Alt 20.12.2018, 11:06   #31
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.483
Flugort: Koblenz
Standard AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigen
Rotes Balancerkabel Akkuseitig auf rotes Sensorkabel. Und Akkuseitig das daneben liegende (für eine Zelle) blaue Kabel an die Masse des Sensorkabels.
dies ist dein Fehler!
Der blaue Balancerdraht hat gegenüber deiner Masse am TM1000 somit ein Spannungspotential von ca. 20V!
Wenn du nur eine Zelle angezeigt haben möchtest (warum auch immer), dann bitte den schwarzen Masse Draht des Sensors auf den Minus Draht des Balancerkabels oder des Akkus anschließen.
Der rote Draht des Senors muss dann direkt an der ersten Zelle (neben dem Minus am Balancer) angeschlossen werden.
Werner
Heli-Rob70 (20.12.2018)
Alt 20.12.2018, 11:07   #32
Heli-Rob70
Danke erhalten: 60
Flugort: BW
Fox, ich hab die Lösung gefunden!
Nein ich schliesse Spannung nicht an RPM sondern an den Temp/Volt Port an.
Die Lösung war tatsächlich meine Vermutung mit der Verlötung am XH Stecker:
Schwarze Spannungs-Sensor-Litze MUSS an Schwarzes Masse Balancerkabel des XH Steckers. Und das rote Kabel des Sensors MUSS an das erste Kabel neben des Massepins am XH Balancer weil ich nur den Wert einer Zelle abgreifen möchte.
So klappte es nun OHNE Kabelbrand
Wie machst du das ? Greifst du die Gesamtspannung ab oder auch nur eine Zelle?
WIe geht man eigentlich vor wenn man den Strom (A) messen möchte oder die entladene Kapazität in mAh, kann man das auch mit dem TM1000?
@Werner, hat sich überschnitten, genau so war es !!!! DANKE !
Heli-Rob70 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Rob70 für den nützlichen Beitrag:
TheFox (20.12.2018)
Alt 20.12.2018, 11:26   #33
running
Danke erhalten: 649
Flugort: Wild in 31600
Ich hatte damals als ich noch Spektrum geflogen bin, diesen Sensor erfolgreich im Einsatz.
Ohne weitere Technik kann das TM1000 keinen Strom bzw. Kapazität messen.
Einfach den Jürgen Stein anmailen und einen Sensor bestellen.
Viele Grüße vom Maik
Alt 20.12.2018, 11:32   #34
Danke erhalten: 8.378
Ich greife Gesamt ab. Macht nur so Sinn, finde ich, weil der Regler sich auch nur danach richten wird, wenn er entscheidet in LVC zu gehen.
Alt 20.12.2018, 11:36   #35
running
Danke erhalten: 649
Macht auch insofern Sinn, da man ansonsten eine defekte Zelle u.U. nicht mitbekommt und der Heli vom Himmel fällt, obwohl die Einzelzelle noch 3,8V anzeigt.
Alt 20.12.2018, 12:36   #36
Das Spektrum SPMA9605 kann Strom messen und "Kapazität" in mAh "zählen"...und wird an den TM1000 angeschlossen.
Alt 22.12.2018, 23:21   #37
Heli-Rob70
Danke erhalten: 60
Flugort: BW
Noch etwas, der Hobbywing Regler im 550x (100A) , da gibts doch so ein RPM Kabel vom Regler mit Servostecker. Gibts da einen Adapter damit ich das am TM1000 an den RPM Eingang anschliessen kann?
Die kleinen 3poligen Stecker am TM1000, gibts die im Zubehör einzeln zu kaufen damit man sich selbst was löten kann? Wie heissen die Stecker eigentlich?
Kann dieser Regler (HW100A) denn die verbrauchte Kapazität an die Telemetrie senden?
Gruss Roberto
Alt 22.12.2018, 23:41   #38
Die Komponenten kenne ich nicht. Aber Kapazität, also Verbrauchte mAh, werden über den X-Bus Stecker an der Seite im TM1000 eingespeist. Wenn der Hobbywing einen X-Bus Anschluss hat....?
Alt 23.12.2018, 01:56   #39
mukenukem
Danke erhalten: 3.439
Flugort: Wien
Gruss Roberto
Die Hobbywing V4 können alles über den S32 an Spektrum Telemetrie schicken. Der S32 übersetzt. Dann brauchst kein RPM Kabel.
Alt 23.12.2018, 06:33   #40
papads
Flugort: Koblenz
Gruss Roberto
Meines wissen ist bei dem 550x ein HW V3 100A dabei.
Dieser gibt keine Kapazitätwerte raus.
Der Drehzahlausgang lässt sich mit dem TM1000 und dem HW100A V3 nutzen.
Werner
Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau timo Sender / Empfänger 860 03.06.2016 07:51
Spektrum Telemetrie-Sensoren für GPS und Beschleunigung threedots Sender / Empfänger 15 12.10.2012 23:06
Spektrum Telemetrie und/oder Loggen mit gleichen Sensoren TicToc Sonstige Elektronik 0 03.02.2012 12:34
Spektrum Telemetrie sensoren - wo anlöten ? Hero67 Sender / Empfänger 7 06.08.2011 13:07
Spektrum Telemetrie mit 3 Sensoren JörnD Sender / Empfänger 1 22.07.2011 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
