Alt 09.07.2020, 10:04   #31
Babbsack
Nasenbär
Benutzerbild von Babbsack
Danke erhalten: 2.165
Flugort: CGN
Standard AW: Sicherheitsschalter für VBC mit Lever-Lock
Zitat von KommandoFENIX Beitrag anzeigen
Dieser hat 3 Stellungen, ob das Praktikabel ist oder man eine Seite wegnimmt, kann ich aber nicht beurteilen.
RS PRO Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein, 3 A @ 120 V ac | RS Components
So, von diesen Schaltern habe ich mal ein paar bestellt und sie sind heute schon angekommen. Flux mit dem Dremel bearbeitet und prinzipiell funktioniert es, wie es soll.
Allerdings ist der Gewindedurchmesser dieser Schalter 6,17mm und somit passen die originalen Abdeckkappen nicht mehr...
Achtung: Gefährliches Halbwissen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!
Babbsack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Babbsack für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (09.07.2020)
Alt 09.07.2020, 10:28   #32
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.362
Flugort: Wuppertal
Dann warst Du schneller!
Du hast doch jetzt die eine Seite der Mittelrastung entfernt, wie verhält sich der Schalter jetzt wenn Du in Leerlauf und Motor an hin und her schaltest, schnappt er da wie ein normaler Schalter um?
Könntest Du zwei Nahaufnamen davon machen?
Müsste am Sender aufgebohrt werden?
Wie genau hast Du die Sperre entfernt? Trennscheibe?
Gruß Siggi
Alt 12.07.2020, 17:06   #33
vlk
Flugort: Wuppertal
Ich habe jetzt den Schalter verbaut, alles funktioniert wie vorher, man muss nur auf ein paar Kleinigkeiten achten.
Nochmals ein Danke an Babbsack der mir nicht nur zwei Schalter überlassen hat, er hat sie mir auch noch fast bis nach Hause gebracht Gibt es kein Daumen hoch?
Bild1 ist links ein unbearbeiteter Schalter, rechts kann man erkennen das auf der linken Seite die Sperre entfernt wurde, der Schalter rechts im gesperrten Zustand steht.
Bild2 original Mikado und fertiger Schalter. Als Kabel habe ich ein noch vorhandenes verbindungskabel vom Spirit zum Geolink verwendet, da es den gleichen Stecker hat.
Bild3 mit einer Rundfeile rückwärts drehend musste die Bohrung aufgeweitet werden.
Dabei so eng wie möglich arbeiten damit möglichst viel Auflagefläche für den Schalter verbleibt und auch später der original Mikado Schalter wieder verbaut werden kann.
Da bei dem neuen Schalter nur eine Mutter dabei ist habt Ihr drei Möglichkeiten.
Die einfachste ist eine weitere Mutter eines zweiten Schalter verwenden.
Ohne Distanz einfach den Schalter einbauen was mir nicht gefällt weil die Auflagefläche am Gewindeende/Schaltergehäuse sehr klein ist.
Bild 4 und 5 eine andere Mutter oder U-Scheibe verwenden die aber in meinem Fall zu groß war, so dass ich sie einfach abgefeilt habe bis sie in den engen Schalterraum des Sender passt und so von mir gemacht wurde.
Bild6 so sieht es dann fertig aus, auf der Werkbank alle Variationen ausprobiert.
Dateityp: jpg k-DSC02984.JPG (234,0 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02986.JPG (270,3 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02987.JPG (231,3 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02988.JPG (216,1 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02991.JPG (215,8 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC02994.JPG (181,5 KB, 65x aufgerufen)
Gruß Siggi
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu vlk für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (12.07.2020), Juky (12.07.2020), LarsBraun (17.07.2020)
Alt 15.07.2020, 17:06   #34
vlk
Flugort: Wuppertal
Standard AW: VBAR Control: Sicherheitsschalter für VBC mit Lever-Lock
Heute habe ich den umgebauten Schalter ausprobieren können.
Geht Einwandfrei, auch das hin und her Schalten zwischen Motor an und Leerlauf, wo ich zunächst dachte das die Rastung zu schwach ist.
Damit ist das Thema für mich erledigt und ich kann nur jeden raten diese kleine Optimierung zu machen, zumindest ist das eine 100% Lösung wenn man einen Regler betreibt der bei Leerlauf (Bailout) nicht ganz aus gehen darf und man deshalb normalerweise nicht nach einer AR versehentlich am Boden den schnellen Hochlauf aktiviert.
Gruß Siggi
Alt 02.08.2020, 13:07   #35
Babbsack
Nasenbär
Flugort: CGN
Grüß Euch,
ich sehe gerade ein winzig, winzig keines Lichtlein am Ende des Tunnels bzgl. meines o.s. Topics. Der hier von Siggi vorgestellte Umbau bedarf ja leider eine Aufweitung der Bohrung im VBC Gehäuse und dies ist hoffentlich perspektivisch nicht mehr erforderlich. Daher würde mich interessieren, wie groß das Interesse an einem o.g. Sicherheitsschalter ist.
Schickt mir daher bitte bei Interesse an solch einem Schalter eine kurze PN.
@Team: ich werde Thomas einen entsprechenden Hinweis zukommen lassen.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Babbsack für den nützlichen Beitrag:
47110815 (02.08.2020), Juky (02.08.2020), KommandoFENIX (02.08.2020), vlk (02.08.2020)
Vstabi mit Vbar Control Setup Mautro Flybarless 86 13.02.2019 19:41
Vbar Control mit Hobbywing 100 linken98 Elektro 23 06.08.2018 23:49
VBAR Control mit ACCURC christo Simulatoren 5 30.03.2018 12:36
Next Sim mit Vbar Control einstellen nero16 Simulatoren 0 04.10.2017 11:21
VBar Control mit V Plane buderus-fuchs Mikado 2 31.07.2017 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
