Alt 31.08.2019, 12:11   #1
RoliHeliSaas
Benutzerbild von RoliHeliSaas
Standard Diabolo 600
Ich habe zu meinem Diabolo 600 eine kleine Messinghülse, die auf den gegenseitigen Anlenkarm zum SRC-Arm am Blatthalter montiert werden soll. Ist dies notwendig und hat jemand Erfahrungen gemacht? Danke
RoliHeliSaas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.08.2019, 12:21   #2
Danke erhalten: 1.402
Standard AW: Diabolo 600
Ja mach sie drauf, sonst hat der Heli eine Unwucht.
RoliHeliSaas (31.08.2019)
Alt 31.08.2019, 14:25   #3
RoliHeliSaas
Danke. Wieso sind bei den Fotos nie welche zu sehen? Auch nicht in der Bauanleitung.
Alt 31.08.2019, 17:35   #4
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.555
Flugort: Koblenz
Die Hülse ist wohl erst später hinzugekommen als die Bauanleitung schon fertig war.
Er fliegt natürlich auch ohne diese Hülse, aber mit der Hülse sind am Kopf deutlich weniger Vibrationen.
Um diese komplett zu eliminieren habe ich an der Rotorkopf Blatthalteschraube (an dem Blatt mit der Hülse) noch eine U Scheibe von unten beigelegt.
(mit Vibrationst konnte ich das so perfekt auswuchten und den unterschied testen)
Werner
RoliHeliSaas (01.09.2019)
Alt 31.08.2019, 19:08   #5
DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.775
Flugort: Hinterbrühl/Wien
ich verschiebe nach Minicopter. Bitte nächstes Mal auf das richtige board achten.
Danke!
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DerMitDenZweiLinkenHänden für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.09.2019, 08:11   #6
RoliHeliSaas
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe leider immer Vibrationen und bringe diese nicht weg. Vieles gemacht und probiert. Ich versuche Deinen Tipp mit der U-Scheibe.
Alt 01.09.2019, 09:59   #7
Hast du den 600er mit oder ohne Heckstreben gebaut?
Alt 01.09.2019, 10:06   #8
papads
Flugort: Koblenz
Wie zeigen sich denn deine Vibrationen?
Im Flug habe ich auch ohne Hülse davon nichts bemerkt.
Lediglich beim Testlauf ohne Blätter waren sie am Chassis deutlich zu spüren und im FBL Vibrationstest auch zu sehen.
Je höher die Drehzahl war, desto stärker wurden die Vibrationen.
Wenn du allerdings Vibrationen des Helis im Flug hast, dann wird dieses eine andere Ursache haben.
(Ich fliege übrigens ohne Heckstreben)
Werner
Alt 01.09.2019, 10:12   #9
RoliHeliSaas
Danke. Ich habe die Heckstreben drauf. Vibrationen bei allen Drehzahlen im Flug. Ohne Rotorkopf auf dem Tisch jedoch keine zu verspüren! Gruss
Alt 01.09.2019, 10:29   #10
Schwan Edi
Danke erhalten: 8
Flugort: OÖ,Hartkirchen
Servus
Das Problem hatte ich auch bei meinem Bausatz.Hab auch lange gesucht um die Vibs zu finden.
Bei mir war es die Blattlagerwelle die schief im Zentralstück saß.
Abhilfe war,einfach die eingepressten Delrinbuchsen zu drehen bis es passt.Fliegt seither traumhaft.
Edi
Schwan Edi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schwan Edi für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Minicopter
src-anlenkung
Diabolo 600 - Setupempfehlung?! ChrisTTian667 Minicopter 249 05.05.2020 15:36
Haubenbefestigung für Diabolo 600 PinkPanther Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 16 06.08.2019 09:09
Diabolo 600 - Videobauanleitung Robdeflop Minicopter 12 03.12.2017 21:00
bauvideo diabolo 600 bronti Bilder und Videos 1 30.11.2017 20:56
Neuheit 2017: Diabolo 600 Holger Port Newsforum 146 02.06.2017 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
