Alt 17.06.2018, 10:23   #21
Logoebi
Standard AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
ich habe einen Kolibri 90 im Logo 480 mit Scorpion 4015.
Beim Anlaufen ruckelt der Regler kurz und läuft dann normal an. Man könnte meinen, dass der Regler überlegen muss, in welche Richtung er drehen will.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Vorher war ein YGE 90 ohne Probleme drin.
Grüße Peter
Logoebi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.06.2018, 10:35   #22
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.282
Flugort: LMFC Waltrop
Ich habe kürzlich meinen 550er Logo SX vom Hobbywing 100 auf den 90er Kolibri umgebaut, da ich in einigen Modellen VBC nutze und die vorhandene Telemetrie nicht mit der VBC funktioniert.
Bei mir läuft der Kolibri sehr sanft an und verhält sich völlig unauffällig
Hast du mal versucht, über einen Reset ( Mode 1 ) noch mal neu zu programmieren ?
Gruß Toto
Logoebi (17.06.2018)
Alt 17.06.2018, 10:41   #23
BOcnc
Danke erhalten: 319
Ich habe bei mir ein festes Timing von 10 Grad eingestellt beim Scorpion weil der beim 58 tigen Flug abgeschaltet hat. Allerdings beim LOGO 550SE. Laut Kontronik ist das zu wenig. Aber bei 15 Grad ist der auch mit ruckeln angelaufen. Bei 10 Grad ist der Strom bei mir so wie vorher ohne festest Timing.
Werner
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu BOcnc für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.06.2018, 10:42   #24
Logoebi
Ich werde mal einen Reset machen und ggf. Kontronik anrufen.
Alt 19.06.2018, 01:28   #25
Goblin570
Danke erhalten: 88
Und bist du zufrieden? Was hast du so für ströme ? Und hattest du schonmal nen absteller ? Ich habe zur zeit den yge 95Lvt drinne aber mich stört etwas die feste strombegrenzung von 130 ampere, das heist ab 130 ampere geht die drehzahl massiv in den keller... da war der hobbywing 100 besser der hat immer alles mitgemacht über 2 jahre ohne einen absteller
Goblin570 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.06.2018, 08:13   #26
Toto
Ich habe nach dem Umbau gerade mal ~ 5 Flüge hinter mir. Anlaufverhalten finde ich deutlich besser als beim Hobbywing, ansonsten wie gesagt völlig unauffällig.
Maximalstrom lag lt. VBC bei knapp 70 A an einem Pyro 650-103, bin dabei Rückenrückwärts, Flips, Rollen, 540er Turns und normalen Rundflug geflogen.
Nach dem Flug waren Motor und Regler gefühlt gerade mal handwarm, sollte also soweit passen.
Gruß Toto
Alt 25.06.2018, 21:41   #27
Goblin570
Danke erhalten: 88
Gibt es jetzt beim Kolibri 90 eine strombegrenzung? was habt ihr für maximal stromwerte vom Regler die angezeigt werden ? Mittlerweile sollte es ja schon ein paar Erfahrungen mit dem Regler geben oder !
Alt 25.06.2018, 22:07   #28
Toto
Ruf doch einfach bei Kontronik an, oder schreib ne Mail. Dann hast du Infos vom Hersteller und bist nicht auf irgendwelche Spekulationen angewiesen.
Wenn die Zweifel überwiegen, bleibt ja noch der Griff zum 140er.
Gruß Toto
Alt 25.06.2018, 23:13   #29
Tim V
PSG-Dynamics Teampilot
Danke erhalten: 334
Flugort: Marburg
Hi.
für den Fall das es bei deiner Frage um den in deinem User Namen erwähnten Heli geht...würde ich dir den 140iger nah legen. 🙂👍🏻
Der 90er ist im 570iger arg knapp....
Tim V ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.06.2018, 23:59   #30
Goblin570
Danke erhalten: 88
Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
Hi.
Hi der Kolibri 90LV ist jetzt in meinem Logo 550 mit dem Rage 4219 Motor ich bin sehr zufrieden,
Telemetrie ist gut bis auf ein paar kleine software fehler mit der anzeige,
er macht selbst spitzen bis 220 ampere (AkkuStrom) mit ohne abzustellen, das ist endlich wieder ein echter kontronik
und nicht sowas missglücktes wie der Jive 120Pro der hat schon beim gleichen motor bei 170 Ampere abgeschaltet, die 220 A habe ich aber provoziert mit 15 grad pitch
aber er hat gehalten ein Hobbywing 100 V3 kann das übrigens auch ohne absteller... hat aber keine telemetrie
KOLIBRI der neue LV-Regler von Kontronik Werner M Newsforum 11 27.01.2018 23:40
Cockpit SX und 140 grad Taumelscheibe teamworx Sender / Empfänger 3 09.12.2013 18:20
FF10 und 140 Grad Taumelscheibe. TripplexM1 Sender / Empfänger 5 10.04.2009 11:42
AC3X und 140 Grad Anlenkung Oliver Flybarless 0 15.01.2009 19:14
Logictech und die 140% Leolo Kreisel und Servos 1 28.03.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
