Alt 08.01.2020, 20:50   #31
Yellowsporty
Danke erhalten: 46
Flugort: Südbayern
Standard AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Wenn das Update-Kabel mitgeliefert wird, dann ist es auch im Preis verrechnet.
Wenn man mehrere solcher Empfänger einsetzt, dann liegen mehrere bezahlte Kabel rum.
Da ist mir der Einzelkauf deutlich lieber und macht mehr Sinn!
Yellowsporty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2020, 20:53   #32
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 218
Ich habe das Kabel ca vor 6 Jahren um ca 25EUR gekauft und habe damit sowohl die DXe Sender, Blade Heli, alle Spektrum Empfänger und Satelliten-Receiver aktualisiert.
Folgender Benutzer sagt Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag:
Yellowsporty (08.01.2020)
Alt 08.01.2020, 20:56   #33
Krusty
Benutzerbild von Krusty
Danke erhalten: 34
Flugort: Zürich - Schwyz
Ja, da habt ihr Recht. Macht dann auch keinen Sinn.
Zurück auf die Frage von Netzferatu:
Muss man nun das Kabel "SPMA3066" haben um den Empfänger am Brain (FBL) anzuschliessen und das USB Kabel "SPMA3065" um den Empfänger zu updaten?
Krusty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2020, 21:01   #34
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 981
hier stand Blödsinn...
Daniel
Alt 08.01.2020, 21:42   #35
Yellowsporty
Danke erhalten: 46
Flugort: Südbayern
Ja, wenn das FBL-System Servo Steckplätze hat (Brain, Spirit.....), dann braucht man das SPMA 3066 Kabel. Oder eben einen Eigenbau.
Und ja, wenn man es für bisherige Spektrum Empfänger noch nicht gebraucht hat, dann muss auch ein SPMA3065 Update-Kabel gekauft werden.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Yellowsporty für den nützlichen Beitrag:
Krusty (08.01.2020), Netzferatu (08.01.2020)
Alt 08.01.2020, 21:45   #36
Krusty
Danke erhalten: 34
Super, danke für deine Antwort.
Alt 08.01.2020, 23:31   #37
Kambalunga
Danke erhalten: 26
Zum updaten braucht man, das SPMA 3066 Kabel und SPMA3065 Update-Kabel.
Zuerst installiert man den Spektrum Programmer Beta, geht zwar auch mit dem Updater. Der Programmer ist einfacher zu bedienen.
Mit dem Programmer kann man sich direkt in sein Konto bei Spektrum einloggen. Dann kann man den Empfänger direkt registrieren.
Aber zuerst installiert man einmal das Programm.
http://spektrumrc.cachefly.net/apps/...rogrammer.html Aktuell die Version 3.4
Danach startet das Programm und loggt sich in seinen Account bei Spektrum ein.
Dann schließt man das Programm wieder.
Nach dem man das gemacht hat steckt man das SPMA3065 Update-Kabel in den USB-Anschluß, damit der Treiber installiert wird.
Danach verbindet man den Empfänger über das SPMA 3066 Kabel mit dem SPMA3065 Update-Kabel und startet den Programmer.
Nachdem das Programm gestartet ist, sollte oben rechts stehen "Cable connected but no device".
Jetzt klickt man "Power cable" an. Es popt eine Warnmeldung auf, dass man keine Batterie an Empfänger angeschlossen hat.
Die bestätigt man, die ist für die normalen Empfänger gedacht.
Nun müsste da "Cable and device connected " stehen.
Wenn da anstatt eine Fehlermeldung von wegen Seriennnummer konnte nicht gelesen werden. Meldung quittieren,
Power cable zweimal anklicken.
Nun sollte da "Cable and device connected " stehen.
Jetzt registriert man erst einmal den Empfänger, danach bekommt man angezeigt ob einen neuere Firmware vorhanden ist. Wenn ja wählt man die aus und klickt update an. Der Rest ist selbsterklärend.
Kambalunga ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kambalunga für den nützlichen Beitrag:
Krusty (09.01.2020), Netzferatu (09.01.2020)
Alt 09.01.2020, 10:46   #38
fassla
Danke erhalten: 218
Der UPdater wurde mittlerweile von Spektrumrc Homepage entfernt, weil wie du sehr gut beschrieben hast, sich der Programmer Beta sehr gut bewährt hat.
Mir gefällt die automatische Registrierung der Komponenten, sowie die Anzeige dass eine neue Version verfügbar ist.
Wie in einem meiner Posts hier - hab meine SRXL2 Receiver gestern schon aktualisiert.
Alt 09.01.2020, 10:56   #39
Netzferatu
Danke erhalten: 981
Ist dann die "Flugakku 0,0V" Warnung beim Anstecken des LiPos behoben? Tauchte im Changelog, den du gepostet hattest nicht auf...
Daniel
Alt 09.01.2020, 14:06   #40
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.442
Flugort: Lehrte bei Hannover
Hast Du Details dazu wie man das Updatekabel selbst bauen kann? Der Verkaufspreis von knapp 30,-€ ist ja, vorsichtig ausgedrückt, eine Frechheit.
Gruss, Lutz
Hangar
Neuer Summensignal-Empfänger von Spektrum AR7700 !! mukenukem Sender / Empfänger 100 20.02.2020 22:57
Neuer Spektrum Diversity Empfänger MIT TELEMETRIE ! mukenukem Sender / Empfänger 32 28.08.2016 23:34
Scale Heli benötigt 2 Empfänger an einem Spektrum Empfänger - wer fliegt so? Fabry Sender / Empfänger 16 27.07.2014 18:12
Spektrum: Neuer Heli, nur welcher Empfänger raimcomputi Sender / Empfänger 33 23.05.2014 09:11
neuer Heli-Empfänger von Spektrum key2 Sender / Empfänger 3 26.06.2008 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
