Alt 25.06.2018, 16:09   #1
mjh
Benutzerbild von mjh
Danke erhalten: 390
Flugort: LK GAP
Standard VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
Alles zum Thema VBar-Control Touch - Erfahrungen und Tipps.
Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
mjh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mjh für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (25.06.2018)
Alt 25.06.2018, 18:51   #2
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.721
Standard AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
Die Bedieneroberfläche ist etwas anders, aber auch klarer. So sind zB die ehemaligen Experteinstellungen direkt vorhanden und das Setup mit einer Warnmeldung abgesichert. Vibrationsanalyse sehr viel klarer. U/I-Grahpen hervoragend. Durch den WLAN-Anschluß brauchst du keinen PC mehr (ausser um irgendwann die alten Logfiles und Bildschirmkopien zu löschen).
Was ich zu spät entdeckt habe und deshalb nicht testen konnte, waren die Akku-Files. Ich denke es ist möglich die alten Akku-Daten direkt via USB zu kopieren. Bei den Modelllogs scheint es meiner Ansicht nach nicht zu gehen.
Auf dem Platz einmal anschalten und vor dem Nachhausefahren wieder abschalten; zwischendurch einfach das Modell anstüpseln und die VBCT startet mit dingelingelongdong und ist aktiv obwohl die Grafikoberfläche noch nicht direkt zu sehen ist. Das geht wirklich innerhalb einer Sekunde, dass die Verbindung steht und etwa 3sek bis die Oberfläche da ist.
Die Trimmer mit Poti(?) finde ich mit ihren Endanschlägen ein Rückschritt, aber ich denke Uli hat da sicher eine geniale Idee relative Werte statt absolute da rauszulesen. Ich selbst habe aber bisher keine Verwendung für Trimmer, da ich auch Parameter direkt in der Bedienoberfläche ändere.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
mjh (25.06.2018)
Alt 25.06.2018, 18:56   #3
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.470
Flugort: Möhringen
Verstellt mal die Trimmer komplett - Endanschlag und verbindet dann das Modell - es kommt ein Dialog hoch, damit man die Trimmer Richtung Mitte bringt.
Stephan
Alt 26.06.2018, 11:26   #4
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Was noch fehlt und demnächst kommen wird, ist die Mobile App, um Bilder Richtung Touch zu bekommen und das Thema Audio Player Anbindung.
Stephan
Alt 26.06.2018, 11:45   #5
Michldigital
Benutzerbild von Michldigital
Danke erhalten: 387
Flugort: 35625
Ist die Verstellung eines zugewiesenen Parameter mit den neuen Trimmern nun relativ oder absolut (wie bei den Potis der "V1") ?
Hirobo/Mikado/Align/Qxy/Flächen-VBarV1, VBar-T, X9D+Crossfire, Tango 2 - Senderfetischist
Michldigital ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2018, 12:40   #6
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 554
Flugort: Im FSC Neulingen
Vielleicht kommt ja mal ein Update dafür raus das man die Potis gegen Digitale Trimmer austauschen kann
Passen eigentlich die farbigen Umbausets der V1 auch an die V2 ran? Also die seitlichen Gummis etc? Kann man die Gehäuse auch separat kaufen?
MfG Tobias
Alt 26.06.2018, 13:23   #7
Helisteff275
Benutzerbild von Helisteff275
Danke erhalten: 174
Flugort: Raum Fürth-Nürnberg
Da es sich um das gleiche Gehäuse handelt, sollte das passen. Habe den gleichen Gedanken ....
Aber vielleicht gibt es hier eine verlässliche Auskunft.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
Helisteff275 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2018, 14:27   #8
Blaichi
Danke erhalten: 1.113
Flugort: Nordschwarzwald
Meine wird dann wohl auch morgen oder übermorgen ankommen.
Das hier:
verdirbt mir die Vorfreude darauf doch ziemlich nachhaltig - so nen halbgaren Mist (sorry) hätte ich den Mikado-Leuten nicht zugetraut. Da wären doch Drehgeber die naheligende und viel bessere Lösung gewesen. Alternativ von mir aus auch noch solche Klickschalter wie bei Spektrum, die wären zumindest in jeder Bank wieder "auf null".
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blaichi für den nützlichen Beitrag:
Michldigital (26.06.2018)
Alt 26.06.2018, 14:51   #9
mjh
Danke erhalten: 390
Flugort: LK GAP
Das wäre im Prinzip so wie bei der ersten Graupner mc-18 (Ende der 80er?), wo man vor dem Einschalten/Fliegen die Trimmungen auf die Mitte stellen _musste_, da die Trimmwerte beim Ausschalten gespeichert wurden. Hat man das vergessen, flog man mit einem vertrimmten Modell.
Wenn das bei der MIkado auch so ist, ist das wirklich nicht so innovativ.
Hätte da Trimmtaster auch besser gefunden, aber noch habe ich ja keine VBCt für ein finales Urteil...
Alt 26.06.2018, 16:38   #10
Helisteff275
Danke erhalten: 174
Sinnvoll wäre, wenn ich ein Modell trimme und abspeichern kann.
Dann stellt man beim nächsten mal die Potis auf Null, wie von Fingolf geschrieben.
Das wäre dann der Wert des getrimmten Modells.
Ich kann mich auch noch daran erinnern (wurde auf der Rotor live gesagt), daß man die Trimmgeber dann auch als „ Schalter“ konfigurieren kann.
Stephan
Vbar Control und Next HeliHans Simulatoren 95 21.03.2020 21:11
VBar-Control: Erfahrungen und Tipps Schampi85 Sender / Empfänger 666 24.01.2020 15:14
VBAR COntrol und Knüppelschalter TORQU Sender / Empfänger 20 17.11.2019 21:18
V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control! Franky13 Flybarless 248 29.03.2017 08:19
VBAR Control und Geometriekorrektur tc1975 Sender / Empfänger 4 25.04.2016 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
