Alt 07.12.2019, 10:42   #41
Danke erhalten: 8.387
Standard AW: (Um-)Baubericht FP- Amewi-Lama mit Blade 150S
Igitt, was ist denn das für eine ranzige Schlitzschraube?
Ja, die Beiträge sind immer voller liebevoll-konstruktiver Kritik. Hat mir auch schon oft weitergeholfen...
Alt 07.12.2019, 15:04   #42
jumphigh
Danke erhalten: 1.093
Flugort: Allstedt
"ranzig" können nur Fettverbindungen werden -Metalle oxidieren...
Technisch ist das korrekt, aber in meinen Breiten kann man "ranzig" für jede Art Gammel hernehmen.
Der "jumphigh", immer wieder ein stilvoller Komentar...
Jetzt mal ernsthafter: Sag' nicht, dass deine Teilekiste nicht eine etwas ansehnlichere Schraube enthalten hätte! Als DDR-Bürger habe ich auch noch eine Menge Schlitzschrauben übrig und kann die nicht mehr sehen, aber wenn schon, dann muss sie nicht auch noch oxidiert sein.
Vielleicht sollte ich das zum Anlass nehmen, mitzuteilen, dass sich mir eine neue Baumarkt-Schraubenquelle erschlossen hat. Bisher habe ich keinen Baumarkt gefunden, der bis auf Messing-Radio-Schrauben kleiner als M3-Maschinenschrauben anbot. Nun offenbarte sich mir ein Kleinschraubenregal in einem toom-Baumarkt, welches M2 im Format DIN 912 enthielt. Es gab sogar Maschinenschrauben kleiner M2 (z.B. 1,6mm). Leider nur Schlitz, dafür aber neu und glänzend und mit verschiedenen Kopfformen. Dazu noch passende Muttern, Unterlegscheiben und evtl. sogar Zahnscheiben. Ohne Härteangaben sind das alles wohl nur 8.8er und damit für Mechanikteile am Heli-Kopf nicht unbedingt tauglich, aber für sonstige Befestigungen gut geeignet. Wenn es also mal Samstag Abend schnell gehen muss und nicht auf den Versandhändler gewartet werden soll...
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (07.12.2019 um 15:08 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu jumphigh für den nützlichen Beitrag:
Stebe (08.12.2019), TheFox (07.12.2019), uboot (07.12.2019)
Alt 07.12.2019, 16:44   #43
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 811
Flugort: Luftraum um FFB
. . . Nun offenbarte sich mir ein Kleinschraubenregal in einem toom-Baumarkt, welches M2 im Format DIN 912 enthielt. Es gab sogar Maschinenschrauben kleiner M2 (z.B. 1,6mm). Leider nur Schlitz, dafür aber neu und glänzend und mit verschiedenen Kopfformen. Dazu noch passende Muttern, Unterlegscheiben und evtl. sogar Zahnscheiben. Ohne Härteangaben sind das alles wohl nur 8.8er und damit für Mechanikteile am Heli-Kopf nicht unbedingt tauglich, aber für sonstige Befestigungen gut geeignet. Wenn es also mal Samstag Abend schnell gehen muss und nicht auf den Versandhändler gewartet werden soll...
Danke für den Tip!
Werde bald unseren Toom besuchen und sehen, ob er auch sowas hat.
Alt 07.12.2019, 17:29   #44
Nun offenbarte sich mir ein Kleinschraubenregal in einem toom-Baumarkt, welches M2 im Format DIN 912 enthielt. Es gab sogar Maschinenschrauben kleiner M2 (z.B. 1,6mm). .....Dazu noch passende Muttern, Unterlegscheiben und evtl. sogar Zahnscheiben. Ohne Härteangaben sind das alles wohl nur 8.8er und damit für Mechanikteile am Heli-Kopf nicht unbedingt tauglich, aber für sonstige Befestigungen gut geeignet.
