Alt 14.04.2018, 22:40   #11
Danke erhalten: 558
Standard AW: Projektplanung: Vario Bell 204 oder 212 mit 1,8 Meter
Schau das er noch ins Auto passt.
Rummer Brummer - YouTube
Geändert von Heli87 (14.04.2018 um 22:42 Uhr)
Alt 14.04.2018, 23:41   #12
goodhunting
Danke erhalten: 45
Das ist vielleicht der beste Rat bis jetzt
goodhunting ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2018, 11:42   #13
Modellbauer
Danke erhalten: 88
ja, da muss ich Dir (leider) recht geben; sehr ergiebig war das hier bisher nicht. Ich habe gehofft, nicht jedes Rad neu erfinden zu müssen, aber so macht es vielleicht sogar noch mehr Spaß. Mein Nickname hier ist nämlich Programm. Ich baue schon seit fast 40 Jahren Modelle und bekomme das schon hin. Grundsätzlich sind meine Gedanken ja nicht falsch, es scheint ja so in etwa zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
Na ja, so spare ich mir wenigstens die Zeit für den Baubericht .
Markus
Modellbauer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2018, 13:48   #14
larsvommars
Benutzerbild von larsvommars
Danke erhalten: 715
Flugort: Oldenburger Land/Ganderkesee
Moin Modellbauer,
Die Sky Fox Mechanik ist schon OK, hab sie in allen meinen Modellen. Muss es unbedingt ein 120A Regler sein?
Bei 10S hatte ich auch bei meiner Gazelle nie über 40A. Es muss nicht immer Kontronik sein. Wie sieht es mit den Hacker/Jeti Regler aus? Ich betreibe die Hacker Spin Master und bin zufrieden. Zugegeben der ist in die Jahre gekommen, die Mezzon Regler sind eine alternative
Wenn du bei Vario eine neue Sky Fox Mechanik bestellst kannst du sicher mit denen reden und dir dein Set zusammen stellen lassen (Mechanik) und alles was du nicht brauchst weg lassen. da sind die bei Vario sehr flexible.
Oder du besorgst die die Teile gebraucht, wenn du die Zeit hast und alles andere direkt bei Vario.
Lars
Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
larsvommars ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2018, 18:47   #15
lonaman
Danke erhalten: 16
Flugort: Kreis Lippe
genau so sehe ich das auch. Wenn ich den Pyro nicht so günstig bekommen hätte,
wäre ich bei ner günstigeren Alternative gelandet.
Gruß Thorsten
lonaman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2018, 21:37   #16
Modellbauer
Danke erhalten: 88
Hallo Lars,
ich möchte einen 6S Antrieb einsetzen, da geht dann wegen der geringeren Spannung der Strom hoch, daher den stärkeren Regler. Bisher bin ich bei folgendem Antrieb gelandet:
- Motor Hacker A50-12L mit 450 KV oder Hacker A50-12L Electric Turbine (ist aber ein Auslaufmodell)
- Regler Hobbywing 120A bis 6S
Durch Riemenräder und Riemen von Mädler werde ich die Übersetzung auf die niedrigere Umdrehungszahl anpassen. So die Theorie.
Ist aber alles noch in Planung.
Ach ja: Mechanik wird jetzt aller Voraussicht nach eine Vario Elektromechanik (1002/82) und der Heli eine Vario Bell 204 1:7 mit 1,8 Meter Rotor. Da habe ich dann ein gut abgestimmtes Paket. Experimente z. B. aufgrund des 6S-Antriebs oder einer modifizierten Flexwelle einer Mini-Bohrmaschine für den Heckantrieb wird es noch genug geben .
Markus
Alt 15.04.2018, 22:02   #17
larsvommars
Danke erhalten: 715
Ich bin dann mal gespannt was für einen Strom ich bei meiner 8S Variante bekomme.
Lars
Alt 15.04.2018, 22:12   #18
larsvommars
Danke erhalten: 715
Hab gerade mal gerechnet. Wenn ich einen max Strom von 40A bei einer Spannung von 42Volt erreiche, habe ich eine Leistung von 1680W. Wenn ich das als Grundlage nehme käme ich bei 25,2 Volt auf einen Strom von 67A.
