Alt 14.03.2019, 06:31   #21
thomas21
Danke erhalten: 447
Standard AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
Moin . Hat der Regler auch Anbindung an die V Bar ? Kann die Telemetrie da angezeigt werden bzw lassen sich Parameter direkt von der V Bar Steuern?
Dazu habe ich nichts gefunden .
Banshee 850 # 6 / Henseleit TDF / Diabolo BLE / Compass 6 HV Ulti / Raptor E820
Alt 14.03.2019, 06:40   #22
Seb
Danke erhalten: 2
Nach der Anleitung kann die Telemetrie und das Drehzahlsignal über eine Art Y-Kabel ans V-bar neo angeschlossen werden. Einstellungen sollten ebenfalls möglich sein.
YGE App | VStabi
Über die PC Software muß einmalig das passende Prototol ausgewählt werden.
Gruß Sebastian
Geändert von Seb (14.03.2019 um 06:43 Uhr)
Seb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Seb für den nützlichen Beitrag:
thomas21 (14.03.2019)
Alt 14.03.2019, 07:26   #23
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.283
Flugort: LMFC Waltrop
Gruß Sebastian
Das stimmt so nicht und würde zwingend die Programmiereinrichtung erfordern. Die Modusprogrammierung geht auch wie üblich über die Steuerknüppel. Bei der VBC ist auch dies nicht nötig, da der Modus direkt über die App ausgewählt werden kann.
Gruß Toto
Geändert von Toto (14.03.2019 um 07:33 Uhr)
Alt 14.03.2019, 07:52   #24
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.744
Flugort: MFG Tangstedt
...aber du musst dem Regler ja erstmal sagen das eine VBC oder VBC-T dran hängt ;-)
Alt 14.03.2019, 08:04   #25
Toto
Wenn du dieses Kabel für die Verbindung zwischen Neo und Regler einsteckst, wird der Regler erkannt und du kannst über die App programmieren.
Auf der Seite 2 des PDF, vorletztes VBC Fenster kannst du das Modus Feld erkennen.
Gruß Toto
Alt 14.03.2019, 08:16   #26
Fuxxi2003
Rage-RC/Mttec Support
Benutzerbild von Fuxxi2003
Danke erhalten: 342
Ähm - woher das Wort kommt ist mir durchaus bewusst (6 Jahre Latein) - erklärt aber mein Frage null
Thomas ist ganz einfach. Die Firma YGE möchte weg von den ganzen kürzeln wie HVT/bce oder LVT/bce,
Aureus wurde unter den Mitarbeitern ausgesucht. Also das mit dem Goldstück ist purer Zufall. Alle Neuerscheinungen werden jetzt Namen bekommen.........
Somit wurde eine klare Abgrenzung zwischen den alten YGE und den neuen YGE geschaffen............
Das mit der VBC/T Mikado stimmt so nicht, die wird bei den neuen Reglern so erkannt, ausnahme ist zur zeit nur noch der 35 LVT
Have Fun :)
Fuxxi2003 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Fuxxi2003 für den nützlichen Beitrag:
bones7 (14.03.2019), Goblin570 (14.03.2019), mjh (14.03.2019), tc1975 (14.03.2019), thomas1130 (14.03.2019), thomas21 (14.03.2019)
Alt 14.03.2019, 10:13   #27
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.143
Genau, die neuen HV und LV Regler haben inzwischen alle Autodetect für die Telemetrie, d.h. der Regler erkennt selbstständig welches Telemetrieprotokoll er senden muss ohne dass man ein USB Modul braucht oder etwas programmieren muss. Auch das TexY erkennt eigenständig das nötige Telemetrieprotokoll.
Ich meine es waren 220 oder 240A Peak bis zu der man die Strombegrenzung hochdrehen kann, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall mindestens 220A. Das reicht auch im 700er in den aller meisten Fällen dicke aus, alles was an Peakströmen darüber ist liegt so extrem kurz an, dass davon eh nichts in Leistung umgesetzt wird. Diese Peaks werden dann einfach gekappt. Wobei die Messung eher der Realität entspricht wie bei anderen Reglern wenn man es z.B. mal mit einem Logfile vom Unilog vergleicht. Ich hab dabei im normalen harten 3D Betrieb noch nie mehr als 260A geschafft, das war allerdings mit 2350rpm, 14° Pitch, 5,9Kg Heli und scharf gewickeltem 4928er. Manche Regler zeigen dann allerdings schon über 400A an.
Ein Argument für den 205er sind dann eher hohe Dauerlasten, hier bleibt er einfach kühler, wobei man da mit dem 135er auch nichts riskiert, da er bei Übertemperatur nicht abschaltet sondern Stufenweise die Drehzahl runternimmt.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Keven S für den nützlichen Beitrag:
bones7 (14.03.2019), Goblin570 (14.03.2019), kucki (14.03.2019), mjh (14.03.2019), TurboTom (10.08.2019)
Alt 14.03.2019, 10:47   #28
mjh
Benutzerbild von mjh
Danke erhalten: 391
Flugort: LK GAP
Das wird ja immer besser!
Ist auch irgendwas in Richtung 80 HV + Bec geplant? Als Name würde sich Spartanus eignen. Hätte ich gerne für meinen Logo 600SE.
Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
mjh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.03.2019, 10:51   #29
Keven S
Helicoach/MTTEC
Soweit ich verstanden hab, soll in Zukunft die komplette HV Serie den Namen Aureus tragen mit entsprechender Ergänzung zum Strom.
Ich denk da kommen nach und nach noch mehr größen
mjh (14.03.2019)
Alt 14.03.2019, 10:54   #30
mjh
Danke erhalten: 391
Flugort: LK GAP
Nice! Dann kommt der olle rote raus
YGE 205 HVT mit BEC Toto Elektro 108 01.11.2019 13:25
Kolibri 140 LV, YGE 135 LVT V2 oder YGE 135 LVT V2 an VStabi Gov thzi Elektro 22 24.05.2019 21:40
Meine Erfahrungen mit YGE HVT und Mikado NEO Dachlatte Elektro 5 01.10.2018 14:37
Drehzahlregler YGE 90 LV mit Power BEC, externes bec benötigt? linken98 Elektro 6 15.03.2014 20:10
YGE 120 BEC Erfahrungen 0KEWL Elektro 14 05.08.2009 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
