Alt 05.06.2012, 15:28   #11
heli-carsten
Standard AW: Lehrer / Schüler FF7 / FF6 Steckerbelegung
Ja danke erst mal. So habe jetzt Signal und Masse verbunden, so dass bei dem 6-poligen Stecker mit Sicht auf die Buchse im Sender oben links Masse und oben Mitte Signal ist. Der Schülersender muss ja ausgeschaltet bleiben. Sowohl eingeschaltet als auch ausgeschaltet gibt er keine Steuerbefehle an den Lehrersender .
Benötige ich eigentlich noch mehr Belegungen im Stecker als Signal und Masse?
Und was bedeutet: Schülersender auf PPM umstellen?
Carsten
Alt 05.06.2012, 15:32   #12
heli-carsten
Habe gerade in der Bedienungsanleitung der FF7 gelesen, dass der Sender als Lehrersender nur im ACRO-Modus also für Flächenmodelle eingesetzt werden kann. Bedeutet das, im Helimodus geht es erst garnicht? Habe doch schon oft gelesen, dass die Kombi FF7 mit FF6 als Lehrer-/Schüler genutzt wird.
Hat jemand ein paar Infos?
Carsten
Alt 05.06.2012, 15:54   #13
someone
Benutzerbild von someone
Danke erhalten: 311
Flugort: CH-Brunnen
Hi Carsten
Also Lehrer Schüler mit FF7 als Lehrer und FF6 als Schüler funzt durchaus!
Je nach verwendetem Kabel schaltet sich der Schülersender selbstständig ein, ansonsten musst du ihn manuell einschalten.
Beim Schülersender nutze ich jeweils ein Leeres Acromodell und gebe beim Lehrer einfach die gewünschten Funktionen frei.
Vergiss nicht, beim Lehrer von INA auf AUS (resp. EIN wenn Schalter gezogen) zu stellen.
Grüsse
Peter
TDR, Fusion 50, SJM 430
Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
someone ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.06.2012, 23:26   #14
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.721
Verschoben nach Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
Gruß Jürgen
Geändert von JMalberg (05.06.2012 um 23:28 Uhr)
adapter, l/s, leher-schüler, pin-belegung, simulator
Lehrer Schüler Kabel für Dx6i und MX12 Blaubär Sender / Empfänger 47 05.01.2013 16:19
Schüler/Lehrer Kabel für Robbe Futaba FC 18V3/V3 und Spektrum DX7 ??? Nitro-Freak Sender / Empfänger 8 16.09.2010 21:05
lehrer schüler kabel von ff7 2,4 ghz auf t10 mit 35mhz Fabian Sender / Empfänger 6 17.02.2010 10:53
Lehrer-Schüler-Kabel Tobihubi Sender / Empfänger 3 22.04.2007 09:16
MX-lehrer / Schüler / simulator etc r_heliman Sender / Empfänger 8 23.12.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
