Alt 28.08.2018, 09:03   #41
Daobenfliegter
Benutzerbild von Daobenfliegter
Danke erhalten: 699
Flugort: Ja
Standard AW: Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
Ach übrigens, Rolf.... deine Dell ist eine Agusta Bell. Die haben die schräge Nietung am Heck. Die Bell Bell sind gerade.
Nicht geschimpft, ist Lob genug.
Daobenfliegter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.08.2018, 09:33   #42
Rolf Ho
Benutzerbild von Rolf Ho
Danke erhalten: 1.393
Flugort: Libelle Enger
Rene, welche Nietung meinst du?
Ist bestimmt so, da ich detailierte Fotos von einer Agusta Bell aus dem Museum in Mailand hatte. Da habe ich mir einiges von abgeguckt. Habe aber auch viel von deinen Fotos übernommen, die du beim Vario Event gemacht hast. Mein jet Ranger ist dann ein Mix aus beiden.
Rolf
Rolf Ho ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.08.2018, 13:04   #43
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.584
Das mit der cowling habe ich vario auch geschrieben. Das ist bei Ihnen so gewollt und ein eindeutiges Erkennungsmerkmal (sie haben ihre Gründe).
Die vario Modelle sind wirklich was für Modellbauer. Da hat man viel anzupassen.
Werde heute nochmal ordentlich schleifen innen und außen.
Werde die Passung schon hin bekommen. Hoffentlich!!
Lg Stefan
Alt 28.08.2018, 21:06   #44
steveman
Die Schleiforgie geht dem Ende zu. Das Rohr geht jetzt rauf, aber noch nicht leicht und ich kann es noch nicht drehen für den Bajonettverschluss.
Werde jetzt alles ganz fein nachschleifen und innen vom Rohr noch was entfernen. Beim Rumpf ist jetzt schon so viel weg, da will ich nicht noch viel mehr weg nehmen.
Die erste Hürde ist aber schon mal geschafft. Aber seht selbst:
Lg Stefan
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (28.08.2018), Flusitom (30.08.2018), Grisu_Spittal (29.08.2018), heliroland 66 (28.08.2018), heliuwi (30.08.2018), Logo3030 (28.08.2018), NitroRex (28.08.2018), RALF B. (28.08.2018), Rolf Ho (29.08.2018), Theo81 (29.08.2018)
Alt 29.08.2018, 13:28   #45
steveman
Die erste Hürde ist geschafft. Das Heck passt jetzt. Vielleicht noch minimal nachschleifen, aber jetzt wird erstmal der Bajonettverschluss eingebaut.
Lg Stefan
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (29.08.2018), Flusitom (30.08.2018), Grisu_Spittal (29.08.2018), heliroland 66 (29.08.2018), heliuwi (30.08.2018), RALF B. (29.08.2018), Rolf Ho (29.08.2018), Theo81 (29.08.2018)
Alt 29.08.2018, 22:04   #46
steveman
Habe heute ein Päckchen aus Deutschland bekommen von Rolf. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich schon fast alle teile beisammen.
Die gedruckten Teile fürs Landegestell passen perfekt und der heckausleger ist absolut waagrecht.
Lg Stefan
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (31.08.2018), der_dreamdancer (29.08.2018), Flusitom (30.08.2018), Grisu_Spittal (30.08.2018), heliroland 66 (29.08.2018), heliuwi (30.08.2018)
Alt 31.08.2018, 18:56   #47
steveman
Wieder ein kleines Stück weiter. Der Rumpf ist hinten schon bearbeitet, dass der eine Bajonettring hinein passt. Jetzt muss ich für den Teil der ins heckrohr kommt noch einen Holzring aussägen und das ganze dann einpassen und einkleben.
Lg Stefan
arnair (31.08.2018), bimbim328 (31.08.2018), der_dreamdancer (31.08.2018), Grisu_Spittal (01.09.2018), heliroland 66 (31.08.2018), RALF B. (31.08.2018), Rolf Ho (31.08.2018), Theo81 (31.08.2018)
Alt 01.09.2018, 18:53   #48
steveman
Dank Rolfs genauer Beschreibung ging der Einbau des Bajonettverschlusses recht schnell. Wichtig ist dabei zwischen die Ringe eine Folie zu geben. Auch um den Heckstumpf habe ich eine hauchdünne Folie gegeben. Dann Harz auf den hinteren Holzring und das ganze zusammen stecken und aushärten lassen.
Ich werde jetzt noch eine Harzraupe hinter den Ring ziehen und werde noch schauen das eventuelle Zwischenräume noch gefüllt werden.
Habe mir wie immer viel zu lange zuerst den Kopf darüber zerbrochen. Ist aber keine komplizierte Sache.
Lg Stefan
bimbim328 (01.09.2018), der_dreamdancer (01.09.2018), Grisu_Spittal (03.09.2018), heliroland 66 (01.09.2018), RALF B. (01.09.2018), Rolf Ho (01.09.2018)
Alt 01.09.2018, 21:12   #49
steveman
Mechanikteile mal zusammengesteckt. Der Motor sollte nächste Woche kommen. Muss beim motorriemenrad noch ein Gewinde für die madenschraube rein schneiden (zwischen den Zähnen) hoffe es klappt beim ersten Versuch, sonst muss ich ersatzritzel besorgen.
Lg
Alt 02.09.2018, 16:41   #50
steveman
So wie ich zu Holz komme geht es an die spanten. Werde bei microhelis mal wegen einer Rotorwelle anfragen.
Weiter geht es jetzt dann mit den Türen und den oberen Abdeckungen.
Lg
Rolf Ho (02.09.2018)
Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700 steveman Scale Forum 319 30.12.2019 11:35
Hilfe: Jetranger xxl von Vario mit Trex steveman Scale Forum 10 05.07.2018 22:47
Vario Lama - Trex 700 Dominator - Langzeitbaubericht steveman Scale Forum 238 18.05.2018 15:17
Heim/vario Mechanik in JetRanger... brauche neues Lüfterrad?? Ixtrim Sonstige Helis 7 03.01.2008 10:03
Vario Jetranger 2,4m BrunoCH Scale Forum 0 11.01.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
