Alt 16.07.2020, 14:10   #1
stinson9
Danke erhalten: 7
Standard Pitchbereich beim Scaler
nachdem sich meine Hughes 500 mit Skyfox Mechanik,umgebaut auf elektro der Fertigstellung nähert,Frage an die Scale Experten.
Wie stellt ihr den Pitchbereich beim Scaler ein?
Pitchknüppel mitte 0-Grad,dann -10 und +10?oder wie wir früher pitch -4,Knüppel ca mitte Schwebepitch ca 5Grad und Voll Pitch +10Grad
Bin noch vom alten Schlag(68)wird auch mein 1. FBL Heli
besten Dank im Voraus
Grüsse Siegfried
stinson9 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.07.2020, 14:12   #2
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 750
Standard AW: Pitchbereich beim Scaler
Wenn du das von früher so gewohnt bist dann ist -4 bis 10 Grad sicherlich die bessere Lösung, bevor wieder "umlernen" musst.
Gruß Christian
Henseleit TDSF, VBAR, KRAKEN coming up next.........
Alt 16.07.2020, 15:10   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 786
kommt doch auch drauf an, wie und was du fliegen möchtest
(4° minus wären mir zu wenig)
Grüßle Thomas
Thomas L. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.07.2020, 16:11   #4
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 386
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Ich hab bei meinem Scaler -6° bis +12° eingestellt.
Bei Knüppelmitte habe ich gut +4° anliegen
Hängt vermutlich aber auch von Größe, Gewicht und Drehzahl des Modells ab
Grüße Michael
Bell 412 Canada Rescue, Bell 206 Jet Ranger, Goblin Urukay Competition
Alt 16.07.2020, 16:23   #5
Heli_5200
Danke erhalten: 50
-5 und + 10 bis +11 Grad reicht bei der Skyfox Mechanik im Scaler immer aus.
Mitte +4 bis +5 grad
Gruß Heli
Heli_5200 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.07.2020, 16:36   #6
stinson9
Danke erhalten: 7
erstmal danke für die prompten Antworten!!!
Ich denke auch dass ich es so machen werde.Unsere jungen wilden am Platz haben gemeint heute stellt man einen Hubi nur mehr Knüppelmitte 0 une + und- 10bis 14 Grad ein .
Für 3D wird das sicher richtig sein denke ich .Werde in meinem Alter das aber sicher nicht mehr lernen.
@ heli: werde deinen Vorschlag übernehmen
Auch für meine BEll UH1D mit 180cm Rotordurchmesser die mir zugelaufen ist
Alt 16.07.2020, 16:38   #7
stinson9
Danke erhalten: 7
hier 2 Fotos
Dateityp: jpg SAM_1439.jpg (485,5 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_1447.jpg (212,6 KB, 105x aufgerufen)
Alt 16.07.2020, 16:50   #8
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.390
Flugort: Salzburg
Den kenn ich doch aus willhaben.at...
Chris
Moses (16.07.2020)
Alt 16.07.2020, 16:50   #9
jumphigh
Danke erhalten: 1.093
Flugort: Allstedt
Ich für meinen Fall kann problemlos zwischen 3D-Heli mit 0° Pitch in der Mitte und Multi-Copter mit "Schwebepitch" in der Mitte wechseln. Da denkt man während des Fluges gar nicht drüber nach. Nur beim Start wird das beim Pre-Check kurz "überdacht". Aber wenn man immer gleich flog und keine Probleme hatte, warum sollte man das ändern, nur weil es anderen nicht gefällt?
Für echten Scale sind -6° Kollektiv zu viel. In Realität soll z.B. eine BO 105 nur bis zu -3° haben – um sie bei schwierigen Bedingungen am Boden "festzutackern". In fliege ja kleine 1S-Helis und die musste ich noch nie mit negativem Pitch am Davonfliegen hindern. Da wird man das bei großen Scalern wohl auch nicht brauchen?
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (16.07.2020 um 16:55 Uhr)
Alt 16.07.2020, 17:03   #10
Jan_Privat
Benutzerbild von Jan_Privat
Danke erhalten: 22
Flugort: Hamburg / Nordfriesland
Das maximale Negativ-Pitch hab ich damals bei meinem Scaler durch den perfekten Autorotations-Winkel bestimmen lassen. Denn wenn du damit keinen Kunstflug machst, brauchst du ansonsten eigentlich kaum Negativ-Pitch.
Jan_Privat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Drehzahl oder Pitch beim Scaler? Salatschüssel Scale Forum 18 24.10.2016 22:54
Pitchbereich werksseitig ?! michi Eheli-Tuning 2 05.01.2007 16:41
Pitchbereich Beim Sceadu - Kopfeinstellung Tobi4 Hirobo 7 22.09.2005 10:59
Pitchbereich beim Shuttle ZX erweitern ? Torsten K. Hirobo 6 17.08.2003 13:51
Pitchbereich Daisy Minicopter 6 09.10.2001 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
