Alt 02.02.2018, 10:46   #1
tisi
Benutzerbild von tisi
Danke erhalten: 273
Flugort: http://www.fsc-duisburg.de
Standard Skyfox Mechanik auf rechtsdrehend umbauen??
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal einwenig Hilfe bzw. ein paar Tipps
Ziel ist es eine vorhandene Vario Skyfox Mechanik auf rechtsdrehend umbauen!
Nun dachte ich mir, ich bin ja bestimmt nicht der erste - also Suche im Forum
"Schlüsselwörter: skyfox, rechtsdrehend" aber leider nicht mit den richtigen Erfolg
Viele hilfreiche Posts zum ebenfalls geplanten E Umbau habe ich gefunden.
Mir ist nicht klar wie man den Freilauf umbauen soll...
Danke im Voraus!
tisi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.02.2018, 11:00   #2
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 570
Standard AW: Skyfox Mechanik auf rechtsdrehend umbauen??
Die zwei Freiläufe mit seinen beiden Bronce-Stützlagern kannst du einfach auspressen.
Wenn keine Presse vorhanden, funktioniert auch ein stabiler Bohrständer/Standbohrmaschine.
Einen als Führung im Lager auf 10mm abgedrehten 16er Dorn (oder 15? … paar Tage her) ins Futter.
Alu!-Innenzahnradglocke auf einen Hartholzklotz darunter und mit Heißluft erwärmen, lässt sich dann relativ leicht rausdrücken die 2 Freiläufe, 180° drehen und wieder rein!
Ich entfette die Teile immer um sie dann (nur den Freilauf) neu zu fetten.
Glocke erhitzen und die inneren Teile mit Eis Spray behandeln hilft.
Geändert von Jörg Nickel (02.02.2018 um 11:03 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
tisi (02.02.2018)
Alt 02.02.2018, 11:08   #3
tisi
Danke erhalten: 273
Danke, verstanden...
Das hört sich nach einem Plan an
Alt 02.02.2018, 11:23   #4
Jörg Nickel
Danke erhalten: 570
Beim Zusammenbau macht es Sinn von innen nach außen zu drücken, dann kann man einfach eine 10er Gewindestange mit einer Mutter u. Scheibe versehen.
Wenn die Scheibe an der Glocke anliegt hat sie gleich die korrekte Tiefe, man hat da (warm/kalt) nicht allzu lange Zeit zum korrigieren.
Wenn man für die Innenteile Kältespray verwendet, speichert die Gew.-Stange mit Mutter die Kälte auch länger.
Unter das ganze 4er Packet eine abgedrehte Mutter (muss ja durch die Aluglocke passen) ist ganz schlau,
speichert die Kälte noch länger und hält das ganze senkrecht im Bohrständer eingespannt perfekt zusammen!
Vereisen, Glocke erwärmen, zügig einpressen, Bohrständer so fixieren und ein paar Minuten warten, Fertig!
Ich habe immer noch solch einen Hauch Buchsen & Lagerkleber (Conrad-Bezeichnung, füllt aber eh nur Loctite hochfest, grün ab) verwendet, bin mir nicht sich ob das überhaupt nötig ist.
Geändert von Jörg Nickel (02.02.2018 um 11:31 Uhr)
tisi (02.02.2018)
Alt 02.02.2018, 12:31   #5
tisi
Danke erhalten: 273
Danke Jörg!!
Zurück zu: Vario
rechtsdrehend, skyfox
Mechanik auf links drehend umbauen peitzis Scale Forum 8 01.04.2016 19:33
Bericht von Umbau Vario Hughes 500 mit SkyFox Mechanik auf Elektro 10S Promaetheus Elektro 0 11.01.2013 17:23
Bell 230 mit SkyFox Mechanik - Hilfe exxe26 Scale Forum 48 03.01.2013 22:34
Vario Bo 105 mit SkyFox Mechanik malue34549 Scale Forum 8 19.12.2010 18:02
NT linksdrehend auf rechtsdrehend mpostel Henseleit 5 29.12.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
