Alt 07.01.2020, 10:47   #1
Helisurfer
Danke erhalten: 73
Standard Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Ich habe gerade diesen neuen Empfänger von Spektrum entdeckt. Es scheint der nachfolger vom SPM4649T zu sein. Der ist jetzt auch offiziell für Helis gedacht.
Hat den schon jemand im Einsatz?
DSMX SRXL2 Serial Receiver with Telemetry (SPM4651T): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Alt 07.01.2020, 12:39   #2
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 218
Standard AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Den Empfänger kenne ich nicht, habe aber den DSMX SRXL2 Serial Micro Receiver SPM4650 aus derselben Serie (ohne Gehäuse) mit meinem microBrain2 im Einsatz.
Der Stecker bzw das Kabel muss selber angelötet werden.
Funktioniert einwandfrei
Geändert von fassla (07.01.2020 um 12:42 Uhr)
Alt 07.01.2020, 14:30   #3
Helisurfer
Danke erhalten: 73
Cool wusste nicht dass der 4650 auch funktioniert.
In was welcher Heli Größe verwendest du ihn?
Ich hab den SPM4649T in vier Helis ohne Problem im Einsatz.
Ist der 4651 vieleicht gleiche wie der 4650 nur in nem Gehäuse?
Was ist im Vergleich zum Vorgänger anders?
Alt 07.01.2020, 14:35   #4
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 981
Ich hab den 4651t + Sat seit kurzem im Kraken am Brain 2. Vorher hatte ich den 4649t drin und immer ein schlechtes Gefühl, weil er jeden Fade als Frameloss in der Telemetrie angezeigt hat. Mit dem Neuen funktioniert die RX Telemetrie jetzt korrekt und er hat beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung auch noch etwas besser abgeschnitten.
Vorsicht beim Umrüsten: Der neue hat eine andere Pinbelegung!
Daniel
Helisurfer (07.01.2020)
Alt 07.01.2020, 14:55   #5
Helisurfer
Danke erhalten: 73
Ich glaub das ging irgwann glaub auch mit dem SPM4649T. Aber ich habs auch bei allen so dass ein Fade ein Frameloss ist. Ist echt ein bißchen seltsam aber war für mich jetzt kein Grund den Empfänger upzudaten.
Ist umso besser dass es jetzt direkt geht.
Die antennen sind jetzt länger oder?
Hast du einer von den neuen Sats drin oder nen alten?
Alt 07.01.2020, 15:10   #6
fassla
Danke erhalten: 218
Diese Empfänger sind die aktuellste verfügbare Version (V2) vom SRXL Protokoll:
Spektrum SRXL2: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Eventuelle Updates können auch in den Empfänger eingespielt werden.
Hatte mit den "älteren" Stelitenempfängern echte Frame-Losses - bedingt durch Spannungseinbrüche - diese führen zu Fail Safe Einstellungen. Das war sowohl beim Spirit, als auch microBrain2 der Fall.
Habe den Empfänger (4650) gewählt, weil er nur knapp 2g hat, und sehr zuverlässig ist.
Mit dem neunen Empfänger habe ich keinen einzigen Frame Fehler im microBrain2 Fehlerprotokoll mehr gesehen und kann beruhigt fliegen.
Geändert von fassla (07.01.2020 um 15:13 Uhr)
Alt 07.01.2020, 15:25   #7
Netzferatu
Danke erhalten: 981
Habs nicht nachgemessen. Aber an der gleichen Position montiert und gucken gleich weit aus dem Antennenhalter. Würde also sagen gleichlang.
Da es die neuen (zumindest vor einer Woche) noch nicht zu kaufen gab - einen alten.
Aber wie? Muss man sich da ein Y-Kabel basteln? Beim 4649t war ja eins dabei, beim 4651t ist nur dieses 4-Polige Ministeckerkabel dabei.
Daniel
Alt 07.01.2020, 15:35   #8
fassla
Danke erhalten: 218
Es gibt ein Kabel, aber so wie es aussieht ist es auch selber leicht zu machen.
SRXL2 Update Cable, Rx-Servo Male & Female-Female - SPMA3066
Wenn ich am WE dazukomme, dann werde ich mal so ein Kabel ausprobieren. Habe meinen Empfänger seit Oktober im Einsatz. Evtl gibt es ja ein Update ;-)
Alt 07.01.2020, 15:55   #9
Clarion Power
Danke erhalten: 307
Flugort: Mittelhessen
Ein TM1000 kann man da aber nicht anschließen oder? Da bekommt man die Werte wie Spannung usw vom Regler übers FBL zum Empfänger?
Alt 07.01.2020, 16:49   #10
Netzferatu
Danke erhalten: 981
Das hab ich mir selber gewastelt - damit steckt es ja im Brain. Aber wie "bekomme ich da ein Update rein"? Vermutlich braucht man da noch ein SPMA3065. Das passt dann aber ja auch erstmal nicht zusammen. Muss man sich dann noch ein male-male Servokabel bauen und der Empfänger bekommt dann über USB Strom? Ist irgendwie undurchsichtig...
Nope. Geht nicht.
Das IST ein Empfänger. Und der sendet die Telemetrie-Daten dann auch gleich zur Fernsteuerung. Ein TM1000 ist da überflüssig.
Daniel
Neuer Summensignal-Empfänger von Spektrum AR7700 !! mukenukem Sender / Empfänger 100 20.02.2020 22:57
Neuer Spektrum Diversity Empfänger MIT TELEMETRIE ! mukenukem Sender / Empfänger 32 28.08.2016 23:34
Scale Heli benötigt 2 Empfänger an einem Spektrum Empfänger - wer fliegt so? Fabry Sender / Empfänger 16 27.07.2014 18:12
Spektrum: Neuer Heli, nur welcher Empfänger raimcomputi Sender / Empfänger 33 23.05.2014 09:11
neuer Heli-Empfänger von Spektrum key2 Sender / Empfänger 3 26.06.2008 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
