hier Kopfschütteln verursacht habe...
Alt 13.10.2017, 20:29   #19
extreme011
helishop-nrw.de
Flugort: Bochum
Alles gut, manchmal ist das so mit den Bäumen....
Torsten
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
MX 20 mit GR18+3xG+3A+Vario am TREX 450 Pro einstellen Gandalf Sender / Empfänger 30 28.03.2016 23:49
Graupner FBL GR18+3xG / GR 24 pro finearts Flybarless 10 03.11.2015 23:59
Gr18 3xg wie mache ich ein Werksreset ? mevarick Flybarless 1 31.05.2015 23:35
Entscheidungshilfe microbeast plus/ graupner gr18 3xg HeliChris1993 Flybarless 8 24.12.2014 20:20
Signalverlust mx16 mit gr18 3xg und keto bec nordschleifler Sender / Empfänger 7 08.06.2014 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
Powered by vBulletin®
