Alt 03.12.2018, 21:24   #11
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 644
Flugort: Raum Dingolfing
Standard AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
Hallo und auch schon wieder eine Frage... gibt es eine Möglichkeit 2x verschiedene X-Bus Sensoren gleichzeitig am X-Bus zu betreiben auch wenn keiner zwei X-Bus Anschlüsse hat?
Gibts hier eine Art V-Kabel?
Selber bauen?
Gruß Bernhard
Alt 03.12.2018, 21:45   #12
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.483
Flugort: Koblenz
Was ist denn das für ein Sensor mit nur einem XBus Stecker?
Wie auch immer, sollte keine zweite Buchse vorhanden sein kannst du ein V Kabel anfertigen.
Wüsste nicht das es so eins fertig zu kaufen gibt.
Alle XBus Sensoren die kenne haben bereits Werkseitig zwei XBus Steckplätze.
Werner
Alt 03.12.2018, 21:53   #13
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 644
Hallo Werner, danke für die Info.
Ich möchte zum JLog noch das Vario-DX anschließen.
Geändert von Bernhard Kerscher (03.12.2018 um 21:56 Uhr)
Alt 03.12.2018, 22:04   #14
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 644
Ich könnte am JLog auch die OPT Ausgänge nutzen sehe ich gerade und die 3,3V vom darunter liegenden Anschluß :-)
Alt 04.12.2018, 00:13   #15
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Habe 2x AR7700 - TM1000 (Spannung in V) - RCTRONIX (Kapazität in mAh über X-Bus an TM1000) - 3digi. Funktioniert einwandfrei
Jeti DS-12 - Goblin 380 Buddy - 570Sport - Goblin 700 KSE - YGE 65/135/205 - Spirit RS
Alt 04.12.2018, 05:07   #16
papads
Flugort: Koblenz
Ist das Vario von Spektrum?
Wenn ja, dann hat dieses zwei Steckplätze für XBus.
Dann könntest du vom TM1000 zuerst aufs Vario und von dort zum jlog.
Aber du willst das Vario nicht in einen Heli einbauen oder?
Werner
Alt 04.12.2018, 06:38   #17
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 644
Danke euch,
nein das ist das Vario-DX, das hat nur einen Stecker.
Ich möchte nur sehen was geht oder nicht...
Grüße, B.
Alt 04.12.2018, 20:28   #18
Danke erhalten: 8.378
Das TM1000 ist "Discontinued". Das TM1100 schon länger. Was bietet Spektrum denn statt dessen an? Ich konnte nichts finden..
Alt 04.12.2018, 20:37   #19
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.666
Da habe ich auch noch nichts gefunden. Bisher habe ich die TM1000 immer gebraucht gekauft.
TheFox (05.12.2018)
Alt 04.12.2018, 21:56   #20
mukenukem
Danke erhalten: 3.439
Flugort: Wien
Selber bauen?
Gruß Bernhard
Ist ein I²C Bus, dort sollten die Abzweigungen so kurz wie möglich sein. Aber prinzipiell sollte ein Y Kabel funktionieren, je kürzer der Abzweig, desto besser.
Es gibt nur mehr T-Empfänger. Das ist leider sehr unbefriedigend, vor allem wenn diese nicht an die Performance des TM1000 rankommen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu mukenukem für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (04.12.2018), TheFox (05.12.2018)
Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau timo Sender / Empfänger 860 03.06.2016 07:51
Spektrum Telemetrie-Sensoren für GPS und Beschleunigung threedots Sender / Empfänger 15 12.10.2012 23:06
Spektrum Telemetrie und/oder Loggen mit gleichen Sensoren TicToc Sonstige Elektronik 0 03.02.2012 12:34
Spektrum Telemetrie sensoren - wo anlöten ? Hero67 Sender / Empfänger 7 06.08.2011 13:07
Spektrum Telemetrie mit 3 Sensoren JörnD Sender / Empfänger 1 22.07.2011 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
