Alt 07.07.2020, 19:28   #21
steffen0678
Benutzerbild von steffen0678
Danke erhalten: 493
Flugort: MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
Standard AW: Regler mit Graupner Telemetrie
Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
Bitte nimm auf keinen Fall den Unisens zum zwischen stecken! Ich habe schon einige Helis unten liegen sehen, wo sich der Sensor vom Akku getrennt hat.....
Die Steckverbindung einschrumpfen oder ordentlich mit Isoband sichern. Dann löst sich nichts. Der Motor ist in den meisten Fällen auch bloß gesteckt. Man muss nur ordentliche Stecker nehmen.
Achso Topic. Ich nehme die Graupner Telemetrie Regler. Für meine Zwecke reichen die.
Steffen
Geändert von steffen0678 (07.07.2020 um 19:30 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu steffen0678 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (08.07.2020), Ralf-R1 (07.07.2020)
Alt 07.07.2020, 23:52   #22
Danke erhalten: 8.429
Falls die gewünschten Telemetrieparameter mit Spannung, Stromstärke und Kapazität (für Hubis) ausreichend sind, dann ist das eine gute Lösung. Wer mehr braucht, muss eine andere Ausstattung suchen.
Also Drehzahl, Regleröffnung und Reglertemperatur finde ich ebenso wichtig.
Geändert von TheFox (07.07.2020 um 23:54 Uhr)
Alt 08.07.2020, 06:56   #23
Holger Port
Danke erhalten: 1.607
Bitte nimm auf keinen Fall irgendein Stecksystem für die Akkus, sondern löte sie direkt an den Regler. Ich habe schon hunderte Helis unten liegen sehen, bei denen sich der Akku vom Regler getrennt hat.
Allerdings hat man das immer erst nach dem Absturz gesehen als Folge durch den Aufprall Und sollte das während dem Flug passiert sein, ist in den meisten fällen wohl die Verbindung auf Zug und der Akku nicht richtig fest.
Gruß Holger
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (08.07.2020), muscle (08.07.2020)
Alt 08.07.2020, 09:20   #24
Jan_Privat
Benutzerbild von Jan_Privat
Danke erhalten: 24
Flugort: Hamburg / Nordfriesland
Hallo Markus,
Ich nutze einen KONTRONIK Kolibri Regler an einem Graupner GR-18 Empfänger. Das funktioniert ganz ausgezeichnet. Sozusagen plug & play.
Lediglich wenn du die Getriebeübersetzung oder eine bestimmte Kapazitätswarnung einstellen möchtest, brauchst du zusätzlich noch die ProgUnit (& Windows PC) oder das Bluetooth Modul (und ein aktuelles Smartphone).
Viele Grüße, Jan
Jan_Privat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jan_Privat für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (08.07.2020)
Alt 08.07.2020, 10:44   #25
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.631
Flugort: Bochum
Zitat von muscle Beitrag anzeigen
hey chris,
das stimmt. hatte auch mal einen graupner regler, der das konnte. für mich war die verbindung zwischen dem regler und der fb manchmal so langsam, dass eine programmierung oder änderung von einstellungen zur geduldsprobe wurde. es funktioniert, keine frage, aber bei mir muss das alles etwas schneller gehen. die programmierung der einstellungen beim unisense E ist mit dem einstelldisplay oder auch am rechner geht so fix, das man es erst nicht glauben will. aber ich glaube, es handelt sich hier mal wieder um eine glaubensfrage.
gruß
thomas
Das Geschwindigkeitsproblem wurde schon vor längerem durch ein Update der Empfänger behoben. Mach das mal und die Programmierung rennt wie die Feuerwehr.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
muscle (08.07.2020)
Alt 08.07.2020, 11:18   #26
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 132
Flugort: Däniken
Ich habe noch einen Graupner-Regler gefunden, den ich einbauen werde.
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu markus1967 für den nützlichen Beitrag:
chris-de (08.07.2020)
Alt 08.07.2020, 15:32   #27
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 28
Flugort: Castrop-Rauxel
hey torsten,
da muss ich mal sofort schauen. guter tip. man aktualisiert zu selten.
gruß
thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
120A Regler mit Telemetrie PinkPanther Elektro 6 29.09.2017 21:10
Unisense-E oder Regler mit Telemetrie PinkPanther Sonstige Elektronik 16 23.09.2017 07:54
Welchen Telemetrie-Regler zu Graupner MC20? HeliBääda Elektro 12 04.03.2017 11:37
Graupner Telemetrie Regler Windsurfer1976 Sonstige Elektronik 3 19.07.2016 09:15
Graupner MZ 24 mit GR 24 keine Telemetrie ? magic_magdy Sender / Empfänger 2 16.09.2014 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
