Alt 25.01.2011, 12:59   #1
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.721
Standard Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
Hier ist eine gute Beschreibung der Pin-Belegung verschiedener Stecker für Lehrer-Schüler-Kabel und Simulatoren.
und hier noch weitergehendes
http://www.rc-network.de/magazin/art...3-0069-06.html
Gruß Jürgen
Geändert von JMalberg (18.05.2011 um 13:04 Uhr)
JMalberg ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Dervla (08.10.2011), FriedV (11.05.2011), Knutt63 (27.01.2011), Oliver (03.09.2012), Schorschl (26.06.2012), X-Treme (18.02.2011)
Alt 28.03.2011, 13:15   #2
JMalberg
Standard AW: Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
Hier mal die Pin-Belegung der Futaba-Stecker
Quelle mftech
Quelle Futaba-Forum.net
Die Pinbelegung des Futabasteckers ist so wie dort beschreiben gleich nur die Nummerierung ist hier falsch rum.
Pin-Belegung nur L/S von Steckerseite:
Schüler PPM (mit Signalwandler) auf Lehrer links unten
Schüler Masse auf Lehrer 2 (Mitte oben)
Pin-Belegung komplett für L/S von Steckerseite:
Oben Links: Signalausgang
Oben Mitte oben (2): Masse
Oben Rechts oben: NC - not connected
Unten Links: Signaleingang vom Schüler-Sender
Unten Mitte (5): +7,2/9,6V
Unten Rechts: Sender einschalten
Für L/S-werden "Oben Links" und "Unten Links" jeweils gekreuzt:
Schüler "Oben Links" an Lehrer "Unten Links"
Lehrer "Oben Links" an Schüler "Unten Links"
Bei Pin 5 und "Unten Rechts" bin ich mir nicht sicher ob dies richtig herum ist oder getauscht werden muss und kann es jetzt nicht überprüfen.
Pin 5 muss auf jeden Fall aber getrennt werden, wenn Sender unterschiedlicher Spannungslage benutzt werden.
Gruß Jürgen
Alt 15.10.2011, 20:40   #3
kheymann
Benutzerbild von kheymann
Danke erhalten: 95
Flugort: 48308 Senden
ich habe zwei identische Sender Futaba T8FG und möchte damit Lehrer Schüler-Betrieb machen. Leider finde ich nirgens ein entsprechendes Kabel und will es mir nun selbst zusammenlöten.
Frage: Wer weiss, wo ich die rechteckigen 6-Pol Futaba-Stecker her bekomme?
kheymann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.10.2011, 20:51   #4
Pietbaer
Benutzerbild von Pietbaer
Danke erhalten: 981
Und was ist das hier hab ich gerade gefunden.
Trainer Kabel FF-9/T14/T12/FX40/30
Gruß Peter
Compass Atom 500
Alt 15.10.2011, 20:54   #5
don_king
Danke erhalten: 884
Eine Sim-Adapter-Kabel von ebay zerlegen.
Einzeln zu kaufen gibts die meines Wissens nicht...
Gruß Stefan
don_king ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2011, 06:46   #6
kheymann
Danke erhalten: 95
Gruß Peter
Das wird passen. Besten Dank für den Hinweis.
Alt 08.03.2012, 12:51   #7
laserman
Frage AW: Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
hab' mir die Signale von Spektrum und Wfly angeschaut.
Abgesehen von der Anzahl der Kanäle sieht es gleich aus.
ABER:
Die Reihenfolge der Kanäle ist unterschiedlich :-(
Spektrum:
0 AIL
1 ELEV
2 THRO
5 RUDD
Reely/Wfly:
0 THRO
1 AIL
2 ELEV
5 RUDD
Mode 1-4 hilft da nicht.
Alt 08.03.2012, 19:30   #8
JMalberg
... und was soll das mit der Pin-Belegung zu tun haben?
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2012, 14:48   #9
heli-carsten
Standard Lehrer / Schüler FF7 / FF6 Steckerbelegung
habe eine Futaba FF7 als Lehrer- und eine FF6 als Schülersender. Habe mir jetzt ein Kabel bestellt, mit welchem es nicht funktioniert. Kennt jemand die genaue Pinbelegung im Stecker? Ich habe bemerkt, dass nur 2 Kontakte belegt sind und diese auch noch unterschiedlich in beiden Steckern.
Carsten
Alt 05.06.2012, 14:56   #10
GhostflyerBA
Standard AW: Lehrer / Schüler FF7 / FF6 Steckerbelegung
Schau mal hier :
RC Sender Sch?lerbuchsen/ Belegung - MFTech
Gruss Markus
adapter, l/s, leher-schüler, pin-belegung, simulator
Lehrer Schüler Kabel für Dx6i und MX12 Blaubär Sender / Empfänger 47 05.01.2013 16:19
Schüler/Lehrer Kabel für Robbe Futaba FC 18V3/V3 und Spektrum DX7 ??? Nitro-Freak Sender / Empfänger 8 16.09.2010 21:05
lehrer schüler kabel von ff7 2,4 ghz auf t10 mit 35mhz Fabian Sender / Empfänger 6 17.02.2010 10:53
Lehrer-Schüler-Kabel Tobihubi Sender / Empfänger 3 22.04.2007 09:16
MX-lehrer / Schüler / simulator etc r_heliman Sender / Empfänger 8 23.12.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
