Alt 18.06.2022, 13:45   #1
Fuxxi2003
Xnova/YGE Support
Benutzerbild von Fuxxi2003
Danke erhalten: 382
Standard Axon mit Rettung Sinn oder Unsinn?
Guten Tag,
ich möchte ein paar Erfahrungen teilen und mit Euch Diskutieren...........
Also mein SetUp ist ein Tron 5,5 mit YGE Saphir 125 und Xnova Lightning L4020/2 1000KV, Jeti DS 14 v1
Rex3 Emp. und Savöx 1260MG Middi Servos.
Mein Status leichter Kunstflug und Rückenschweben..........Kein 3D
Axon ist soweit mit den Empfindlichkeiten eingeflogen und Horizont/ Rettung eingestellt, alles im Flug ausprobiert. Ich habe jetzt mit (Normal im Axon) angefangen der den Heli immer in Normallage mit sehr leichten Pitch nach oben bringen soll. Nun ist mir aufgefallen, wenn ich mit vorwärts Fahrt die Rettung betätige ….... stellt er ihn grade, aber er fliegt mit leichten Pitch nach oben weg und weiter nach vorne ....... wenn ich nur Schwebe, geht er gerade nach oben weg....... Müsste es nicht eigentlich immer so sein, dass der Heli stehen bleibt und sich ins Schweben versetzt und steigt?
Wie sind eure Erfahrungen und Meinungen zur Axon Rettung?
In meinen Augen für einen Anfänger kaum zu realisieren oder?
Have Fun :)
Fuxxi2003 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.06.2022, 13:58   #2
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 707
Standard AW: Axon mit Rettung Sinn oder Unsinn?
Nein, weil das System ja aktiv gegen die Vorwärtsfahrt steuern müsste. Das ginge nur mti GPS unterstützumg.
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
Jan_Privat (19.06.2022)
Alt 18.06.2022, 14:17   #3
Clarion Power
Danke erhalten: 539
Flugort: Mittelhessen
Es wird nur die Lage stabilisiert. Kein fbl hat bei der einfachen Rettung eine Option die Fahrt raus zu nehmen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag:
feldwegflieger (18.06.2022)
Alt 18.06.2022, 14:36   #4
Fetzi
Danke erhalten: 2.229
Flugort: Deutschland
Hauptsache nach oben ist hier die Devise
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (21.06.2022), Heli87 (20.06.2022), jessyjames (18.06.2022)
Alt 20.06.2022, 10:50   #5
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 2.064
Flugort: Lehrte bei Hannover
Für eine Kopfdruck Rettung funktioniert auch die vom Axon so wie sie soll. Ein Weiterfliegen ist wie oben schon bestätigt völlig normal und könnte nur mit GPS Unterstützung unterbunden werden.
Die einzig, meiner Meinung nach, sinnvolle Rettung gibt des derzeit allerdings nur beim Spirit. Ich meine natürlich die automatische Rettung nach Höhe. Hierbei sollte auch nicht nur mit leichtem Pitch, sondern mit ordentlich Druck gearbeitet werden, da wenn mal mal mit Schwung ins "Fangkissen" fällt, der Heli auch nicht allzu weit durchsacken sollte.
Gruss, Lutz
Hangar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (20.06.2022), Fetzi (20.06.2022)
Alt 20.06.2022, 14:48   #6
Helischober
Benutzerbild von Helischober
Danke erhalten: 77
Flugort: 51519 Odenthal
....sinnvolle Rettung gibt des derzeit allerdings nur beim Spirit. Hierbei sollte auch nicht nur mit leichtem Pitch , sondern mit ordentlich Druck gearbeitet werden, da wenn mal mal mit Schwung ins "Fangkissen" fällt, der Heli auch nicht allzu weit durchsacken sollte.
Hierzu sollte man die BA gefühlte 5x oder mehr durchgelesen haben und die richtigen Parameter auch entsprechend den eigenen Bedürfnissen einstellen. Sonst wird das nix. Wurde hier ja schon mehrfach berichtet mit 2 mal Funktioniert es und bei 3ten Mal Peng und der Heli ist Gemüse.
LG Achim
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Geändert von Helischober (20.06.2022 um 14:52 Uhr)
Helischober ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.06.2022, 15:07   #7
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.699
LG Achim
Lesen und verstehen ist in der heutigen Zeit leider keine Selbstverständlichkeit mehr.
Man muss jedes FBL nach seinen eigenen Bedürfnissen einstellen.
