RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Newsforum
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.08.2020, 18:37   #41
linken98
Benutzerbild von linken98
Danke erhalten: 434
Flugort: Nauders, TIROL
Standard AW: Mikado Neo 6.4 Update
was bringt leichtigkeit bzw Antigravity ?
_____________________________
linken98 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.08.2020, 18:38   #42
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.939
Flugort: Jegliches freie Feld geht eigentlich klar
Zitat:
Erhöht Collective gegen die Gravitation sodass du im Endeffekt weniger Collective steuern musst für den gleichen Lift. Benutzt dafür die Beschleunigungssensoren.
Jonas
LOGO 700 | LOGO 690 3Blade | LOGO 550 SX | LOGO 480 | MSH Protos 380 | Oblivion 360
Johnny ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Johnny für den nützlichen Beitrag:
Homer (01.08.2020), linken98 (01.08.2020)
Alt 01.08.2020, 18:54   #43
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.236
Flugort: Österreich
Habe es heute mal ausprobiert am Oxy3 - man merkt einen Unterschied - ob ich es mag, weiß ich aber noch nicht
Beim Landen kam er mir in Bodennähe sehr "nervös" vor - aber kann noch kein endgültiges Urteil abgeben..
Stay hungry. Stay foolish. (SJ)
thomas1130 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2020, 02:30   #44
danielgonzalez
Helischule & Handel
Benutzerbild von danielgonzalez
Danke erhalten: 2.978
Flugort: München
Die Flips gehen damit leichter stationärer und mein Logo 200 zieht damit nicht so leicht ungewollt nach vorne oder hinten. Habe es als sehr angenehm empfunden.
Auch bei Snakes und bei Rainbows wirkt der kleine Logo 200 viel satter in der Luft.
Zudem hatte ich auch den Eindruck, dass man im Schweben leichter die Höhe halten kann.
Aber dass muss ich die Tage nochmal genauer testen.
Bei geringen Pitchveränderungen scheint AG die Beschleunigung/Bewegung gleichmäßiger zu halten. Also auch in der Horizontalen, wenn der Heli senkrecht steht. Das würde auch das sattere Einrastverhalten bei Rainbows erklären und die weichen Übergänge bei Snakes.
Helischule Gonzalez
Geändert von danielgonzalez (02.08.2020 um 02:33 Uhr)
danielgonzalez ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
DieterB (02.08.2020), Janis (02.08.2020)
Alt 02.08.2020, 10:34   #45
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 268
Flugort: Kamp-Lintfort
Moin
Welche Werte für " leichtigkeit" sind den sinnvoll?
DieterB ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2020, 15:57   #46
Rossi
Benutzerbild von Rossi
Danke erhalten: 6
Flugort: Franken
ich habe gerade mal ein wenig mit dem neuen Parameter "Leichtigkeit" herum gespielt.
Ich finde es genial!
Mein 250er Rex zeigte auch immer den Effekt des "Durchsackens" und das lässt sich jetzt sehr gut mit dem neuen Parameter kompensieren.
Mein 250er hat ein relativ leichtes Setup und wiegt 310g flugfertig mit 215er Lynx-Blättern. In der niedrigen Drehzahl (ca. 2400 U/min) neigte er extrem zum Durchsacken. Ich habe versucht dies durch die Pitch-Kurve auszugleichen, indem ich die Empfindlichkeit um die Mitte etwas angehoben habe (negatives Expo). Natürlich wird der Heli dann im normalen Schwebeflug schwerer zu kontrollieren und man kann die Höhe nicht mehr sauber halten.
Mit der Leichtigkeit auf 25 Punkte eingestellt fliegt der Rex jetzt bei niedriger Drehzahl schön locker flockig, beim Flippen brauche ich nicht mehr extrem "in die Tasten langen", um das Durchsacken auszugleichen.
In der hohen Drehzahl (ca. 4300 U/min) habe ich jetzt mal 10 Punkte eingestellt. Bei hoher Drehzahl war aber auch schon vorher das Durchsacken nicht so extrem.
Also vom mir gibt's für die neue Funktion fünf Sterne und drei Daumen nach oben!
Rossi
Rossi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rossi für den nützlichen Beitrag:
DieterB (02.08.2020), fassla (02.08.2020)
Alt 02.08.2020, 17:00   #47
danielgonzalez
Helischule & Handel
Flugort: München
Habe aktuell 26 16 und 13 bei 3840, 5320 und 6400 rpm beim Logo 200 bei Pitch 106/-108.
Die 106/-108 sind mir bei 6400 RPM aber einen Tick zu hoch. Nächste Woche kann ich hoffentlich auf Pro/Rescue updaten und dann unterschiedliche Pitchkurven erfliegen.
Baue mir jetzt einen Ladekoffer, wo die Vbar und der Logo 200 reinpassen und dann wird in der Münchner Innenstadt mit Leichtigkeit geflogen, bis der Arzt kommt
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20200802_162335.jpg (653,4 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200802_162533.jpg (1,14 MB, 128x aufgerufen)
Helischule Gonzalez
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
DieterB (02.08.2020), Janis (02.08.2020), thomas1130 (02.08.2020)
Alt 02.08.2020, 18:13   #48
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 954
Flugort: ßrhus, Dänemark
Moinsen,
War eben fliegen, habe die Leichtigkeit sowohl beim Kraken und beim TDR II auf 5 gestellt,
Man merkt es auch bei einem 700, die Roll TicTocs gehen etwas besser, ob es ein Placebo ist Weis ich nicht. Da ich nur 2 Flüge mit jedem Heli heute gemacht habe...
Die Zahl 5 habe ich übrigens von einem Mikado Teamer erfahren, Er meinte das man nicht mehr braucht.
Aber beim Landen waren die Helis nicht nervöser als vorher, wiegen halt auch 5,5kg.
LG Janis
....gibt es etwas besseres als "Vcontrol, Neo" und Frauen?...
Janis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.08.2020, 18:17   #49
PeterHoltackers
Danke erhalten: 328
Flugort: Hammelburg
Ich bin heute mit der neuen Funktion in meinem XL Power 550 geflogen. Der Heli fühlt sich wirklich
leichter an und mit einem Wert von 25 bin ich sehr zufrieden. Was mir auch gefallen hat ist die Kombination aus Pitsh Pump und Leichtigkeit. Beim fliege von Rollen hatte ich das Gefühl nur wenig
bis gar kein Pitsh steuern zu müssen.
Die nächsten Flüge werde ich mal mit einem Freund gegen testen .
MFG Peter
PeterHoltackers ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2020, 18:35   #50
Janis
Danke erhalten: 954
MFG Peter
Hallo Peter
Was für einen Wert hast dann bei Pichpump, wenn Leichtigkeit bei 25 ist?
LG Janis
Antwort
Zurück zu: Newsforum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Mikado V Bar Neo Hilfe hipphipphurra Flybarless 4 10.02.2018 23:16
VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht siXtreme Flybarless 125 23.08.2016 20:17
Neues Neo Update 03.2016 Fingolf Flybarless 87 08.03.2016 17:54
Neues Neo Update 01.2016 Fingolf Flybarless 12 03.01.2016 22:44
Mikado NEO ist online Freeeeak Mikado 1 30.04.2015 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
Powered by vBulletin®