Das ist eine super Info. Ich hab in keinem Baumarkt in der Umgebung kleiner als M3, muss ich also immer bestellen.
Da fahr ich doch, wenn's Mal eilig ist, gerne die 30km zum nächsten Toom.
Und bei den Belastungen im Scale Flug hat auch am Rotorkopf (bis zum 360er Heli) noch nie eine 8.8er Schraube den Dienst quittiert. Wenn, hat immer das Alu nachgegeben.
Alt 07.12.2019, 18:27   #45
uboot
Danke erhalten: 811
Eine 8.8-er Schraube ist durchaus ein absolut taugliches Maschinenelement - auch für Modellfluggeräte. Außerdem weisen sie eine gute Elastizität auf, um Dauerschwingbelastungen besser auszuhalten.
Klasse 10.9 und höher würde ich nur für die Befestigung der HR-Blätter und an anderen evtl. festigkeitskritischen Stellen am Rotorkopf verwenden, weil sie eine härtere Oberfläche haben und den Scher- und Zugkräften besser widerstehen.
Oft werden den Schrauben durch zu festes Anziehen ihre Reserven bereits da beschnitten.
Insofern ist der Toom dann schon eine Fundgrube :-)
Alt 07.12.2019, 22:22   #46
Blattsalat
Benutzerbild von Blattsalat
Danke erhalten: 34
Die Quelle der Schraube ist nach meiner Meinung wurscht, sie ist sicher nicht schön,
nach meiner Betrachtung der Verbindungsstelle auch überflüssig.
Ich hätte den Aluwinkel mit K15 auf den vorhandenen Untergrund verklebt.
Klar, dann hätte alles so bummelig etwa 20 Stunden mehr ausgehärtet.
Blattsalat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2019, 23:45   #47
...aber doch nicht Manfred! Der klebt doch kein Alu auf CFK, wenn da eine Bohrung mit Gewinde ist!
Blattsalat (07.12.2019), Derfnam (08.12.2019), Stebe (08.12.2019)
Alt 07.12.2019, 23:53   #48
Blattsalat
Danke erhalten: 34
...aber doch nicht Manfred! Der klebt doch kein Alu auf CFK , wenn da eine Bohrung mit Gewinde ist!
Ich kenne Manfred nicht, aber manchmal ist gut geklebt besser als gut geschraubt.
Aber die Lösung an sich, die Blademechanik in den Amewikorpus zu integrieren
hat er genial gelöst. Mal sehen, ob sich da mein XK K130er mehr wehrt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blattsalat für den nützlichen Beitrag:
Alt 08.12.2019, 09:19   #49
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 2.456
Flugort: Friesland
Weil er schlau ist...
Derfnam (08.12.2019), TheFox (08.12.2019)
Alt 08.12.2019, 09:28   #50
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.221
Es stimmt natürlich, daß ichden Winkel auch auf den Kabinenboden hätte kleben können, aber mir sind komplikationslos lösbare Verbindungen lieber.
Bei uns Werkzeugmachern gibts einen Spruch in dem auch das Thema "kleben" vorkommt, der lautet: "Stauchen, biegen, kleben, löten hilft dem Pfuscher aus allen Nöten"
Desweiteren hat der Winkel oben ein Langloch, so daß es möglich ist die Mechanik, die ja hinten drehbar gelagert ist zu kippen und damit die Rotorwelle in der Längsachse auszurichten.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Stebe (08.12.2019), TheFox (08.12.2019)
[andere] Blade 150S - der bessere 130S? TheFox Blade 396 17.05.2020 10:46
Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik TheFox Scale Forum 117 28.11.2019 13:11
Reely L400 / Amewi Lama RHeli Fortgeschrittenes Fliegen 1 26.06.2016 11:16
Baubericht Hirobo Lama SA 315B Dietmar0671 Hirobo 17 23.08.2011 13:51
Baubericht VARIO-LAMA Rolf01 Scale Forum 11 29.03.2010 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
