Alt 05.01.2019, 19:53   #11
MADTank
Danke erhalten: 405
Standard AW: Baubericht Bell 47 von D.Hallmann
Das ist doch mal ne geile Idee mit den Akkus
MADTank ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.01.2019, 16:00   #12
hejoho
Benutzerbild von hejoho
Danke erhalten: 203
Flugort: Bergheim & Köln
Dankeschön :-)
Ein paar Bilder zum Sonntag.
Wegen den erforderlichen Kabellängen vom Akku zum Regler mußte noch ein ausreichend großer Kondensator untergebracht werden, der dann in der Kabine unter den Sitzen einen Platz gefunden hat.
Um möglichst wenig Löcher in die Kanzel einzubringen wurden die Kabel kpl. aussen verlegt und von unten in die Platine vom Kondensator eingesteckt. Die Abdeckung sichert die Steckverbindung und hält auch gleichzeitig die Kondensatorplatine auf ihrem Platz.
Mit dem kurzen sichtbaren Stück Kabel kann man erstmal leben ...red ich mir im Moment jedenfalls so ein ;-) Über eine passende Abdeckung denk ich trotzdem noch nach, evtl. ein kleiner Fußauftritt zur Kabine oder direkt auf jeder Seite noch eine Arbeitsplattform ??
Der Bau von dem Landegestell war damit abgeschlossen und bis auf die Scaleteile und die Lackierung auch fast alles flugfertig.
Vor dem bearbeiten der ABS Teile hab ich mich bis zum Schluß gedrückt, weil die kleinen Sünden des Erstbesitzers von dem Bausatz hier nicht so leicht rückgängig zu machen waren wie am Gitterrumpf. Die Kleberänder an den Hälften der Tankattrappen z.B. waren stückweise kpl. abgeschnitten und wo nichts mehr ist, da kann nichts mehr kleben.
Mit ein paar abgenommenen Maßen der Innenwände sind dann passende Rahmen entstanden, die zuerst mit den jeweiligen Tankhälften und dann aufeinander verklebt werden konnten.
Das hatte schlußendlich dann sogar den Vorteil das der aussen verbleibende Rand wesentlich schmaler ausfallen konnte als es mit der original Klebenaht hätte sein können.
Grüße,
Achim
hejoho ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (06.01.2019), Genesis (06.01.2019), Grisu_Spittal (06.01.2019), heliuwi (06.01.2019), NitroRex (06.01.2019), rocket-tom (06.01.2019)
Alt 06.01.2019, 16:29   #13
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.393
Flugort: Salzburg
Lauter geile Ideen wurden hier umgesetzt...
Macht richtig Spass anzuschauen...
Chris
Alt 06.01.2019, 19:38   #14
hejoho
Danke erhalten: 203
Danke , wenn es Spaß macht hat es sich gelohnt das zu posten
Grüße,
Achim
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.01.2019), ducdrive (07.01.2019)
Alt 08.01.2019, 16:55   #15
hejoho
Danke erhalten: 203
Noch ein paar Bilder zum Stand der Dinge. ...öh, der blaue Streifen auf der Kanzel kommt noch weg, das Konturband klebt noch vom zuschneiden der Ränder da ;-)
Sobald das Wetter es zulässt geht es so erstmal zum Jungfernflug.
Mit der Lackierung muß ich ohnehin abwarten bis die Temperaturen wieder etwas gestiegen sind und sollte noch etwas geändert werden müssen geht das unlackiert ggfs. auch einfacher.
Für die Kabine steht aktuell noch die Entscheidung an ob dafür nun auf die schnelle die fertigen ABS Teile aus dem Bausatz zum Einsatz kommen, oder ein Selbstbau mit Dreiersitzbank, Holzboden usw...
Ich mach ab hier also eine kleine Pause, aber werde berichten wie es denn weiter gegangen ist. ;-)
Grüße,
Achim
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (08.01.2019), ducdrive (10.01.2019), Flusitom (08.01.2019), Genesis (08.01.2019), Grisu_Spittal (08.01.2019), MADTank (09.01.2019), MWi (08.01.2019), rotor10 (21.09.2019)
Alt 08.01.2019, 17:16   #16
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.724
Flugort: Saarland
Hallo Achim,
das hoffen wir doch das du weiter berichtest, es ist ja noch einiges zu machen.
Gruß, Detlef
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
hejoho (08.01.2019)
Alt 08.01.2019, 18:20   #17
hejoho
Danke erhalten: 203
Da hast Du leider recht . Über die Lackierung mach ich mir keine großen Gedanken, die sollte an einem Tag erledigt sein, aber in so einem Cockpitausbau kann man sich auch verlieren ....
Wenn es ein größeres Stück voran gegangen ist belästige ich Euch wieder mit Bildern
Grüße,
Achim
Alt 08.01.2019, 18:38   #18
Genesis
Flugort: Saarland
Zitat von hejoho Beitrag anzeigen
....... aber in so einem Cockpitausbau kann man sich auch verlieren ....
Grüße,
Achim
Wem sagst Du das, habe ich letztes Jahr hinter mich gebracht.
Weiterhin viel Erfolg
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00550.JPG (438,6 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00555.JPG (317,2 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00562.JPG (350,7 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00583.JPG (370,0 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00659.JPG (392,4 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell 47 G3_00655.JPG (378,3 KB, 89x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (08.01.2019), Grisu_Spittal (08.01.2019), hejoho (08.01.2019), MADTank (09.01.2019)
Alt 08.01.2019, 18:49   #19
hejoho
Danke erhalten: 203
Das sieht echt super Klasse aus ! ...ich befürchte mal das ich da von der Qualität nicht dran kommen werde, bin da eher so der Funktionsmodellbauer und tu mich etwas schwerer mit den optischen Details ...
Grüße,
Achim
Folgender Benutzer sagt Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.01.2019, 12:39   #20
DocAirwolf
Benutzerbild von DocAirwolf
Danke erhalten: 4
Hallo gibt es eine Teilenummer fuer das Metall Innenzahnrad von Maedler? Ist dies ein Normteil oder muss man es nachbearbeiten.
Gruss Armin
DocAirwolf ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu DocAirwolf für den nützlichen Beitrag:
Heli-Siggi (09.01.2019), pietwulf (09.01.2019)
Baubericht Bell AH-1 Cobra von HeliShop Maurer 1,9 Meter bimbim328 Scale Forum 89 12.04.2018 20:12
Ein oder zwei UBEC in Hallmann Bell frmandel Sonstige Elektronik 0 28.05.2017 14:30
Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht MarkusD Scale Forum 175 24.09.2016 22:26
Bell 47 GII --> Alternativen zu Vario; Hallmann ect. Rainer83 Scale Forum 5 22.02.2011 19:56
Türen für Bell 47G (SSM/Hallmann) helihornet Scale Forum 3 08.01.2006 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