Würde mich mal interessieren wie weit der tatsächliche Wert abweicht.
Von der Theorie her ist der 120A Regler sicher berechtigt.
Jemand sagte mir mal, den Regler doppelt so groß wie der maximal zu erwartende Strom wählen.
Lars
Alt 19.09.2018, 00:06   #19
powertrac
Danke erhalten: 29
Flugort: FMBC Vienna Tattendorf
10-12 S ist bei einem scale 800er mit ca 11KG (das wird er etwa haben!) viel vernünftiger.
Was das Heck betrifft, habe ich, da dies die anfälligste Komponente ist, einen ziemlichen Aufwand betrieben. Zuvor habe ich viele Forenberichte durchforstet und telefoniert.
Meine Auslegung danach war:
Suhner 5mm Welle von microhelis.de (kein Kostenfaktor.... die Hülle ist etwas teurer aber auch kein Thema!)
nicht sparen, keine Bohrmaschinenwelle nehmen!!!
Entsprechende Kupplungsülsen (5 auf 5mm bei Vario)
SK Scale hypoidverzahntes Heckrotorgetriebe "groß" mit Einbauadapter
(das Vario Alugetriebe ist für die schweren Scaler ein Thema über das Du Dich selbst erkundigen solltest)
Meine Vario Benzinmechanik läuft mit dem G230 Zenoah bestens in meiner UH-1D. Die Komponenten sind zur elektrifizierten Variante bis auf Kleinigkeiten ident.
Eine Centurio 800er Mechanik (Riemenheckantrieb) von W.Maurer solltest Du dir auch anschauen, die ist sehr übersichtlich aufgebaut und sehr gut durchdacht (wenig Teile!!). In der UH-1 ist jedoch der erhöhte Heckrotor ein Thema wenn Du einen Riemenantrieb verwendest, da müsstest Du Dich beim Hersteller nach einer Lösung erkundigen. Es gibt für die Cobra einen Riemenumlenksatz.
Alk in der Schweiz hat die Hexagon, auch etwas Feines.
Einen größeren Heli aufzubauen, wie die UH-1 , ist ein Projekt, das in Summe der guten Komponenten ins Geld geht:
Grundmechanik
Heckkomponenten
Rumpf
RC Elektronik+Servos
Spannungsversorgung
Kabel, Stecker, Kondensatoren bei langen Zuleitungen zum Regler
FBL System
Kleinteile wie (gute!) Schrauben, Stop Muttern, Gestängematerial, Kugelpfannen....
Lack und Decals
Die Freude liegt nicht nur am Fliegen, sondern auch an der Projektführung.
Dies braucht Zeit, lohnt sich jedoch wenn man erstmals, wenn gut eingestellt, Runden damit fliegt
UH1D Vario Projekt - YouTube
powertrac ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.09.2018, 00:24   #20
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 905
Flugort: Aargau - CH
was ist daran nicht gut ? Fliege eine Bell 412 , mit Turbine ,12Kg , habe das Alugetriebe mit der 6mm Welle und die Hypiodverzahnten Kegelräder von Vario drin, alles top
Heckrotor, Al-Gehuse, Welle 6mm | Heckrotorgetriebe | Heckantrieb
Spiralkegelradsatz 17 Z. Ø 5 mm + 16 Z. Ø 6 mm
Zurück zu: Vario
BELL UH 1 D Vario 2,5 meter rotor haempu Scale Forum 47 12.01.2018 16:56
Vario Bell 212 im Maßstab 1:6,2 elektro uknoke Scale Forum 38 09.02.2015 18:51
VARIO Bell 212 -W-R-O- saxa Scale Forum 20 11.05.2013 14:38
wer hat Nietenpläne für eine Bell 212 oder UH 1N?? Jürgen F. Scale Forum 3 12.12.2008 07:06
Bell 204 von Vario createx Scale Forum 2 05.04.2008 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
