Alt 17.03.2018, 22:48   #21
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 59
Flugort: MC Albatros Vechta
Standard AW: Sky Fox Umbau auf elektro
Hallo Zusammen,
heute sind die Teile von Vario und Mädler eingetrudelt.
Nachdem ich alles zusammen gebaut habe, was eigentlich kein Problem war, bis auf das ich in das Riemenrad von Mädler noch zwei Gewinde für die Madenschrauben schneiden musste, ist mir aufgefallen, dass das Innenzahnrad Nr.36\45 ja keinen Freilauf hat und somit der Heckrotor ständig mit dreht.
Meine Frage, ist das bei Elektroantrieb, wo ja keine Kupplung vorhanden ist, sinnvoll?
Wenn man den Motor abschaltet, dreht die Restenergie des Rotors ja auch noch den Motor mit, oder habe ich da einen Denkfehler?
Danke für eure Meinung.
Peter
Gruß Peter
750er Bell 206L4T,Vario BK117,Graupner HoTT
Alt 17.03.2018, 22:58   #22
heliroland 66
Danke erhalten: 8.115
Flugort: Frankfurt/Main
Hi Peter,
so leid es mir tut aber du hast dir die falsche Alu-Glocke gekauft. Du hättest die 36/40 bestellen sollen. Die hat den Freilauf drin!
Roland
pietwulf (18.03.2018)
Alt 17.03.2018, 23:03   #23
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 711
Hallo Peter.
Bei der Skyfox Mechanik gibt es zwei Varianten:
1. Freilauf 10mm in der Glocke, dann kein mitdrehender Heckrotor
2. Freilauf 6mm in der Nabe vom Zahnrad unter dem Hauptgetriebe. Bei Dir wäre das das große Riemenrad. Dann hast Du einen bei der AR mitdrehenden Heckrotor.
Du musst also entweder eine andere Glocke für das Innenzahnrad kaufen, oder eben die andere Nabe unter dem Riemenrad. Beim letzteren Fall kann es sein, dass Du auch noch eine andere Ritzelwelle benötigst. Außerdem gibt es bei dieser Ritzelwelle auch noch unterschiedlich hohe Ritzel. Das richtet sich dann nach dem verwendeten Innenzahnrad.
Am besten lässt Du Dich mal von Vario beraten. Die wissen welche Teile zueinander passen.
CU,
Egbert.
Alt 17.03.2018, 23:28   #24
pietwulf
Danke erhalten: 59
Ich habe es fast befürchtet, wobei ein mit drehender Heckrotor bei Autorotation nicht unbedingt schlecht ist, aber der mit drehende Motor bremst natürlich erheblich.
Erst einmal danke an Euch.
Peter
Gruß Peter
Alt 17.03.2018, 23:52   #25
pietwulf
Danke erhalten: 59
Hallo Egbert,
die Variante mit der Nabe unterhalb des Getriebes wäre die günstigere Variante und ja auch nicht unbedingt eine schlechte. Die Frage ist nur, ob ich an diese auch das Riemenrad Nr.833/44 befestigen kann.
Infos gerne, ansonsten rufe ich Montag mal bei Vario an.
Peter
Gruß Peter
Alt 17.03.2018, 23:56   #26
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 570
Ich würde das in deiner Glocke vorhandene "10er Loch" auf 14 H8 bringen und die beiden Stützlager aus Bronce drehen, die beiden (es sind 2 übereinander) Freiläufe gibt es für wenige € z.B. auf eBay.
In der "mitdrehender Heckrotor-Version" ist der gleiche Freilauf verbaut, auch für 10mm Welle (hier ist eine harte Buchse auf der 6mm Welle), allerdings nur einer.
Da die Welle aber 4x so hoch dreht wie der Hauptrotor braucht er nur ein Viertel des Drehmoments übertragen, ist also eigentlich doppelt so "stabil".
Für die schweren Scale-Modelle gefällt mir das deutlich besser, obwohl ich auf den mitdrehenden Heckrotor gerne verzichte.
In meiner 8,4 Kg schweren Agusta habe ich das so gebaut.
Das Einpressen ist ein Kinderspiel, evtl. hast du ja Zugriff auf eine Drehmaschine oder kennst jemanden!
Vorher/Nachher-Bilder:
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
echo.zulu (18.03.2018), Grisu_Spittal (18.03.2018), pietwulf (18.03.2018)
Alt 18.03.2018, 09:38   #27
Danke erhalten: 711
Danke fürs Richtigstellen Jörg. Ist wohl doch zu lange her, dass ich meinen Skyfox zerlegt habe. Ist also doch der gleiche Freilauf auch beim mitdrehenden Heck verbaut.
CU,
Egbert.
Alt 18.03.2018, 12:41   #28
pietwulf
Danke erhalten: 59
Hallo Jörg,
wenn ich allerdings die Nabe mit dem Freilauf einbauen würde, ohne das ich das Innenzahnrad austausche, ist der Motor im Falle eines Ausfall doch vom System getrennt, oder sehe ich das jetzt völlig falsch?
Danke
Peter
Gruß Peter
Alt 18.03.2018, 16:44   #29
Jörg Nickel
Danke erhalten: 570
Der Motor ist im Falle eines Ausfalls in beiden Versionen vom System getrennt, entweder kann nur der Hauptrotor frei drehen oder der Hauptrotor
treibt über die 40/10 Innenzahnradkombi die Zwischenwelle mit an, die wiederum über die 2 Kegeltriebe den Heckrotor.
Der Motor wird in dem Fall über den Freilauf in der ersten Stufe unten an der Zwischenwelle entkoppelt.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (19.03.2018), pietwulf (18.03.2018)
Alt 20.03.2018, 12:52   #30
pietwulf
Danke erhalten: 59
Hallo Zusammen,
ich brauche noch einmal eure Hilfe.
Im Regler muss ich ja die Getriebeübersetzung eingeben zwecks rpm Modus im Castle Regler.
Ich habe am Motor ein Riemenrad mit 18Z, dann das Riemenrad mit 55Z welches die Ritzelwelle mit 10Z antreibt, welches wiederum das Innenzahnrad mit 40Z dreht.
Wie ist das Übersetzungsverhältnis?? stehe gerade ein bißchen auf dem Schlauch.
Danke
Peter
Gruß Peter
Zurück zu: Vario
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
