Alt 08.07.2020, 10:32   #21
KommandoFENIX
Danke erhalten: 74
Standard AW: Sicherheitsschalter für VBC mit Lever-Lock
Mal noch ein anderer Ansatz, vielleicht lässt sich mit einem 3D Drucker (ich habe keinen) eine Überwurfmutter bzw. ein Schalteraufsatz designen, der den Widerstand für die Schaltstufe Bailout -> Motor aus deutlich erhöht und so ein versehentliches Durchschalten verhindert.
Alt 08.07.2020, 11:05   #22
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.362
Flugort: Wuppertal
Auch eine Idee.
Oder eine Vorrichtung mit der man Motor aus nach dem Einschalten sperrt.
Mal eine andere Frage. Müsste man nicht einen Schalter mit der Funktion aus/ein/ein haben?
Die bisher gefundenen sind in der Mitte aus, bedeutet doch zwischen den zwei Schalterstellungen?
Gruß Siggi
vlk ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.07.2020, 11:08   #23
Asterix-007
Danke erhalten: 699
Flugort: Uetze
hm, habt ihr mal geschaut ob die VBC einen "Gaslimiter" anbietet? Ich habe auf die Schnelle im Manual nix gefunden und das würde euer Problem vollumfänglich lösen!
Bei Jeti ist sowas vorhanden.
mfg
Ulf
Alt 08.07.2020, 11:15   #24
vlk
Flugort: Wuppertal
Nein, würde auch nicht helfen da Motor aus, Leerlauf und Motor an auf einem Schalter liegt.
Gruß Siggi
Alt 08.07.2020, 11:22   #25
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.394
Kann man sicher mit Poti über Macrozellen lösen, ähnliches wurde hier ja schon vorgestellt- löst das Problem
aber eben nicht, daher hat Babb das Thema auch so gewählt wie er es gewählt hat
Interessanter Ansatz!
Alt 08.07.2020, 11:39   #26
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.442
Flugort: Lehrte bei Hannover
Ist es nicht Sinn eines "Motor Aus" Schalters den Motor in Notsituationen so schnell wie möglich auszuschalten?
Wie dieses "Nippel durch die Lasche ziehen" ausgeht, wissen wir doch alle, oder?
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 08.07.2020, 12:11   #27
vlk
Flugort: Wuppertal
Sehe ich nicht so, wir haben ja immer noch die Leerlaufposition die je nach Regler bei Bailout den Motor ganz abschaltet (HW Regler) oder nur noch eine geringe Drehzahl vorhanden sein muss (YGE Regler)
Bei Graupner hatte ich einen Sicherheitsschalter An/Aus und einen AR Schalter.
Da musste ich auch den Sicherheitsschalter betätigen.
Bei VBC ist alles in einem Schalter weshalb es schon mal vorkam das anstelle Leerlauf auf aus geschaltet wurde.
Wenn man bei der VBC die Schalter nicht aufteilen kann, würde ich eine Lösung mit einem 3Wege Schalter der nur eine Sperre hat begrüßen.
Gruß Siggi
Alt 08.07.2020, 12:41   #28
Babbsack
Nasenbär
Benutzerbild von Babbsack
Danke erhalten: 2.165
Flugort: CGN
So, ich hab mir mal einen original Mikado 3-Stufen Kipp-Momentschalter (#04979) bestellt und hier vorliegen. Auf dem Schalter steht:
Hersteller Salecom
Typ T80-T
On - Off - (On)
3A bei 250 VAC / 5A bei 125 VAC
Das "(On)" bedeutet sicher, dass es sich bei der Schalterpostition um eine "Momentposition" handelt. Im Übrigen sind die Kabel direkt am Schalter verlötet und die kleine Platine, die in den Artikelfotos abgebildet ist, ist nicht montiert.
Achtung: Gefährliches Halbwissen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!
Babbsack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Babbsack für den nützlichen Beitrag:
Juky (08.07.2020), vlk (08.07.2020)
Alt 08.07.2020, 13:37   #29
vlk
Flugort: Wuppertal
Super information, Danke!
Kannst Du auch mal den Durchmesser des Gewindestück messen?
Gruß Siggi
Alt 08.07.2020, 13:44   #30
Babbsack
Nasenbär
Flugort: CGN
Durchmesser des Gewindestücks
--> 5,75mm
Vstabi mit Vbar Control Setup Mautro Flybarless 86 13.02.2019 19:41
Vbar Control mit Hobbywing 100 linken98 Elektro 23 06.08.2018 23:49
VBAR Control mit ACCURC christo Simulatoren 5 30.03.2018 12:36
Next Sim mit Vbar Control einstellen nero16 Simulatoren 0 04.10.2017 11:21
VBar Control mit V Plane buderus-fuchs Mikado 2 31.07.2017 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
