#1 |
Danke erhalten: 2
Liebe Kollegen
Ich fliege seit sehr langer Zeit Scale Helis entweder mit Paddelkopf oder OF Mehrblattköpfen ohne FBL,mit S-Schlag Blättern. Das Thema FBl muß ich nun angehen daher eine Grundsatzfrage: Für neue 500er Helis würde ich nun das GR18FBL einsetzen und für die 600 bis 700er das Spirit FBL, da es das Heck auch im Normalmode ansteuern kann und nicht nur HH wie das Graupner FBL . Bis dato schweben meine Helis auf Pitchknüppelmitte also nicht bei 0° Pitch sondern eben mehr je nach Heli, das möchte ich beibehalten. Zur richtigen Vorgehensweise beim FBL einstellen: FBL mit min max und 0° einstellen und dann erst mit der Pitchkurve das min max und Schwebepitch einstellen. Sender ist eine MZ32. Beste Grüße Günther aus Wien |
#2 | |
Danke erhalten: 77
Anschließend dann im Sender die Pitch-Kurven wie gewohnt einstellen. Hier noch einige Pitch-Kurven als Beispiel 03-05-2022 07-40-07.jpg Und warum hier nicht auch das Spirit ? Bräuchtest dann keine 2 verschieden Arten der FBL 's zu berücksichtigen. LG Achim
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II Geändert von Helischober (21.06.2022 um 13:17 Uhr) |
#3 |
Danke erhalten: 2
Vielen Dank für die Hilfe
LG Günther |
#4 | |
Danke erhalten: 75
Du kannst beim Graupner FBL das Heck durch Reduzierung den I-Anteil auch im Normalmodus betreiben (Expertmodus) Du musst dabei nicht auf ein anderes System umsteigen. Hilfe dazu bekommst Du in der GH-Lounge. Grüße Wolfes |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Wolfgang_67 für den nützlichen Beitrag: | Jan_Privat (23.06.2022) |
Spirit FBL im Scale Heli | Franky13 | Flybarless | 20 | 26.06.2022 10:51 |
Scale Pitch und Gaskurve | Maggoxxl | Scale Forum | 30 | 05.06.2018 23:39 |
hk 450 Motor dreht beim Einschalten und geht beim Pitch-geben aus | isdera | Fliegen für Einsteiger | 12 | 22.08.2013 20:30 |
pitch/gas kurve oder gerade scale heli | martinp2008 | Helis Allgemein | 8 | 09.11.2012 19:18 |
Scale Heli welches FBL System ? | luketappe | Flybarless | 20 | 12.10.2012 19:38 |
