Hinweise
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Bilder und Videos
Alt 22.03.2019, 19:33   #11
Ello Propello
Danke erhalten: 1.241
Flugort: MFC Klostermoor
Standard AW: TDSF voll ausgeflogen
Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
Wenn lagernd bestelle ich...
Hallo Andi,
Du solltest VOR-bestellen, sonst ist die erste Batch evtl. schon ausverkauft !
Alt 22.03.2019, 21:52   #12
feldwegflieger
Benutzerbild von feldwegflieger
Danke erhalten: 33
Flugort: ETLM
Mit diesem Leichtgewicht könnte sich ein neuer Flugstil entwickeln.
Gefällt mir viel besser als das Flugbild der 5 kg-Maschinen.
Frank
feldwegflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.03.2019, 07:24   #13
Thorsten85
Benutzerbild von Thorsten85
Danke erhalten: 230
Flugort: Bielefeld
Hammer präsentiert! Absolut Top was mit 1500 geht! Für mich DAS Verkaufsvideo!!
Das stimmt wohl, da bekommt man Lust auf die Kiste.
LG, Thorsten
Thorsten85 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.03.2019, 08:10   #14
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 750
timo ist einfach der beste smooth-flieger! alles so schön weich und rund, hammer.
man beachte auch die Flugzeit von 6minuten, freue mich auf meinen TDSF!!!
grüße christian
Henseleit TDSF, VBAR, KRAKEN coming up next.........
Alt 23.03.2019, 09:08   #15
Holger Port
Danke erhalten: 1.607
Flugtechnisch scheint ja alles zu passen, jetzt kann man sich wie in der Autoindustrie dem Sounddesign widmen
Bei diesem Video (das erste Mal bei gutem Wetter) hört man komischerweise den Motor nicht mehr so stark, dafür vielmehr den Heckrotor und die zwitschernden Blätter. Insbesondere bei der hohen Drehzahl jault der Heckrotor ziemlich deutlich.
Vielleicht kann man ja darüber nachdenken lieber etwas größere Heckblätter zu nehmen und dafür die Übersetzung wieder etwas runter zu nehmen, damit der Heckrotor etwas weniger hoch dreht.
Früher bin ich gerne die CR-Blätter geflogen, weil sie auch schön leise waren. Die letzten 2 Paar Blätter von CR, die ich geflogen bin bzw. aktuell fliege, zwitschern alle dermaßen, dass es nicht so angenehm ist. Genauso scheint es bei diesen Blättern auf dem TDSF zu sein.
Bitte nicht falsch verstehen. Das sind meine persönlichen technischen Anmerkungen alleine basierend auf den Video-Eindrücken
Gruß Holger
Alt 23.03.2019, 09:44   #16
Danke erhalten: 1.275
Ja das mit dem Heckotor ist mir auch aufgefallen.
Ich würde dort eine etwas kleinere Hecküberstzung auch begrüßen.
Auf der Rotor hatte Jan gesagt, die Blätter stammen von Stefan Witte.
Werden aktuell zwei verschiedene Blätter favorisiert oder habe ich das falsch verstanden?
Alt 23.03.2019, 10:28   #17
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 6.012
Flugort: Köln
Moin moin,
ich glaube das hast du falsch verstanden, das Heckrohr macht Stefan Witte und die Blätter CR.
@janis Tests mit anderen Blättern folgen auch noch
VG
Timo
Alt 23.03.2019, 10:53   #18
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
Sei mir nicht böse, aber bei welchem Heli ist denn das Heck nicht laut auf Maximaldrehzahl? Im falle vom TDSF ist das nun mal 1500 u/min. Bei 1100 u/min abwärts ist das Heckgeräusch nicht mehr dominant und aufgrund der Übersetzung ist ordentlich Leistung vorhanden.
Ich nehme mal ganz stark an die Übersetzung bleibt so wie sie ist, denn es ist bei jeder Mechanik wo der Heckrotor über den Hauptmotor angetrieben wird immer nur ein Kompromiss.
VG
Timo
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
cc1975 (23.03.2019), Michal Palus (23.03.2019), thomas21 (23.03.2019)
Alt 23.03.2019, 11:31   #19
Jan Henseleit
henseleit-helicopters.de
Hersteller
Danke erhalten: 2.197
Hallo Leute,
es ist ganz einfach. Der Heckrotor ist so hoch untersetzt, dass er selbst bei Drehzahlen von 1100rpm und darunter noch eine knackige Wirkung zeigt. Das man ihn dann bei der Höchstdrehzahl von 1500 natürlich deutlicher hört, ist logisch.
Diese Drehzahl wird man aber für die meisten Manöver garnicht brauchen, wie ja auch der Flugabschnitt mit 1100rpm zeigt. Es gibt ja auch noch etwas dazwischen.
Mit niedrigen Untersetzungen und großen Heckblättern zu arbeiten, hat immer den Nachteil, dass dann das Drehmoment steigt. Gerade, wenn der Heckabtrieb vorne am Motor durch eine relativ kleine Riemenscheibe erfolgen muss, gibt es dann eher Probleme mit überspringenden Riemen.
In der jetzigen Auslegung kommt die Maschine sogar ohne Riemenspanner aus, lediglich eine kleine Andruckrolle vorne an der Antriebsscheibe reicht aus.
Das sind also alles logisch begründete Maßnahmen, wenn man Gewichtsmäßig in diese Region vorstoßen möchte. Von nichts kommt nichts ;-)
Die extrem leichten CR-Hauptrotorblätter sind auch kein muss, wenn man ca. 120g mehr Abfluggewicht und weniger Spritzigkeit in Kauf nimmt.
Jan Henseleit ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Jan Henseleit für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (25.03.2019), cc1975 (23.03.2019), DSchwarze (23.03.2019), Heli87 (23.03.2019), Michal Palus (23.03.2019), thomas21 (23.03.2019), thzi (23.03.2019), tisi (23.03.2019)
Alt 23.03.2019, 11:34   #20
Dim
Benutzerbild von Dim
Danke erhalten: 48
Den ersten Flug seit langem den ich mir ganz angesehen habe.
Beeindruckend wie leichtfüßig der TDSF bei der Drehzahl geht!
Da kriegt man wieder richtig Lust!
Dim ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Bilder und Videos
TDSF Allgemeine Infos TDISNIPER Henseleit 1406 05.08.2020 07:49
Voll hohl drei d Henseleit 10 25.03.2010 22:22
Unterschiedliche Steigrate bei Voll Positiv und Voll Negativ Jan Kollmorgen Helis Allgemein 7 18.05.2008 19:28
Servozucken S9206 bei voll +Pitch und voll Nick Banane Kreisel und Servos 4 19.09.2003 09:05
schnelles Heck, voll Nick und voll Roll und jetzt Banane Simulatoren 2 10.09.2003 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
