Alt 12.06.2019, 18:28   #1
Maximo2ooo
Danke erhalten: 6
Standard Erste mal Flips fliegen
Hallo liebe Helifreunde
Ich fliege schon einige Zeit Heli im normalen Rundflug und möchte jetzt mal Anfangen Flips zu fliegen! Nun meine Frage bis jetzt ist mein Heli auf -3° +10° eingestellt zum Flips fliegen muss ich aber -12°+12° haben oder? Auf dem Sim klappt das schon super! Habe meinen Rex aber mal auf - +12°eingestellt es ist schon eine gewaltige Umstellung!! Könnt ihr mir da Tips geben? Danke im Vorraus! Lg Alex
Maximo2ooo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.06.2019, 19:06   #2
Thorsten85
Benutzerbild von Thorsten85
Danke erhalten: 234
Flugort: Bielefeld
Standard AW: Erste mal Flips fliegen
Wenn du in Zukunft immer mehr in Richtung 3d gehen möchtest, ist positiv wie negativ der gleiche Wert definitiv empfehlenswert. Das würde ich dann auch immer so fliegen, sonst vertust du dich irgendwann und gehst negativ in den Acker. Ich würde jedem, der in Richtung 3d bzw. Rückenflug tendiert, diese Einstellung ans Herz legen. Das merkst du nach ein paar Flügen überhaupt nicht mehr.
LG, Thorsten
Thorsten85 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thorsten85 für den nützlichen Beitrag:
Maximo2ooo (13.06.2019), Rotorix (12.06.2019)
Alt 12.06.2019, 19:15   #3
Aviatoer69
Danke erhalten: 411
Flugort: Seligenstadt
Hast hoffentlich ein Stabi mit Rettung und schon fleißig den Schalter ziehen geübt.
Hilft enorm und spart Zeit und Geld.
+/-12° ist ein muss, wenn du in die Rückenposition gehst.
,Viel Spaß beim üben.
Aviatoer69
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.06.2019, 19:19   #4
Haramon
Benutzerbild von Haramon
Danke erhalten: 305
Flugort: 330xx
Plusminus 12 finde ich passt.
Tips ? Hmmm.
Wenn es am Sim klappt, dann gehts auch in Realtität. Der Heli kann das - das kannst du
dem zutrauen Genug Höhe, dann hat man Zeit, wenn man sie braucht!
Falls du ein Rettungssystem hast in deinem Stabi, dann übe das auslösen!
Das ist wichtig. Und leg das Rettungssystem auf einen Schalter möglichst direkt am Finger.
In Panik findest du keinen Schalter "irgendwo". Dann machst du es meist
schlimmer, weil du evtl irgendwo hängen bleibst oder was falsches schaltest.
Falls du kein Rettungssystem hast (aber auch mit), übe auch am Sim nicht nur die Figur,
sondern auch, wie man aus der Figur rauskommt - quasi einen Notausgang.
Ich habe z.B. bei TicTocs geübt, dass ich die Figur mit einem Rückwärtsflip verlasse,
denn dann steht das Heck genau zu mir und so war ich in meiner "Nullstellung" und
wusste wieder wie es weitergeht.
Also mir hilft es, wenn ich zu einer Figur gleichzeitig auch den "Notausgang" festlege
und übe.
Ansonsten ... Pampers an. Heli einschalten. Höhe. Und Mut haben. Nicht Übermut
Und falls es schief geht ... lass laufen, du hast eine Pampers an ... kann nix daneben gehen ....
Viel Spaß!
Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Haramon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Haramon für den nützlichen Beitrag:
elmas (13.06.2019), halflife (18.10.2019), Maximo2ooo (13.06.2019), Nakrassus (13.06.2019), smartrobert (13.06.2019)
Alt 12.06.2019, 19:36   #5
Maximo2ooo
Danke erhalten: 6
Vielen Dank für Eure Tips! Nein ich habe leider kein Rettungssystem! Habe mir aber neben meinem T Rex 550 und T Rex 470 (beides mit Microbeast)einen gebrauchten 450iger mit Paddel geholt der Fliegt super und war sehr günstig! Da tut es nicht so weh wenn ich Ihn in die Erde ramme.. ;-) Ps bin das Paddelfliegen schon gewohnt daher weis ich auch das er ungleich nervöser ist als einer mit MB!
Ich werde glaube ich erstmal mit meinen Rexen das fliegen mit - +12 üben bis ich damit sicher fliege!Weil wie schon gesagt ist es schon eine enorme Umstellung auch wenn es meist reine Kopfsache ist!
Bis dahin kann ich alles am Sim perfektionieren!
Alt 12.06.2019, 19:37   #6
Maximo2ooo
Danke erhalten: 6
Ps richtiges 3D fliegen will ich eigentlich nicht lediglich ein paar Flips und Loopings beherrschen!!
Alt 12.06.2019, 19:39   #7
Escalus
Danke erhalten: 260
Flugort: Euskirchen
Wenn du es langsam angehen willst, dann stell den Pitchbereich erst einmal auf -10° +10° und flieg damit normal etwas rum. Dann kannst du dich erstmal an den neuen Pitchbereich gewöhnen. Wenn du damit klar kommst, kannst du auf -12° +12° gehen. Die solltest du auch haben um in bremsligen Situationen genug Luft hast.
TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Folgender Benutzer sagt Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.06.2019, 19:51   #8
Haramon
Danke erhalten: 305
Flugort: 330xx
Jeder lernt in seinem Tempo.
Bringt nix, mit anderen mithalten zu wollen und sich nicht sicher sein.
Dann gehts schief.
Gewöhne dich an die neuen Pitchwerte und dann kommt der Rest schon.
Nicht stressen lassen.
Timo
Alt 12.06.2019, 20:03   #9
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 409
Plusminus 12 ist ok!
Rettung brauchst du nicht, nur das Mantra: "Positive Pitch, Elevator, Elevator, Negative Pitch" ;-)
Wenn du es am SIM kannst, kannst du es auch draussen. Du musst nur an dich glauben. Oder so.
goblinfizierter, hensegeleiteter Voodooist
Alt 12.06.2019, 20:03   #10
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 361
Ausreichend Höhe, nicht zu viel Pitch ziehen.
Bei fast neutralen Pitch bleiben meine erstaunlich gut auf Höhe beim Flip.
Grüße, Micha
Loops,Flips mit + Pitch fliegen? TeRRoR-MuFFiN Helis Allgemein 123 02.09.2010 20:28
erste loopings, rollen und flips mit trex 600 cc1975 Bilder und Videos 15 29.06.2010 20:31
Logo 600 erste Kinder 3D versuche (das erste mal Rückenschweben) Olaf.S Bilder und Videos 7 26.04.2009 23:46
Iche war fliegen das erste mal !!! Hr.Matz Bilder und Videos 5 09.12.2006 20:04
Erste Flips mit dem X-Pro! Michael Hoch Sonstige Helis 3 29.03.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
