Alt 26.06.2012, 17:20   #11
Stephan Lang
Benutzerbild von Stephan Lang
Danke erhalten: 1.329
Flugort: MFG Weiz, Graz, Linz - Österreich
Standard AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
das tückische Kabel an der ProgDisc... da wo an der Progdisc die Buchse (eigentlich die Männlein drinnen sind) gehört ja eigentlich an den master des jive/kosmik... genauer gesagt das Kabel aus dem Master gehört in diese Buchse! Der normale Servostecker sollte dann weiter in den Empfänger gehen...
aber anders erkennt die Progdisc den Regler ja gar nicht.... denke das wird beim Kosmik immer noch so sein...
edit:
nur der Vollständigkeithalber:
edit2:
letztes Update derzeit lt. Kontronik Seite: Version 1.05.1 -> ist das neu? bzw. erkennt das schon den Kosmik?
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Geändert von Stephan Lang (26.06.2012 um 17:24 Uhr)
Stephan Lang ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stephan Lang für den nützlichen Beitrag:
whistler (12.05.2013)
Alt 26.06.2012, 17:25   #12
pauliiinsche
Benutzerbild von pauliiinsche
Danke erhalten: 138
Flugort: MFSV Trebur
schließt man es anders herum an, gibts ziemlich heiße Kabel
Waaas? Ob mir das passiert ist!? Nöööööööö...
minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
pauliiinsche ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2012, 17:26   #13
Stephan Lang
Habe übrigens mit Oranje der auch schon einen Kosmik hat mal per PM geschrieben.. hoffe er hat nicht dagegen wenn ich ihn hier zitiere:
Zitat von Oranje
Der Qualitative Eindruck von dem Teil ist 1A. Dabei ist ein Satz vorkonfektionierte Kabel für die Schraubterminals, zugeschnittene Schrumpfschläuche, eine SD-Karte (2 oder 4gb, weiss nichtmehr genau...), Und eine Anleitung mit ganzen 15 Seiten Kann sie dir morgen auf der Arbeit einscannen wenn ich Zeit habe.
Es gibt nurnoch 4 Modi (2-5).
Alt 26.06.2012, 17:31   #14
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.284
Zitat von pauliiinsche Beitrag anzeigen
ich hatte die ProgDisk angeschlossen, min. und max. mit den Funken-Knüppeln vorgegeben und mit der ProgDisk bestätigt > richtig!?
Nein - falsch!
Min und Max lernt er während der Programmierung auf Mode 4 - da brauchst du die ProgDisc GAR NICHT!!
Und dadurch ist auch DZR an aktiviert - also auch dafür NICHT die Disc verwenden!
lg
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
pauliiinsche (26.06.2012)
Alt 26.06.2012, 17:33   #15
Stefan Reusch
Nein - falsch!
lg
Sach ich doch ;-)
Stefan
Alt 26.06.2012, 17:35   #16
Mikewoofer
Standard
Wie kannst du die Progdisk dazwischen hängen wenn die nur einen Ausgang hat ?
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden ??
Sorry hab ich verschlafen habt ja schon geantwortet :-/
Geändert von Mikewoofer (26.06.2012 um 17:37 Uhr)
Alt 26.06.2012, 18:20   #17
thomas1130
Admin
Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
Sach ich doch ;-)
Doppelt hält in dem (hartnäckigen) Fall vielleicht besser!
Alt 26.06.2012, 23:11   #18
pauliiinsche
Danke erhalten: 138
und wozu brauche ich dann die ProgDisk?
Alt 26.06.2012, 23:49   #19
Stephan Lang
Standard
Bei den Jives konnte man damit von abschalt in abregelspannung umschalten bei wieviel Volt das geht, die bec Spannung einstellen, das autotiming "tunen", beim heli Jive gibt's noch ein paar andere Parameter zu verändern...
Was die Disc beim kosmik kann sollte in der Anleitung stehen... Aber mit Sicherheit mal Updaten wie beim Jazz!
Mit der Disc kann man aber sehr wohl die knüppelwege einlernen... (zumindest bei Jive ging es) ob das Sinn macht sei dahingestellt hab das selbst auch so nie gemacht!
Alt 27.06.2012, 00:15   #20
Oranje
Habe den Kosmik 200 zur Zeit im KDS 600. Eigentlich ist er für einen anderen Heli gedacht, auf den muss ich aber noch warten.
Habe den Regler zum testen in den KDS eingebaut, weil ich beim VStabi merkwürdige Unterspannungswarnungen(3.3v) mit dem CC Bec Pro hatte. Das schockierende: auch mit Kosmic BEC + 2000er Eneloop bleiben die Warnungen. Da ich erst das VStabi in verdacht hatte, hab ich mir mal eins von nem Fliegerkollegen ausgeliehen: auch damit Einbrüche unter 3.3v. Kann also eigentlich nurnoch an den Servos liegen. Schon hart dass die ein 30A-Bec in die Knie zwingen. Im Kosmik-Log bricht das BEC nie unter 5,3v ein, die 3.3v-Schwelle vom Vstabi ist aber extrem schnell. Die Servos scheinen bei sehr schnellen Richtungswechseln sehr kurze "Kurzschlüsse" zu produzieren.
Habe schon BLS 156HV hier liegen, die werde ich mal einbauen sobald ich Zeit habe.
Zum Verhalten des Reglers im Flug kann ich noch nichts sagen. Bin nur mal kurz geschwebt, und hab den Heli mit wechselndem Negativpitch an den Boden genagelt.
Dabei gab es logischerweise nicht wirklich Einbrüche
Bzgl. VStabi GOV und Kosmik bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Laut Ulrich Röhr Funktioniert es mit dem "alten" Jive nicht, weil die Gasannahme verzögert, und das Gas nicht linear zu sein scheint. Die Gasannahme beim Kosmik ist sehr direkt, habs mal im Stellermode ausprobiert und ein wenig mit der Progdisc gespielt. Muss aber noch auf den Magnetsensor warten. Der Phasensensor funktioniert mit meinem Motor nicht (hat er am Hobbywing 120HV auch nicht).
Freitag hab ich frei, da wird das alles mal Zusammengebastelt und richtig getestet
IISI Telemtrie TXE-K für Kontronik Kosmik und Jive Pro milkahai Sonstige Elektronik 22 06.11.2016 11:19
News Kontronik Kosmik und Jive Pro patrickL3 Elektro 258 15.04.2016 17:08
Kontronik Kosmik Telemetrie und Programmierung Beheli Elektro 62 26.08.2014 17:04
Erfahrungen zu Kosmik TelMe und Spektrum KU-HELI7 Sender / Empfänger 2 24.05.2014 14:03
Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt MIT Newsforum 100 29.06.2012 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
