Alt 05.07.2020, 03:25   #1
Funke67
Benutzerbild von Funke67
Danke erhalten: 1
Flugort: Neuss /
Standard Jeti DS12 programmieren
nachdem ich jetzt meinen T Rex 500 x zusammen gebaut habe, geht es nun an den Einbau der Elektronik.
Hier mal die vorhanden Komponenten.
- T Rex 500 X Super Combi ( mit dem Hobbywing Regler)
- Sender Jeti DS12/ Carbon /Grau
- Spirit RS
- Geolink von Spirit
- Akku SLS Cube 3600mhA / 30C
Folgende Fragen hätte ich:
- Benötige ich noch etwas von den zusätzliches Updates für die DS 12 die
angeboten werden bzw. was ist davon zur Zeit nützlich.
- Wie gehe ich am besten bei der Programmierung vor.
- Hat von euch schon jemand den Spirit RS mit dem Geolink bei der Jeti Ds 12 im
Einsatz und kann mir Tipps geben.
- Welche Gaskurven muss ich einstellen, wenn ich das richtig verstanden habe sind das
drei Stück, Standart Flug, Gas Voreinstellung Sport und Gas Voreinstellung 3D, mit
welchen Schalter Wechsel ich die Einstellung bzw. macht man das während des Fluges.
- Wenn ich den Akku einstecke, läuft dann der Motor schon an oder gibt es dafür einen
vorgesehen Schalter an/aus.
- Auf welchen Schalter kann man die Rettung, Zurück zum Startplatz usw. legen.
Ich weiß das sind sehr viele Fragen, habe versucht schon über diese Sachen viel zu Lesen bzw. viel zu erfahren. Ist halt mein erster Heli den ich Programmiere und da möchte ich natürlich so wenige Fehler wie nötig machen, den die Technik hat sich ja um einiges in den letzten 16 Jahren geändert und als Flächenflieger brauchte man so einiges damals nicht.
Im Voraus vielen Dank
Funke67
Funke67 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.07.2020, 09:35   #2
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.056
Flugort: Aargau - CH
Standard AW: Jeti DS12 programmieren
also desshalb macht man dies immer OHNE Rotorblätter, solange nicht der ,,MotorAUS,, Schalter programmiert ist, oder man nicht sicher ist....
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 05.07.2020, 09:55   #3
nille
Danke erhalten: 263
Flugort: FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
Im Prinzip nicht.
http://manual.spirit-system.com/inde...ti_Integration
drei Flugphasen
drei Gaskurven (konstant, je nach Drehzahl, die du haben willst)
Erweiterte Einstellungen
Spezielle Modelloptionen
Motor aus Schalter definieren
Auf jeden beliebigen Taster (für die Rettung)/Schalter, an den du bequem kommst.
Wenn dort kein Taster ist, wo du ihn gerne hättest, schraub einen rein.
Schau mal hier
CHRONOS, 7HV, 6HV, 6HVulti, eXo500, warp360, embla450e, 130x, mcpx, xk110, DS-14,JumperT16
nille ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu nille für den nützlichen Beitrag:
Funke67 (06.07.2020)
Alt 07.07.2020, 19:35   #4
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 146
Flugort: Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
Hallo Funke
Das sind aber schon einige Fragen,wo ich finde das du dir jemanden zuhilfe holen solltest der aus deiner Ecke kommt.Die ganzen Komponente sind Top und wenn dir das einer real in Ruhe zeigt, ist es schneller gemacht und auch dann wirst du es eher verstehen.
Klar kannst du dir hier auch die Antworten holen,aber bei den vielen Fragen könnte es dauern.
Gruß Jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu heli jürgen für den nützlichen Beitrag:
47110815 (07.07.2020), getsuyoubi (07.07.2020)
Alt 07.07.2020, 19:46   #5
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.670
Sehe ich genau so wie Jürgen.
Alt 07.07.2020, 23:16   #6
Ello Propello
Danke erhalten: 1.233
Flugort: MFC Klostermoor
Ich habe mich auch schon einmal kurz mit dem DS-12 belesen, und meine der hat nur
2 Flugphasen...ich würde das als Update in Betracht ziehen, damit man 3 hat.
Man möge mich berichtigen, falls ich falsch liege.
Gruß Norbert
Alt 08.07.2020, 01:25   #7
pitsch
Danke erhalten: 110
Auslieferungzustand
3 Flugphasen, erweiterbar mit update auf 6
Handsender JETI Duplex DS-12
gruss pitsch
pitsch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu pitsch für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (08.07.2020)
Alt 08.07.2020, 14:20   #8
Commonrailer
Danke erhalten: 71
Schau Dir mal das Video und deren Folgende an:
YouTube
Hier wird das Setup Jeti mit Spirit schön erklärt. Ist, auch wenn Du keine Englischkenntnisse hast, verständlich.
Es wird Dir langfristig nichts bringen, wenn Du Dich in die Materie nicht selbst einarbeitest und Dir alles vorkauen lässt.
Spätestens nach den ersten Flügen benötigst Du diese selbsterworbenen Kenntnisse um einfache Einstellungen wie Empfindlichkeiten an Heck oder Hauptrotor selbst durchführen zu können.
Und bei Tücken im Detail gibts ja das Forum
XK 110, CFX 180, 230s V2, REX 470LM,REX 500X, Goblin 570, Logo 550SE, Jeti mit Spirit
Alt 08.07.2020, 18:32   #9
Nerd
Benutzerbild von Nerd
Danke erhalten: 77
Ob man die ganzen von Dir aufgeführten Funktionen als reiner Anfänger, entnehme ich Deinen Fragen braucht, sollte überdacht werden. Zum schweben üben braucht man kein coming Home z.b.
Am Anfang nur das notwendigste zu Programmieren vermeidet ungewollte Fehlfunktion.
- Schalter Motor Ein/Aus
- fbl einstellen
- unterschiedliche Drehzahlen braucht man für die ersten schwebe Versuche auch nicht unbedingt.
- Rettungsfunktion wenn man nicht mal schweben kann ob man die da gebrauchen kann?
Weniger ist am Anfang mehr.
Ich wäre bei den ersten schwebe Versuchen mit den ganzen von Dir angeführten Schaltern und Funktionen überfordert gewesen.
Nach und nach mit zunehmenden können erweitern.
Grüße Michael
Alt 08.07.2020, 21:51   #10
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.123
Frag mich auch immer, was ein Anfänger mit einer ReFu machen will!
Nach dem Auslösen derselben (natürlich in Panik) steht der Heli auf 20 Meter (oder so)!
Was dann, wenn man nicht fliegen kann?
Gruß Robert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Robert Englmaier für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (08.07.2020), NitroRex (10.07.2020)
JETI DS12 via USB Kabel an Next Sim illnino86 Simulatoren 2 Gestern 13:04
Jeti DS12 Kreiseleinstellung hub.schrauber Sender / Empfänger 3 11.04.2020 17:18
Jeti Sender DS12 Nerd Sender / Empfänger 256 05.12.2019 15:22
Jeti DS12 vorsicht bei L/S wenn MSW verbaut BladeMaster Sender / Empfänger 2 07.11.2019 20:05
Jeti DS12 neuen Heli konfigurieren Rotorix Sender / Empfänger 25 15.08.2019 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
