Alt 14.05.2019, 12:16   #31
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.744
Flugort: MFG Tangstedt
Standard AW: Egodrift Motoren
Kann man die XNova Lightning objektiv mit den Ergodrift (z.B. die 4525 Serien) vergleichen?
Preislich tut sich das ja nicht sooo viel...
Alt 14.05.2019, 12:20   #32
Christian Rose
Danke erhalten: 659
Flugort: Taching am See
Objektiv: ja es sind beides Motoren.
Egodrift bleibt Kühler und hat mehr Power b sparsamen Verbrauch
700X / 760X, Egodrift, Futaba
Christian Rose ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Christian Rose für den nützlichen Beitrag:
egodrift (14.05.2019), tc1975 (14.05.2019)
Alt 14.05.2019, 23:13   #33
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 1.050
Flugort: Hauptsächlich Flugverbotszonen
Ist das physikalisch gesehen kein Oxymoron?
Und wie heißt dieser Anonyme "Experte" ?
Mehr Power = Mehr Watt(I*U) aber gleichzeitig weniger Verbrauch in mAh?
Klingt interessant.
Hoffentlich lesen hier Ralph Okon oder Christian Lucas nicht mit....
Wäre zu schön , dass mal Ralph einen dieser Motoren in die Hände bekommt.
Dann hätten wir tatsächlich FAKTEN aus einer verlässlichen Quelle....
Banshee 700 - Voodoo 700 -Voodoo 400 - Chronos - G4 - E720
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (14.05.2019)
Alt 15.05.2019, 06:41   #34
gegie
Benutzerbild von gegie
Danke erhalten: 645
HTML-Code:
 ... Egodrift bleibt Kühler und hat mehr Power b sparsamen Verbrauch
... Hoffentlich lesen hier Ralph Okon oder Christian Lucas nicht mit...
... dazu braucht es keinen Ralph oder Christian um zu erkennen, dass hat einen Namen -> höherer Wirkungsgrad und das kann ich voll und ganz bestätigen (siehe #1!),
da ich ihn gerade auf meinem Messstand hatte und ihn (4530/510) für eines der kommenden ROTOR auf Herz und Nieren ausgetestet habe!
Gruß Gerd
Geändert von gegie (15.05.2019 um 06:46 Uhr)
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu gegie für den nützlichen Beitrag:
benni_bear (15.05.2019), Daniel Schmidt (23.09.2019), egodrift (15.05.2019), HeliHans (15.05.2019), juniorfuzzi (19.05.2019), osiris81 (15.05.2019), rainerX (15.05.2019), RALF B. (15.05.2019), René S. (15.05.2019), running (15.05.2019), Simon81 (18.05.2019), tc1975 (15.05.2019), tisi (09.09.2019)
Alt 15.05.2019, 06:54   #35
running
Danke erhalten: 649
Flugort: Wild in 31600
Na da haben wir ja die Fakten. 😉
Der hohe Wirkungsgrad war auch mein Eindruck als ich am vergangenen Wochenende mal einen Egodrift-Motor nach einem 3D Flug „in die Finger“ bekommen habe...
Viele Grüße vom Maik
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.05.2019, 07:20   #36
Christian Rose
Danke erhalten: 659
Genau, weil es war mein Motor, den Gerd am Prüfstand hatte.
Alt 15.05.2019, 23:41   #37
Michal Palus
Die Xnovas laufen lt. Tests mit einem Wirkungsgrad von 92%-93% je nachdem mit was für einem Strom sie belastet werden. Die HKI 45xx Scorpions mit 89%+ , die HKII wahrscheinlich mit 90-91%
Jetzt erklär mir bitte mal WIE du einen höheren Wirkungsgrad aus diesen Motoren rausholen willst.
0,15er Bleche sind ja schon drinnen, mehr geht in der Serie nicht, ohne den Preis ins unermessliche zu treiben. Natürlich kann man 0,1er Bleche aus einer Kobalt-Eisenlegierung verwenden, nur dann landet man bei 500€+ alleine fürn Stator.
