Alt 07.07.2020, 11:18   #11
chris-de
Benutzerbild von chris-de
Danke erhalten: 434
Flugort: Bielefeld
Standard AW: Regler mit Graupner Telemetrie
Das (für mich) wichtigste Information bei einer Reglertelemetrie ist die Reglertemperatur. Allein deswegen würde ich eher auf einen telemetriefähigen Regler gehen als auf einen Baustein der irgendwo zwischen gesetzt wird. Erst danach kommt bei mir das Interesse nach verbrauchter Kapazität und höhe der Strompeaks. Und wenn ich schon Telemetrie habe, dann möchte ich auch den Regler darüber easy mit der Funke programmieren können. Wieder etwas was ein externes Modul nicht kann. Daher stelle ich mal die Frage: Warum nicht gleich ein Graupner Regler wie der T120? Der ist echt gut und kann das alles.
Viele Grüße, Chris
Compass 6HV, EC 135 Roban 800er stark modifiziert, Graupner MZ-24
chris-de ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu chris-de für den nützlichen Beitrag:
markus1967 (07.07.2020), Ralf-R1 (07.07.2020)
Alt 07.07.2020, 11:21   #12
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 60
Flugort: Colbitz-Letzlinger Heide
Für Graupner nicht, das ist nämlich voreingestellt und den Rest kann man über die Telemetrie einstellen.
Nicht nur das. Der USB link von Graupner kann verwendet werden, um das UnisensE einzustellen und upzudaten
Aber ich würde wahrscheinlich auch zum YGE greifen. Soll wohl ein super Regler sein und mehr Daten als das UnisensE liefert der auch (falls erwünscht).
Grüße Daniel
mo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2020, 11:23   #13
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 60
Perfekt wäre, wenn man am UnisensE noch Temp Sensoren anstecken könnte.!
Grüße Daniel
Alt 07.07.2020, 11:24   #14
Christoph89
Danke erhalten: 103
Flugort: Bad Salzungen
Warum keinen Graupner Regler, damit hast du die Telemetrie, wie ich finde einen funktionierenden Regler und du sparst dir zusätzlich Teile wie Unsens E?
Christoph
WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
Graupner MX20
Christoph89 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2020, 11:24   #15
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 28
Flugort: Castrop-Rauxel
hey chris,
das stimmt. hatte auch mal einen graupner regler, der das konnte. für mich war die verbindung zwischen dem regler und der fb manchmal so langsam, dass eine programmierung oder änderung von einstellungen zur geduldsprobe wurde. es funktioniert, keine frage, aber bei mir muss das alles etwas schneller gehen. die programmierung der einstellungen beim unisense E ist mit dem einstelldisplay oder auch am rechner geht so fix, das man es erst nicht glauben will. aber ich glaube, es handelt sich hier mal wieder um eine glaubensfrage.
gruß
thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2020, 11:27   #16
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 132
Flugort: Däniken
Ich setze bis jetzt Graupner Regler T120 und T160 ein.
Das ist ideal wegen der Bedienung mit der Fernsteuerung .
Ich benötige vor allem Drehzahl und Stromverbrauch.
Leider sind die Regler momentan nirgends mehr erhältlich
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2020, 11:39   #17
rednaxela
Danke erhalten: 23
Flugort: Ragow
mit dem UniSens-E habe ich gute Erfahrungen an unterschiedlichen Reglern mit Graupner-Telemetrie gesammelt.
Man muss lediglich einmalig die Telemetrie (z.B. für HoTT EAM) auswählen. Das Einstellen der Alarme erfolgt mittels der Graupner-Telemtrie zwischen Sender und UniSens-E. Ein Programmiermodul ist nicht erforderlich.
Ein gelöteter Anschluss spart Stecker ein, ok.
Ich habe mich für die XT90-Anschlüsse entschieden, die sind so stramm wie sie sein sollen. Dass sich da welche lösen, ist mir noch nicht passiert. (Mit sorgfältiger Vorflug- und Nachflugkontrolle fällt ein sich öffnender Stecker garantiert auf!)
Geschwindigkeitsprobleme mit Telemetrie zwischen Funke, Empfänger mit Stabi und UniSens-E habe ich nicht.
Falls die gewünschten Telemetrieparameter mit Spannung, Stromstärke und Kapazität (für Hubis) ausreichend sind, dann ist das eine gute Lösung. Wer mehr braucht, muss eine andere Ausstattung suchen.
Viele Grüße,
rednaxela
Alt 07.07.2020, 12:20   #18
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 312
Ich habe an meinem 10S Diabolo auch den YGE.
Bin sehr zufrieden!
Falls du irgendwann mal das System wechseln solltest, bist du mit dem sehr flexibel.
Nicht billig, aber sehr gut!
Grüße, Micha
Alt 07.07.2020, 15:37   #19
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.610
Flugort: Waldsolms
Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
Bitte nimm auf keinen Fall den Unisens zum zwischen stecken! Ich habe schon einige Helis unten liegen sehen, wo sich der Sensor vom Akku getrennt hat.....
Also löst sich bei dir auch der Akku Standardmäßig auch von deinen Reglern? ist ja die gleiche Verbindung, jedenfalls bei mir
mo (08.07.2020)
Alt 07.07.2020, 18:21   #20
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 588
irgendwann vor Jahren war das mal so, jetzt nichtmehr...
120A Regler mit Telemetrie PinkPanther Elektro 6 29.09.2017 21:10
Unisense-E oder Regler mit Telemetrie PinkPanther Sonstige Elektronik 16 23.09.2017 07:54
Welchen Telemetrie-Regler zu Graupner MC20? HeliBääda Elektro 12 04.03.2017 11:37
Graupner Telemetrie Regler Windsurfer1976 Sonstige Elektronik 3 19.07.2016 09:15
Graupner MZ 24 mit GR 24 keine Telemetrie ? magic_magdy Sender / Empfänger 2 16.09.2014 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
