Alt 16.07.2020, 16:18   #11
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.548
Flugort: Waldsolms
Standard AW: Alternative zu Graupner Senderlipo
Was an LiFePo verstehst du nicht???
Was an 3,5-4,2v verstehst Du nicht?
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
michamerlin (16.07.2020), Robert Englmaier (16.07.2020)
Alt 16.07.2020, 16:34   #12
jumphigh
Danke erhalten: 1.093
Flugort: Allstedt
Deine Aussage ist vollkommen falsch. ein vollgeladener 1s Lipo hat 4.2v und Graupner Anlagen sind auf 1S Lipos ausgelegt also eine Spannung von ca. 3.5 - 4.2V
Tja, offenbar sieht das die Anleitung der MX anders. Aber quatsche weiter deinen Unsinn.
Die Frage war eindeutig nach 1 s Lipo und du empfiehlst einen 2S Lipo?
Ich habe aus ausreichend dargelegten Gründen LiFePo empfohlen. Und natürlich gerne in erster Linie einen 1S LiFePo – wobei dabei aber die Spannungslage zu niedrig sein könnte, weshalb ich das für problematisch halte und nicht jemanden auf den Trichter bringen wollte, 1S LiFePo wäre äquivalent zu 1S LiPo. Aus diesem Grund habe ich auch 2S erwähnt und niemals behauptet, dass die von einem Graupner-Sender vertragen werden. Catnova ist kein Einfaltspinsel wie Fetzi, der ungeprüft Aussagen im Netz übernimmt, sondern hat durch seinen Handbuchauszug gezeigt, dass leider auch kein 2S gehen wird.
die wissen was sie erzählen
Ganz offensichtlich weißt du da noch weniger als ich... sonst würdest du die untere Grenze nicht als irrelevant erklären.
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (16.07.2020 um 16:39 Uhr)
Alt 16.07.2020, 16:43   #13
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.667
Flugort: Hamburg
Ist schon wieder Kindergarten?
DieterB (16.07.2020)
Alt 16.07.2020, 16:46   #14
jumphigh
Flugort: Allstedt
Nee, da würde sich doch sonst keiner hier rumtreiben...
Grüße von Andreas
Alt 16.07.2020, 16:54   #15
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Dein Niveau ist wirklich nicht sehr hoch, eigentlich hast Du dich damit schon selbst disqualifiziert...
Es mag in der Anleitung bis 6v stehen, kann ja sein, trotzdem sind die Sender für 4.2v ein Zellen Lipos ausgelegt, egal wie du es dir verkaufen möchtest.
Ich habe gesagt die Nennspannung interessiert nicht, da du andauernd von Nennspannung redest, das die zu niedrig wäre...sondern die Ladeschlusspannung von 4.2v ist hier wichtiger, der Sender warnt sich schon bei ca. 3.5v... da ist es egal ob die Nennspannung bei 3 oder 3.3v liegt.
Man kann gerne miteinander sachlich diskutieren, aber das Du gleich hier so ausfallend wirst zeigt leider, das du dazu anscheinend nicht in der Lage bist und jede Kritik von dir gleich als Angriff auf dein Ego interpretiert wird...
Alt 16.07.2020, 16:58   #16
jumphigh
Flugort: Allstedt
Natürlich interessiert die untere Grenze ebenfalls, denn für mich wäre ein 1S-LiFePo eben die bessere Empfehlung als ein 1S-LiPo. Keine Ahnung, was daran für dich nicht zu verstehen ist...
Sagt der, der ständig daran vorbeiredet, dass ein 1S LiFePo eben nicht das gleiche wie 1S LiPo ist? Du beharrst auf deinen 1S und ich sage dir, dass 1S ohne Angabe der Zellchemie nichtssagend ist. Das willst du aber nicht wahr haben...
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (16.07.2020 um 17:01 Uhr)
Alt 16.07.2020, 17:04   #17
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Die untere Grenze ist aber nicht die Nennspannung
Das für dich ein lifepo die bessere Wahl wäre ist ja auch ok, passt aber nun mal ,egal wie nicht zu der Anlage, weder als 1 noch 2s.
siehe oben, dass die Ladeschlusspannung unterschiedlich ist, ist mir bekannt, ändert aber nichts an dem Problem, dass er für einen Graupner Sender weder mit 1 oder 2s verwendbar ist.
Geändert von Fetzi (16.07.2020 um 17:09 Uhr)
Alt 16.07.2020, 17:19   #18
WoFlei
Danke erhalten: 359
So ist es !
Die LiIon von HA-DI für die MC Sender passen auch in die MX Sender.
Bis bald, Wolfgang.
WoFlei ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu WoFlei für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (16.07.2020), Robert Englmaier (16.07.2020)
Alt 16.07.2020, 18:14   #19
jumphigh
Flugort: Allstedt
Natürlich ist es das in Realität. Denn bei pfleglicher Behandlung gleich welcher Li-Akku-Sorte schaltet man ab, wenn sich die Spannungslage der Nennspannung nähert. Außer bei LiFePo, die im Betrieb unter ihrer Nennspannung liegen und man sich an die Abschaltgrenze über die nachgeladene Ladungsmenge annähern muss.
Ich möchte noch einmal an den Titel "Alternative zu..." erinnern! Da habe ich LiFePo und LiIon genannt, weil die für mich schlechte Wahl LiPo von Catnova selber gefunden wurde. Die P-Ion von HaDi sind auch nichtssagend, weil einerseits 3,6V auf LiIon hinweist, aber andererseits bis 4,2V im LiPo-Programm geladen werden soll. Insofern kann ich nicht wirklich verstehen, was hier so panisch reagiert wird, wenn man mal mehr als eine Möglichkeit anspricht?
Grüße von Andreas
Alt 16.07.2020, 18:37   #20
Fetzi
Flugort: Waldsolms
was ist falsch daran? die Ladeschlusspannung von Liion beträgt 4.2v, genauso wie die bei den P-ion.
Irgendwie habe ich das Gefühl du wirfst hier Nennspannung mit Ladeschlussspannung durcheinander?
Alternative zu Graupner DES708bb auf Pitch Raptor50 Brainpurge Thunder Tiger 3 21.05.2018 20:09
SenderLipo abschaltung? Hoverking Akku und Ladetechnik 0 16.07.2014 19:52
Alternative zum graupner ultramat 16? HeliCop911 Akku und Ladetechnik 1 22.06.2013 11:57
Senderlipo-Problem Helifly Akku und Ladetechnik 4 20.02.2011 18:23
Alternative zu Graupner DES 806 MG Servos? puchifan Kreisel und Servos 3 27.10.2010 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
