Alt 16.07.2020, 18:57   #21
jumphigh
Danke erhalten: 1.093
Flugort: Allstedt
Standard AW: Alternative zu Graupner Senderlipo
Nein, Standard-LiIon geht von 3,6V bis 4,1V.
Grüße von Andreas
Alt 16.07.2020, 19:07   #22
WoFlei
Danke erhalten: 359
Ich bezweifle das dies noch Standard ist.
Ich denke, heutige LiIon Akkus, z.B. die sehr verbreiteten 18650, haben alle 3,7V als Nennspannung.
Bis bald, Wolfgang.
WoFlei ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu WoFlei für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (16.07.2020)
Alt 16.07.2020, 19:07   #23
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.721
[mod]Wenn (Kindergarten Not null) dann BaldUrlaub(Username;99) Else Alles Sonnenschein [/mod]
Gruß Jürgen
Alt 16.07.2020, 19:09   #24
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.548
Flugort: Waldsolms
um genau zu sein von 4,1–4,2V. Fast alle Ladegeräte laden in diesem Bereich.
https://www.mikrocontroller.net/atta...Ion_laden4.pdf
Alt 16.07.2020, 19:44   #25
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.773
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Habe mal den Akkuschacht gemessen und es passen Akkus von 50x75x20 mm hinein.
Da wird es wohl der P-Ion 6000 mAh werden. Passt hinein und ich finde die Lademöglichkeit recht elegant.
Was den Spannungsalarm angeht, werde ich wohl 3.6V zu Anfang nehmen und schauen was passiert.
Laut Anleitung liegt die Stromaufnahme der MX16 bei ca. 180mA, wären theoretisch ca. 20-25h Laufzeit mit etwas Reserve.
Axel
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Catnova für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (16.07.2020), Robert Englmaier (16.07.2020)
Alt 16.07.2020, 19:48   #26
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Gute Wahl, hatte ich in meiner MZ24 auch und funktioniert bis heute wunderbar
Catnova (16.07.2020)
Alt 17.07.2020, 11:21   #27
jumphigh
Flugort: Allstedt
Alle meine Ladegeräte – und da sind auch neuere iSDT dabei – sehen im LiIon-Programm den Bereich von 3,6V bis 4,1V als Standard vor. Auf Handy-Akkus steht auch oft 3,6V; ein Nachkaufakku für meine Kamera, der statt des originalen mit 3,7V gelabelt ist, funktioniert nicht wirklich gut.
Sehe ich mir bei Conrad die 18650er an, dann findet man ein buntes Gemisch von sowohl 3,6V- wie auch 3,7V-Typen. Laut Datenblättern können die aber aller bis 4,2V geladen werden. Da frage ich mich, warum sich das noch nicht zu den Lader-Herstellern rumgesprochen hat und die weiterhin auf 4,1V als Voreinstellung bestehen?
Nun ja, aber da dieser Sender-Akku von HaDi ebenfalls offiziell bis 4,2V geladen werden soll, muss man sich keine Gedanken machen.
Grüße von Andreas
Alt 29.07.2020, 18:16   #28
be1974
Danke erhalten: 31
Du kannst auch einen x-beliebigen ~800 mAh 1S Lipo einbauen, dann wird der Sender noch einmal spürbar leichter. Und für 1-2 Flugtage sollte die Kapazität reichen.
Turnigy Nano-Tech Plus 750mAh 1S 3,7V 70C 150C Lipo Akku JST Stecker 2,78 G244 | eBay
Geändert von be1974 (29.07.2020 um 18:23 Uhr) Grund: Link eingefügt
be1974 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2020, 19:42   #29
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Der war gut, schon mal eine MZ24 gehabt?... Sorry, aber das ist Blödsinn!
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
chris-de (29.07.2020), Ello Propello (29.07.2020)
Alt 29.07.2020, 22:26   #30
be1974
Danke erhalten: 31
Na es geht nicht um eine MZ 24 sondern eine MX 16 mit monocrome display, die braucht deutlich weniger Strom , da reicht ein 5 Ah Akku ja fast für eine Saison. Der NiMh Akku von Graupner hat ja auch nicht so viel Leistung.
Bei ner MZ 18/24 teile ich Deine Einschätzung
Wenn ich vom o.g. Verbrauch von 180 mA ausgehe und der Akku ~ 750 mAh Kapazität liefert kann ich den Sender ca. 3-4h betreiben, das sind bei 6min Flugzeit + Rüstzeit bestimmt 20 Flüge.
Bei 6000 mAh sind es ca. 200 Flüge, ggf. ein wenig overdone
Geändert von be1974 (29.07.2020 um 22:34 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu be1974 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (29.07.2020)
Alternative zu Graupner DES708bb auf Pitch Raptor50 Brainpurge Thunder Tiger 3 21.05.2018 20:09
SenderLipo abschaltung? Hoverking Akku und Ladetechnik 0 16.07.2014 19:52
Alternative zum graupner ultramat 16? HeliCop911 Akku und Ladetechnik 1 22.06.2013 11:57
Senderlipo-Problem Helifly Akku und Ladetechnik 4 20.02.2011 18:23
Alternative zu Graupner DES 806 MG Servos? puchifan Kreisel und Servos 3 27.10.2010 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
