Alt 18.01.2020, 13:50   #11
Danke erhalten: 8.387
Standard AW: Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Größe.
Der Funkey- Rumpf ist wirklich sehr schön. Würdest Du mir den Rotorwellenabstand mitteilen?
Ich wollte eigentlich nicht so groß bauen, aber andererseits schon Platz für etwas Innenausbau haben. Vordersitze wären das Mindeste.
Welche Mechanik ist da verbaut, und sind das symmetrische 600er Blätter?
Alt 18.01.2020, 17:26   #12
Hier die Bilder der Schwimmer. Heli Scale Quality hat eine STL bereitgestellt, Danke @Lupusprimus.
Screenshot (128).jpg Screenshot (129).jpg Screenshot (130).jpg Screenshot (131).jpg Screenshot (132).jpg
Und der Dreiseiten-Riss:
der_dreamdancer (18.01.2020), Grisu_Spittal (19.01.2020), Stebe (08.02.2020)
Alt 18.01.2020, 17:46   #13
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.221
Würde mich sehr freuen, wenn Du das wieder für mich baust.
Kein Frage, auf jeden Fall!
TheFox (18.01.2020)
Alt 18.01.2020, 20:13   #14
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 249
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Hallo Peter,
zu Deinen Fragen:
Abstand Welle-Welle 80 cm / T-REX 550E V2 gestretched auf 600er / Spinblades halbsymmetrisch 550.
Weitere Daten: Länge 1,25 m; Fluggewicht 4,4 kg; 1750 U/Min.; Amp. beim Scaleflug 30; Flugzeit 7:30 Min. bei 35 % Restkapazität (geht also auch länger). Falls weitere Fragen - immer her damit.
Siehe auch Skizze zum 600er FunKey-Rumpf.
Wolfgang
Dateityp: jpg Funkey 600er Masse Mechanik.JPG (174,4 KB, 57x aufgerufen)
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
TheFox (18.01.2020)
Alt 18.01.2020, 20:35   #15
wd50
Danke erhalten: 249
Ergänzung : 6s, 5000 mAh, 30C
TheFox (18.01.2020)
Alt 18.01.2020, 20:44   #16
Danke, das ist sehr hilfreich. Im Moment sind keine Fragen offen.
Beim Akku wollte ich etwas mehr Kapazität einpacken. 6,6 oder 7Ah. 8 wäre wohl zu viel des Guten.
Die Scale- Spinblades in 550mm und 600mm haben 69mm mm Blatt-tiefe. Die 605mm Scale Spinblades haben nur 56mm Blatt-tiefe. Die 600er aus dem Dreiblatt-Scale-Satz nur 32mm Blatt-tiefe. Schmal würde mir besser gefallen, aber ob die 32mm tiefen Blätter ausreichen konnte Spinblades nicht versprechen.
Die Helitec-Scale Blätter sind bei 550mm und 600mm Länge nur 53mm tief. Die Drehzahl ist für Alle außer den 605mm auf 1800RPM begrenzt.
Ich werde ein 13Zähne Motorritzel einsetzen um die Kopfdrehzahl bei 70% Regleröffnung auf 1775 RPM zu reduzieren. Dein Setup bestätigt mich in meiner Überlegung. Auch der YGE 95 LVT wird das locker mitmachen.
Alt 18.01.2020, 21:06   #17
wd50
Danke erhalten: 249
Bei meinem Spektrum Sender steht die Gasgerade auf 72 % mit 10er Ritzel (gibt's leider nicht mehr). Das entspricht bei den von mir verwendeten Roxxy-Reglern etwas über 80 %, die natürlich mit externem BEC über den Flugakku betrieben werden. Ich fliege andere Helis auch mit den Helitec S-Schlag mit gleicher Blattlänge, die optisch etwas besser zu den Scalern passen, obwohl die Blätter an den Enden wie abgeschnitten aussehen. Die Flugzeit mit den Spinblades ist minimal länger.
Wolfgang
TheFox (18.01.2020)
Alt 18.01.2020, 21:22   #18
Danke! Dann tendiere ich zu den 605mm langen Spinblades, mit 56mm Blatt-tiefe. Die 3mm Unterschied zu den Helitec sollten kaum auffallen.
Die 605er dürfen 3200 RPM drehen, da sind also Reserven vorhanden, wenn ich mehr als 1800 brauche. (Falls die 605mm Blätter noch auf den Heli passen).
Nach dem Test mit den aufblasbaren Schwimmern, aber vor dem Kauf eines Rumpfes, werde ich die Scale-Blätter auswählen und testen.
Die Test-Schwimmer sind in Arbeit...
Das LG wird natürlich abmontiert wenn die Schwimmer montiert werden.
Alt 18.01.2020, 21:36   #19
wd50
Danke erhalten: 249
Lass Dir Zeit mit der Blätterwahl, nicht dass Du 2x kaufst, weil Dir Länge oder Design nicht zusagt (hab ich auch schon hinter mir).
TheFox (18.01.2020)
Alt 19.01.2020, 12:08   #20
Mit Test-Schwimmern vom Boden, problemlos.
Screenshot_20200119-120337~2.jpg Screenshot_20200119-120350~2.png Screenshot_20200119-120416~2.png
Servos für Bell UH1-N 600er Größe StarRanger Scale Forum 5 20.09.2015 10:59
Bell 206 in 450er Größe DernetteMann1982 Scale Forum 5 10.11.2013 18:07
Baubericht - Gaui 425 Umbau auf 600er Größe Overlord Gaui 14 11.04.2013 12:59
Baubericht CH53 für 600er Größe idefix-1972 Scale Forum 78 23.05.2011 09:34
EzF bei Bell 222 600er größe bj1986 Scale Forum 17 29.07.2010 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
