Alt 05.12.2019, 18:44   #21
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.221
Standard AW: (Um-)Baubericht FP- Amewi-Lama mit Blade 150S
der Manfred spannt die Lama gleich in die Fräse!
Nur teilweise und wohl war mir da beim Fräsen nicht gerade, 8mm Fräser und 550U/min und wirklich fest spannen kann man das Plaste-Zeug auch nicht.
TheFox (06.12.2019)
Alt 05.12.2019, 18:44   #22
Derfnam
Zumindest hinten ist das Befestigungsproblem der Mechanik schon mal gelöst. Der150S hat freundlicherweise an der Bodenplatte hinten eine 1,5er Durchgangsbohrung
durch welche man nach System "Lupusprimus" (Dem hier ausdrücklich gedankt sei für die Bauanleitung der Twin-Huey wovon ich das abgekupfert habe) einen 1,5mm Schweissdraht zur Aufhängung hinten stecken kann.
Vorne werde ich die Befestigung so machen, wie Peter vorgeschlagen hat.
Diese Mechanik schreit ja förmlich nach dem Einbau in ein Skalemodell!
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Blattsalat (05.12.2019), der_dreamdancer (05.12.2019), Grisu_Spittal (06.12.2019), Stebe (08.12.2019), TheFox (06.12.2019)
Alt 05.12.2019, 19:14   #23
Danke erhalten: 8.387
Super! (Schweißdraht gegen 2mm Carbonstab auswechseln). Dass die Lama keinen Boden hat, war mir nicht bewusst...
Alt 05.12.2019, 19:53   #24
Derfnam
Das haben die wohl gemacht damit man das HZR einfacher auswechseln kann, ich werde den dann schließen.
TheFox (06.12.2019)
Alt 05.12.2019, 20:33   #25
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 811
Flugort: Luftraum um FFB
Verlier' die wahrscheinliche SP-Lage nicht aus den Augen. Es sieht auf den Bildern aber nicht so aus, daß das ein Problem sein könnte.
Alt 06.12.2019, 15:33   #26
Derfnam
Der liegt nach heutigem Stand mit einem 555er Mylipo (50g) ziemlich genau auf Höhe Rotorwelle.
Der Umbau schreitet auch vorran, die Mechanik ist nun auch mit zwei Aluwinkel vorne befestigt.
Auch hier konnte ich wieder eine schon vorhandene Bohrung am 150s-Rahmen nutzen:
Danach habe ich mich dem Heckrotor zugewandt. Vom 130S HeRo-Halter den zylindrischen Ansatz abgetrennt, sauber verfeilt und mit 2K-Kleber in den Amewi-Original-Halter eingeklebt:
Die Kabel werden dann in der Antriebswellen-Attrappe zum Gehäuse geführt.
Hier noch ne Stellprobe:
Bis jetzt läuft der Umbau aussergewöhnlich komplikationslos
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Blattsalat (06.12.2019), der_dreamdancer (07.12.2019), fassla (06.12.2019), Grisu_Spittal (06.12.2019), heliroland 66 (07.12.2019), Martinkreuz (07.12.2019), Netzferatu (06.12.2019), Stebe (08.12.2019), TheFox (06.12.2019)
Alt 06.12.2019, 15:35   #27
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 218
Wenn du so weitermachst brauchst du vor Weihnachten ein weiteres PRojekt
Folgender Benutzer sagt Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (06.12.2019)
Alt 06.12.2019, 15:51   #28
Das sieht Alles sehr gut aus. Die Lösung mit den Winkeln vorne ist sauber und nachhaltig!
Du könntest einen Strohalm nehmen und die Kabel darin führen...oder gibt`s sonst eine Wellen-Atrappe die ich auf den Bildern nicht gesehen habe?
Hat er!
Alt 06.12.2019, 16:27   #29
chaesfuess
Danke erhalten: 632
Flugort: Schweiz
Sieht super aus, du kommst ja schnell voran.
Ich weis nicht genau wie breit der Lipo ist, aber ich würde beim Aluwinkel aufpassen, dass der Lipo nicht daran scheuert.
Vielleicht siehts auf den Fotos auch nur so aus.
Gruss Christian
Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
chaesfuess ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu chaesfuess für den nützlichen Beitrag:
Alt 06.12.2019, 16:31   #30
Tipp zum Kabel im Heckausleger:
Die Kabel sollten bis zu 8A vertragen, also 0,5² (AWG20). Drei davon in eine "Antriebswelle" sieht nicht scale aus. Die Kabel alle drei in rot nehmen, und in die Innenecken lämgs der Rohrrahmen-Konstruktion des Heckauslegers kleben. Gespannt mit SK auf der ganzen Länge kleben.
Dann einen 2mm Kohlefaserstab als Antriebswelle oben drauf setzen.
Derfnam (06.12.2019), Martinkreuz (07.12.2019)
[andere] Blade 150S - der bessere 130S? TheFox Blade 396 17.05.2020 10:46
Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik TheFox Scale Forum 117 28.11.2019 13:11
Reely L400 / Amewi Lama RHeli Fortgeschrittenes Fliegen 1 26.06.2016 11:16
Baubericht Hirobo Lama SA 315B Dietmar0671 Hirobo 17 23.08.2011 13:51
Baubericht VARIO-LAMA Rolf01 Scale Forum 11 29.03.2010 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
