Alt 25.01.2018, 19:28   #11
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 856
Flugort: ßrhus, Dänemark
Standard AW: TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung
Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
habe
Was mir aufgefallen ist, der Riemen ist nach Anleitung gespannt schon arg heftig streng.
Bei keinem meiner Diabolos und früher Goblins aller Größen hatte ich den Riemen so stramm gespannt.
Bei diesen Helis hast du auch eine große Riemenscheibe vorne und hinten, beim TDF nur hinten, vorne ist sie relativ klein, deshalb die hohe Spannung......
LG Janis
Alt 25.01.2018, 23:51   #12
hdidi
Benutzerbild von hdidi
Danke erhalten: 321
Flugort: Auf der Wiese
War heute wieder am Platz, weitere drei Flüge.
Man hört mittlerweile nur noch sporadisch etwas, wenn überhaupt.
Grüße aus Roding
Dieter
hdidi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.01.2018, 12:10   #13
h.starsky
Danke erhalten: 2
Flugort: MSC-Ober-Niederaußem
ich hatte das gleiche knacken wie du beschrieben hast, bei mir war es aber nicht so stark ausgeprägt wie bei Dir, und es trat bei mir erst nach ca. 10 Flügen auf. Da ich es auch nicht richtig lokalisieren konnte wo es herkam bin ich auch einfach weitergeflogen, und nach ca. 10 weitern Flügen war es wieder weg und ist nicht mehr aufgetreten habe jetzt etwa 50 Flüge drauf.
LG. Horst
h.starsky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu h.starsky für den nützlichen Beitrag:
hdidi (27.01.2018)
Alt 27.01.2018, 13:31   #14
Danke erhalten: 558
Ein Klackern kommt eigentlich immer von verspannten / defekten Lagern.
Fluchtungsfehler, Schrauben angeknallt, Loctite im Lager, etc.
Alt 03.02.2018, 13:29   #15
Bernd
Danke erhalten: 7
ich hatte das selbe knacken an meinem Heck vom Quest.
Ich habe nochmal die Maden vom Heckriemenrad gelöst und nicht mehr ganz so angeknallt ;-)
Danach war es weg! Vielleicht ist es das. Löse mal die Made und drehe dann nochmal.
Gruß Bernd
Bernd ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.02.2018, 10:27   #16
hdidi
Danke erhalten: 321
Hallo Jungs,
das Thema hat sich nach 6 weiteren Flügen komplett erledigt.
Da klackt nichts mehr.
Grüße aus Roding
Dieter
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hdidi für den nützlichen Beitrag:
Breiti (06.02.2018), im4711 (08.02.2018)
Alt 11.02.2018, 08:31   #17
reinhard 4301
Benutzerbild von reinhard 4301
Danke erhalten: 58
Rotes Gesicht AW: TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung
ich hab zwar einen Voodoo, da hatte ich das gleiche Problem. Habe einen neuen Riemen verbaut,
und dann hatte ich ein richtiges Kratzen hörte sich an wie Lagersachaden. Das kam aber deutlich
von Riemen, bei mir war es die weiße Aufschrift auf dem Riemen. Habe den Riemen mit Silikon Öl geschmiert, und nach 10 Flüge war alles weg.
Nur mal zur Info.
Lg
Reinhard
reinhard 4301 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.02.2018, 20:26   #18
MFC-TDFler
Danke erhalten: 9
Hallo TDF-Gemeinde,
ich habe ab und zu auch so ein Klacken und nach ewigem Suchen denke ich die Ursache gefunden zu haben.
Das Geräusch kam bei mir von einem der Blatthalter am Heck, der sich - je nach Lage - auf der Nabe auf und ab bewegt, d.h. immer wenn er nach unten zeigt sozusagen "runterfällt" und dann halt Klack macht. Blatthalter testweise abgeschraubt und gedreht - Ruhe!!!
Hört sich nicht schön an aber ist fürs Fliegen völlig irrelevant ;-)
Lg Sascha
MFC-TDFler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu MFC-TDFler für den nützlichen Beitrag:
LarsBraun (27.02.2018)
Zurück zu: Henseleit
TDF-Schütteln bei 1700 U/min Hans Anfang Henseleit 18 09.11.2017 23:11
Anstellwinkel 0 Grad Pitch verändert sich bei 180 Grad umdrehung Littlecraft Helis Allgemein 43 10.03.2016 11:56
Heck klackt Sturzpilot0815 Helis Allgemein 5 04.06.2015 22:28
GR-24 Pro-leichter Ausschlag am Heck bei jeder Steuereingabe Hellechinno Flybarless 3 25.07.2014 11:14
Balancer bei jeder Ladung nötig ??? Saitenzwirbler Akku und Ladetechnik 41 08.06.2009 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
