Alt 12.11.2013, 10:03   #31
Mikewoofer
Standard AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
Also ich glaube das das HC oder der Empfänger zu langsam Initialisiert und der Kosmik somit nicht Freigibt da er kein Gassignal bekommt .
Was du dagegen tun kannst kann ich dir aber nicht sagen
Ruf mal bei Kontronik an . Die sind sehr nett und hilfsbereit
Alt 12.11.2013, 10:11   #32
Norbert_1
Benutzerbild von Norbert_1
Danke erhalten: 414
Flugort: Wild / OÖ
Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
Habe mal eine Frage,
Habe den Kosmik mit dem Master im HC3SX stecken und vom HC3 ein Sbus Kabel in den Empfänger.
Nun habe ich das Problem, das der Kosmik nicht initialisiert, wenn ich den Akku anstecke.
Wo liegt der Fehler? Wenn ich hingegen sofort den Pufferakku anstecke und dann den Kosmik initialisiert er sich sofort...
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Beim Jive gings, beim Kosmik kann ichs dir demnächst sagen
GRÜSSE NORBERT
Norbert_1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2013, 10:22   #33
Simon3000
Benutzerbild von Simon3000
Danke erhalten: 22
Ich kenne das Problem, ein Telefonat mit Kontronik und Captron brachte Licht ins Dunkel.
Das Problem tritt fallweise nur bei den 200er Kosmiks in Verbindung mit dem HC3-SX auf. Der Kosmik schickt nur nur eine schwache Spannung durch das BEC raus und "fühlt mal vor". Das reicht dem HC3-SX allerdings nicht zum Initialisieren. Der Kosmik 200 hat ein stärkeres BEC und folge dessen auch eine andere Software als der Kosmik 160 bei dem das Problem nicht auftritt.
Problemlösung dürfte es nicht so bald geben da sich beide Hersteller gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe schieben. Meine Kollege verwendet jetzt eben einen Stützakku den er vorher einschaltet bis das HC intitialisiert und schließt erst dann den Flugakku an. Ich hatte bei meinen beiden Kosmik 200 (in Verbindung mit dem HC) Glück, diese initialisieren über das BEC.
TT E820
Logo 800XX
Simon3000 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Simon3000 für den nützlichen Beitrag:
Moe89 (12.11.2013), Norbert_1 (12.11.2013)
Alt 12.11.2013, 10:51   #34
Norbert_1
Danke erhalten: 414
Flugort: Wild / OÖ
interessant zu wissen !
GRÜSSE NORBERT
Alt 12.11.2013, 11:16   #35
Moe89
Danke für die schnelle und informative Antwort.
Leider habe ich einen Kosmik 160. Das Problem tritt damit auf.
Genau, das mit dem Stützakku habe ich auch schon rausgefunden, damit geht es ohne Probleme.
Dann muss ich es eben in Zukunft so machen.
Danke!!
Alt 12.11.2013, 11:32   #36
Norbert_1
Danke erhalten: 414
Flugort: Wild / OÖ
Danke!!
Nur so aus Interesse, Master hast du am HC,... wo hast du Slave ? Am Empfänger ?
GRÜSSE NORBERT
Alt 12.11.2013, 11:39   #37
Moe89
Japp, Slave ist am Empfänger. Oder soll der Auch ins HC3 ?
Alt 12.11.2013, 11:40   #38
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 750
wieso master nicht einfach in empfänger dann dürfte das problem doch gelöst sein? slave dann ins stabi und gut ist.....
Henseleit TDSF, VBAR, KRAKEN coming up next.........
Folgender Benutzer sagt Danke zu cc1975 für den nützlichen Beitrag:
sk15031984 (12.11.2013)
Alt 12.11.2013, 11:44   #39
Moe89
Ginge schon, aber muss der Master des Reglers nicht in den Gas-Ausgang des HC3 ?
Meine das steht auch so in der Anleitung?
Alt 12.11.2013, 12:48   #40
Norbert_1
Danke erhalten: 414
Flugort: Wild / OÖ
du verwendeat ja sbus, da ist die belegung ja dann im hc vorgegeben.
GRÜSSE NORBERT
IISI Telemtrie TXE-K für Kontronik Kosmik und Jive Pro milkahai Sonstige Elektronik 22 06.11.2016 11:19
News Kontronik Kosmik und Jive Pro patrickL3 Elektro 258 15.04.2016 17:08
Kontronik Kosmik Telemetrie und Programmierung Beheli Elektro 62 26.08.2014 17:04
Erfahrungen zu Kosmik TelMe und Spektrum KU-HELI7 Sender / Empfänger 2 24.05.2014 14:03
Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt MIT Newsforum 100 29.06.2012 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