Und wo bitte wurde berichtet das es 2x funktioniert und beim 3. mal nicht mehr? Jedes mal war es eine Einstellungssache und das Problem der Bediener und nicht das FBL. Wo wir wieder beim 1. Punkt wären. Die Anleitung lesen und verstehen. Von Heli ist Gemüse habe ich auch noch nichts gelesen.
Also bitte mal nicht so Unwahrheiten verbreiten. Danke!
Gruß Daniel
Alt 20.06.2022, 16:46   #8
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.109
Flugort: Kreis Esslingen
Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage:
Ja, die Rettung vom AXON funktioniert perfekt und macht viel Sinn.
Die Rettungs-Taste gedrückt, dreht er sich in die Waagerechte und steigt nach oben.
Das funktioniert sogar so gut, dass er im tiefsten Rückenschweben kurz steigt, in Normal dreht, und weiter steigt.
Mit der Rettung von AXON und BD3SX habe ich sicher das Helifliegen gelernt.
Mein Fliegerfreund und ich hatten auch zwei andere Systeme im Test. Beim AXON/BD3SX waren wir am meisten überzeugt und haben das in jeweils mehr als 6 Helis eingebaut.
P.S. Beim Programmieren sollte der Rettungs-Pitch-Wert von 90% beibehalten werden.
Grüße Udo
T-Rex, TDF, RAW, Kraken, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (20.06.2022 um 16:50 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu diabolotin für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (27.06.2022), Christoph Lipinski (20.06.2022)
Alt 20.06.2022, 17:21   #9
Danke erhalten: 2.575
Ich fliege zwar Neo, aber das der Heli bei Rettung die Vorwärtsfahrt behält finde ich gut.
Denn Rettung zieht man ja immer, wenn man nicht mehr weiter weiß.
Das Stabi greift dann aktiv willkürlich in eine Richtung ein und dreht den Heli rum.
Wenn dies weiter weg geschieht, ist es nicht förderlich wenn der Heli keine Vorwährtsfahrt mehr hat, denn dann erkennt man die Lage noch viel schlechter.
Man hat es ja nicht selbst gesteuert.
So weiß man schon mal wo danach vorne ist.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (20.06.2022), Fetzi (20.06.2022), HFS (20.06.2022)
Alt 20.06.2022, 18:29   #10
Helischober
Danke erhalten: 77
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
Und wo bitte wurde berichtet das es 2x funktioniert und beim 3. mal nicht mehr? Jedes mal war es eine Einstellungssache und das Problem der Bediener und nicht das FBL . Wo wir wieder beim 1. Punkt wären. Die Anleitung lesen und verstehen. Von Heli ist Gemüse habe ich auch noch nichts gelesen.
Dann schau mal hier z. b. #168 - und #170 als Beispiel
Fetzi
Standard AW: Spirit GT Automatische Rettung
Zitat von Fezi: " .........Aber mal eine andere Sache. Habe heute beim Spirit für einen Kollegen die Automatische Rettung getestet. ca. auf 10 Meter höhe geflogen, Rettung aktiviert. Der Heli fing an zu retten un blieb nach ca. 2 sek. stehn. Also hoch und runter geflogen, bei unterschreitung der Mindesthöhe automatische rettung, alles klar funktioniert.
Ein zweites mal getestet, funktionierte wieder. Ein drittes mal getestet, diesmal auf dem Rücken nach unten geflogen, nix passiert...
Hatte das schon mal jemand? warum rettet der zwei mal und beim dritten mal nicht?
Der Schalter wurde zwischenzeitlich nicht angerührt!
Leider ist jetzt erstmal das Vertrauen weg ."
Zitat Ende.
und... wo wird jetzt von Unwahrheiten gesprochen?
Nix anderes hatte ich ja geschrieben das man die BA aufmerksam lesen und verstehen sollte.
Und hatte nicht gesagt bzw. gemeint das es am Fbl liegt.
LG Achim
Geändert von Helischober (20.06.2022 um 18:34 Uhr)
T-Rex 700E DFC 10S - Sinn oder Unsinn ? TommXP Align 20 10.01.2014 06:59
Sinn oder Unsinn.. das Akku Pflegeprogramm? Black-Shark Akku und Ladetechnik 12 25.03.2013 01:33
Telemetrie - Sinn oder Unsinn? viper2097 Sender / Empfänger 217 15.12.2012 17:53
Funcopter - Sinn oder Unsinn für Neuling? littlefox Fliegen für Einsteiger 23 14.09.2012 16:59
Kaufberatung die 1000. - Sinn, Unsinn oder völliger Schwachsinn - 600er Alex1975 Fliegen für Einsteiger 129 11.03.2012 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
