Alt 20.06.2020, 14:19   #121
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.988
Standard AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
Meiner Erfahrung nach ist der 4651T von der Reichweite über jeden Zweifel erhaben.
Ich kann das heute mit 7 Flügen auch noch mal bestätigen. Vergesst das mit den Satelliten bei diesem Empfänger.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 12.07.2020, 09:29   #122
parkplatzflieger
Ich bn ja bekanntlich mit dem 4651T recht zufrieden. Jetzt ist mir wieder aufgefallen, dass die Werte für die BEC Spannung fehlen. Liegt das in meinem Fall am Spirit, dass dieses diese Werte nicht generiert oder liegt das am Rx selbst, der das (noch?) nicht kann? Habt ihr Werte für die BEC-Spannung? Sender ist eine DX9 mit FW 2.05.
Alt 12.07.2020, 10:29   #123
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 218
Ist mir auch aufgefallen.
Schau dir bitte auch die Temperatur-Werte genauer an, die sind in meinem Fall auch nicht OK.
Liegt sicher am Mapping im Spirit.
Ich hab dem Tomas zu dem Thema auch schon eine Mail geschrieben.
Ist sicher besser du schreibst ihn auch, oder trägst im Forum ein, dann wird er es sich ansehen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (12.07.2020)
Alt 12.07.2020, 11:09   #124
DrCrash
Benutzerbild von DrCrash
Danke erhalten: 42
Flugort: BaWü
Beim Brain bekomme ich die Werte wie erwartet. Somit vermutlich ein Software Thema vom Spirit wenn sie bei dir fehlen.
SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq
DrCrash ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DrCrash für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.07.2020, 14:57   #125
parkplatzflieger
Ja, Phänomen ist bekannt. Wurde in ein, zwei anderen Threads ja auch behandelt. Danke, dass Du Tomas angeschrieben hast.
Alt 18.07.2020, 14:45   #126
Kambalunga
Danke erhalten: 26
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
Wo bekommt man einen "günstigen" Adapter zum Updaten her? Ich komm an meinen Empfänger auch nicht mehr dran.... müsste mir dann auch ein Adapter Kabel bauen.
Einen orginalen FTDI232RL auf die Programmer firmware flashen.
Bei mir waren von 5 FTDI 4 gefälscht, die Gefälschten lassen sich nicht programmieren.
Einschränkung die Stromversorgung ist nur extern möglich.
RC Groups - View Single Post - DIY AR636A receiver programming cable ?
Kambalunga ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.07.2020, 09:29   #127
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 226
Flugort: Vogelsbergkreis
Naja, erst Kabel für das USB-Interface basteln, den RX an USB anschliessen, diesen Spektrum Programmer starten, Power über USB aktivieren, dann sieht man die Seriennummer. Bei Spektrum registrieren, das Update runter laden und drauf spielen.
Kannst du kurz erklären wie du das USB Interface Kabel gebastelt hast. Bzw. was man dafür braucht.
Das ist ja echt unverschämt teuer...
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.07.2020, 09:51   #128
parkplatzflieger
Da kommst Du nicht drumrum. Das was ich beschrieben habe, ist nur das Kabel zwischen dem Interace und dem 4651T.
Joh (27.07.2020)
Alt 01.08.2020, 23:05   #129
Joh
Danke erhalten: 226
ich benutze den Empfänger in Verbindung eines Mini Brains 2 und yge Regler.
Auf meinem Sender kommen aber keine Werte an.
Erste Frage vorweg. Ich habe den Empfänger nicht geupdatet. Daher weiss ich nicht ob das schon das Problem lösen würde.
Hat jemand den Empfänger ungeupdatet laufen, am besten mit nem Brain2 bei dem es läuft?
Der Anschluss der an den GOV Port vom Brain geht ist die Signalleitung, korrekt ?
Besten Dank
Alt 01.08.2020, 23:36   #130
Joh
Danke erhalten: 226
Im Regler habe ich die Brain 2 Telemetrie ausgewählt. Wäre vielleicht noch wichtig zu sagen.
Neuer Summensignal-Empfänger von Spektrum AR7700 !! mukenukem Sender / Empfänger 100 20.02.2020 22:57
Neuer Spektrum Diversity Empfänger MIT TELEMETRIE ! mukenukem Sender / Empfänger 32 28.08.2016 23:34
Scale Heli benötigt 2 Empfänger an einem Spektrum Empfänger - wer fliegt so? Fabry Sender / Empfänger 16 27.07.2014 18:12
Spektrum: Neuer Heli, nur welcher Empfänger raimcomputi Sender / Empfänger 33 23.05.2014 09:11
neuer Heli-Empfänger von Spektrum key2 Sender / Empfänger 3 26.06.2008 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