Also wie zur Hölle soll ein Motor, der einen höheren Widerstand hat, unter der gleichen Last effizienter laufen, wenn die Leitung schon alleine mehr Verluste produziert.
Erklärs mir bitte, weil anscheinend hab ich entweder diese Physikstunde verpennt oder geschwänzt
Weil ein optimierter Statorschnitt wies zB Lehner bei den 7025-7050 Motoren macht, kanns nur schwer sein.
Und zum Thema Gebrauchsmuster/Patente in China. Wenns nichtmal BMW schafft, den Verkauf von kopierten Autos drüben zu unterbinden, wie solls dann ein kleiner Modellbaumotoren Produzent forcieren? Von der Export Geschichte mal abgesehen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
Janis (16.05.2019), Silentius (16.05.2019)
Alt 16.05.2019, 06:35   #38
gegie
Danke erhalten: 645
So ist das ... was, da gibt's was besseres ... kann nicht sein!
Nur was ist besser?
Nach meiner Definition; wenn ein Motor bei gleicher Abgabeleistung weniger Wärme erzeugt läuft er effizienter ... mehr wurde nicht geschrieben bisher!
Aber, gegen deine Fantasiezahlen von Wirkungsgraden kann ich nichts ausrichten, denn die sind so hoch angesetzt, dass die (fast) nicht mehr steigerungsfähig wären!
Fakt ist, das dieser TENGU einen auffallend niedrigen Leerlaufstrom hat, 0,15 Blechschnitt aufweist, einen Lüfter integriert hat der seinen Namen verdient, dass er ein äußerst
geringes Rastmoment aufweist trotzt geringster Spaltmaße(!) bei kräftigeren Magneten.
Und dann noch die Teillast (wichtigeres Indiz beim Heliflug!), bei ca. 1/5 der Maximalbelastung (nicht Spitzenlast). Hier schaffen es so einige "Spitzenprodukte" deutlich(!)
mehr Wärme zu produzieren, nach "nur" 3 Min Dauer. Hier wurde also "in der Summe" vieles richtig konstruiert! ... probiere es mal aus, noch besser im Heli!
Gruß Gerd
Geändert von gegie (16.05.2019 um 06:39 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu gegie für den nützlichen Beitrag:
Christian Rose (16.05.2019), Daniel Schmidt (23.09.2019), egodrift (16.05.2019), Rundflieger (15.06.2020), tisi (09.09.2019)
Alt 16.05.2019, 06:43   #39
Christian Rose
Danke erhalten: 659
Hallo Gerd, kurz und bündig eine fundierte Erklärung. Nun ja die Leistungszahlen von Michal sind vlt mit einer "Dieselsoftware" namhafter Autohersteller gemessen. Danke für dein unabhängiges und ehrliches Statement.
Vg
Christian
egodrift (16.05.2019), gegie (16.05.2019)
Alt 16.05.2019, 09:11   #40
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.674
Flugort: Hamburg
Jetzt wollte ich gerade den Bestell Button für den kleinen TENGU 3220 drücken, sehe aber, dass dort ein sehr kleines Lager verbaut ist. Das war bei meinem XNOVA 2820 die Schwachstelle und ich musste es schon ein paar mal tauschen.
Beim etwas stärkeren XNOVA Tareq 3215 haben die dann ein größeres Lager verbaut, welches bisher standfest ist.
Der Egodrift Tengu soll ja noch mehr Leistung haben als der XNOVA Tareq. Warum dann diese zierliche Lagerung der Welle?
[FPV] Egodrift Tribute helipower59 Multicopter 1 08.04.2017 21:34
HB-Motoren heliminator Verbrenner 11 21.06.2004 00:00
Motoren Sonstige Helis 1 14.04.2002 21:12
Motoren Verbrenner 3 20.01.2002 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
