Alt 23.07.2020, 08:32   #241
egodrift
Egodrift Motoren
Danke erhalten: 97
Flugort: Langenzersdorf/AT
Standard AW: Egodrift Motoren
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
Bei YGE kann man nur zwischen 12 und 6 Grad Timing auswählen.
P.S.: Das Timing sollte idR keinen Einfluss auf eine etwaige Geräuschentwicklung haben. Dessen ungeachtet liefern meines Wissens die "6°"- oder "Auto"-Timing Optionen bessere Ergebnisse als das für Tengu-Motoren doch recht hohe 12°-Timing.
Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
facebook.com/offenbeck
egodrift ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2020, 21:16   #242
Maxmann
Unglücklich AW: Egodrift Motoren
ich habe mir einen Tengu 4025HS für meinen TDF gekauft. Jetzt musste ich feststellen, dass vorne die Befestigungen am Stator für die Schrauben unterschiedliche Größen haben (M3 und M4). Echt ärgerlich. Ich war davon ausgegangen das ein Motor, der extra für den TDF beworben wird, auch direkt passt. Habe leider keinen Gewindebohrer und selbst wenn, wäre ich unsicher, ob ich das sauber und exakt hinbekommen würde.
Der TDF hat ja 3 M4 Schrauben zur Motorbefestigung...
Maxmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2020, 21:26   #243
Holger Port
Danke erhalten: 1.607
Du kannst den Motor auch nur mit zwei M4 Schrauben befestigen. Die dritte Schraube brauchst du nicht unbedingt. Das ist kein Problem.
Gruß Holger
Alt 28.07.2020, 23:35   #244
Renman
Benutzerbild von Renman
Danke erhalten: 31
Für den neuen Tengu 4025HT 1190Kv fehlen noch einige Angaben. Z.B. würde mich das Gewicht interessieren oder die Watt Angabe. Hat da jemand was in Erfahrung bringen können? Im Handel ist er jedenfalls noch nicht.
Renman:-)
Renman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2020, 09:24   #245
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.744
Flugort: MFG Tangstedt
Hallo Vincent,
Welchen Motor würdest du mir im Kraken an 8S zusammen mit dem 155er Saphir empfehlen?
Danke dir!
egodrift (02.08.2020)
Alt 01.08.2020, 14:25   #246
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.283
Flugort: LMFC Waltrop
Gewicht des 4025-1190 HT liegt bei 333g ohne Stecker.
Dateityp: jpg E6B4D2A0-29AD-44DA-90E4-0549D9A9ABAB.jpg (763,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3C334D96-F1D7-4932-9885-4E57837698B9.jpg (820,9 KB, 53x aufgerufen)
Gruß Toto
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Toto für den nützlichen Beitrag:
egodrift (02.08.2020), Renman (04.08.2020)
Alt 01.08.2020, 20:24   #247
Clarion Power
Danke erhalten: 312
Flugort: Mittelhessen
Danke für die Rückmeldung. Ich hatte bei Autotiming ein extrem lautes Pfeifen. Bei 12 Grad war es nur noch halb so laut und bei 6 Grad ist es weg. Das Pfeifen war über ein hohes Drehzahlband vorhanden.
Aber mit 6 Grad funktioniert es wie es soll.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.08.2020, 20:59   #248
egodrift
Egodrift Motoren
Danke erhalten: 97
Hochinteressant, man lernt nie aus - Danke für die Rückmeldung
Alt 02.08.2020, 21:07   #249
egodrift
Egodrift Motoren
Danke erhalten: 97
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
Hallo Vincent,
Danke dir!
Hi und Sorry für die späte Antwort, ich hab leider eine Baustelle hier im Office und entsprechend geht es hier ein wenig chaotischer zu, als mir lieb wäre.
Nachdem die Goblins generell doch einen "Faible" für höhere kVs haben und der neue 1190kV für 6S perfekt passt, hatte ich überschlagen dass der 4025HS/1050 für 7S ziemlich gut passen sollte.
Für 8S sollte der kV-Bereich schätze ich bei ungefähr bei 880-920kV liegen, da gibt es leider keine passende Standardausführung.
Einen schönen Abend und
Vincent
Geändert von egodrift (02.08.2020 um 21:16 Uhr) Grund: Angebote gelöscht ;)
Folgender Benutzer sagt Danke zu egodrift für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (03.08.2020)
[FPV] Egodrift Tribute helipower59 Multicopter 1 08.04.2017 21:34
HB-Motoren heliminator Verbrenner 11 21.06.2004 00:00
Motoren Sonstige Helis 1 14.04.2002 21:12
Motoren Verbrenner 3 20.01.2002 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
