Alt 09.11.2020, 20:20   #1
onkel-tom76
Benutzerbild von onkel-tom76
Danke erhalten: 156
Flugort: HOM/ NK
Standard Hota D6 Pro dual Firmware update
Hallo, wer hat dieses Ladegerät und hat auf dieses schon ein neues Update gespielt?
Ich hab es nach Anleitung gemacht, dann kam die Meldung update fehlgeschlagen und es qualmte am USB Anschluss.
Jetzt ist es so, wenn ich Strom aufs Ladegerät gebe, geht er sofort in den programmier Modus (ohne das ich die CH taste drücke). Nach kurzer Zeit springt er auf den Startbilschirm und startet normal. Was könnte da jetzt schief gelaufen sein?
Gruß Thomas
onkel-tom76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2020, 22:54   #2
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.847
Standard AW: Hota D6 Pro dual Firmware update
Sorry. War Blödsinn.
Alt 09.11.2020, 22:58   #3
NFLY
Danke erhalten: 170
Unterschiedliches Potential zwischen zwei mit Netzanschluß betriebenen Geräten können USB Anschlüsse zerstören:
Junsi 4010DUO Ladegerät | Seite 59 | RC-Network.de
NFLY ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu NFLY für den nützlichen Beitrag:
gegie (11.11.2020)
Alt 10.11.2020, 07:13   #4
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 325
Flugort: Oberpfalz/Bayern
wie hast du das Update durchgeführt? mit einem akkubetrieb. Laptop oder mit einem PC der mit dem Stromnetz verbunden ist.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Alt 10.11.2020, 08:14   #5
onkel-tom76
Danke erhalten: 156
Flugort: HOM/ NK
Hallo Rainer, Ladegeräte am Strom ( kein Lipo), PC mit dem Stromnetz verbunden.
Alt 10.11.2020, 11:57   #6
rainerX
Danke erhalten: 325
Da könnte NFLY recht haben. Der USB Schnittstellentreiber ist abgeraucht. Wenn du Glück hast funktioniert die Ladefunktion selbst noch. Vorausgesetzt, du hast die Firmware nicht zerschossen. Aber Danke für die Info. Besser wäre es, bei Updates auf Potentialtrenning zu achten, sprich : Update über Laptop.
Geändert von rainerX (10.11.2020 um 12:01 Uhr)
Alt 10.11.2020, 12:19   #7
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.154
Reicht es dafür auch, die Geräte an der gleichen Steckerleiste zu haben? Hat ja nicht jeder einen Laptop.
Daniel
Alt 10.11.2020, 12:44   #8
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 380
Flugort: Vogelsbergkreis
Was es alles gibt.
Ich habe das vor längerer Zeit auch mal gemacht. Frage mich nur gerade wozu... Wie auch immer. Es hat bei mir auf jeden Fall ohne Komplikationen funktioniert.
Den Lader hatte ich beim Update an einem 3FAch Stecker und der PC auch ganz normal am Stromnetz. Allerdings an einer anderen Steckerleiste.
T-Rex 470LM ∆ Goblin Fireball
Alt 10.11.2020, 15:45   #9
onkel-tom76
Danke erhalten: 156
Flugort: HOM/ NK
Hab das Ladegerät eingeschickt, mit dem Hinweis das ich mich an die Anleitung gehalten hab.
Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu onkel-tom76 für den nützlichen Beitrag:
Joh (10.11.2020), Netzferatu (10.11.2020)
Alt 10.11.2020, 18:23   #10
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.693
Flugort: Koblenz
Am sichersten ist es für den Zeitraum des Updates das Ladegerät mir einem Akku zu versorgen.
Dann benötigt man auch kein Laptop.
Sollte man ein Laptop verwenden dann natürlich nur ohne das Netzladegerät.
Werner
rainerX (11.11.2020)
Rückrufaktion HOTA P6 Dual michaMEG Akku und Ladetechnik 0 19.10.2020 19:54
Hota D6 Dual 325W Chris Lange Akku und Ladetechnik 8 11.07.2018 09:05
Fusion Emperor L702B Pro - Firmware Update frank.wagner Akku und Ladetechnik 4 19.03.2017 14:01
Polaron Pro, Firmware-Update KKCE Akku und Ladetechnik 1 24.03.2015 10:42
GR-24 Pro Firmware Update - Target Device ID not found cutter1703 Sender / Empfänger 4 30.04.2014 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
