Alt 16.07.2020, 17:07   #11
stinson9
Danke erhalten: 7
Standard AW: Pitchbereich beim Scaler
@ Dreamdancer
Ja stimmt ist meiner,hatte grossen Respekt vor dem Ding und mich nicht wirklich drüber getraut.
Werde ihn aber doch behalten wenn ich mit der Hughes klar komme.
Ist eigentlich mein Traumheli.....
wenn ich mir vorstelle so mit 900UPM am Rotorkopf und das tolle Soundmodul,das Ding ist wirklich der Hammer.....
stinson9 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu stinson9 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (16.07.2020)
Alt 16.07.2020, 17:44   #12
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 386
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Den musst du auf alle Fälle behalten. Jeder Scale-Pilot muss eine Bell in seiner Sammlung haben
Grüße Michael
Bell 412 Canada Rescue, Bell 206 Jet Ranger, Goblin Urukay Competition
Scaleflieger (21.07.2020)
Alt 16.07.2020, 18:17   #13
Hazelnut
Benutzerbild von Hazelnut
Danke erhalten: 101
Flugort: München
Zitat von Jan_Privat Beitrag anzeigen
Das maximale Negativ-Pitch hab ich damals bei meinem Scaler durch den perfekten Autorotations-Winkel bestimmen lassen.
Auf welchen Wert ist man da gekommen? Früher habe ich gedacht, so um die -4, jetzt habe ich mal was von -2 gelesen.
Grüße, Stephan
Hazelnut ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.07.2020, 18:39   #14
stinson9
Danke erhalten: 7
ja, wäre sehr interessant
kann mir fast nicht vorstellen dass -2 genügen könnten
Alt 16.07.2020, 18:49   #15
Thomas L.
Danke erhalten: 791
meine Überlegung: Scaler mit halbsymmetrischen Rotorblättern, gut Vorwärtsfahrt und Gegenwind, mit 2° minus ist ein schneller Abstieg nicht möglich, und Autorotation ???
Grüßle Thomas
Alt 16.07.2020, 23:32   #16
Jan_Privat
Benutzerbild von Jan_Privat
Danke erhalten: 23
Flugort: Hamburg / Nordfriesland
Genau. Bei mir waren es damals -4 Grad. Variiert natürlich etwas je nach Modell/Blätter.
Jan_Privat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jan_Privat für den nützlichen Beitrag:
Hazelnut (17.07.2020)
Alt 16.07.2020, 23:40   #17
Danke erhalten: 1.258
Frage?
Was macht ihr wenn aus irgend einem Grund mal in der Luft der Motor ausgeht?
Mit -2 bis -4 Grad negativem Pitch wird man denke ich keine Autorotation hinbekommen, oder?
Alt 16.07.2020, 23:52   #18
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.565
Flugort: Waldsolms
Frage?
Hab noch nie nachgemessen beim Autorotieren, aber warum sollte man da mehr wie bei einem Besenstiel Heli brauchen, -4 sollte da locker reichen. Gefühlt habe ich bestimmt nicht mehr wie -2 bis-3 Grad beim Autorotieren.
Alt 17.07.2020, 08:09   #19
Jan_Privat
Danke erhalten: 23
Frage?
Schau mal hier: Autorotationen leicht gemacht - Mit dem Klappmove - YouTube
Mann kann auch eine Autorotation mit 0 Grad Pitch fliegen. Es gibt auch noch ein Video wo er das demonstriert, finde ich nur gerade nicht auf die Schnelle.
Wichtig ist auch keine hektischen Steuerbewegungen zu machen. Und Roll&Nick möglichst wenig zu steuern. Denn dank FBL (welches auf die AuRo keine Rücksicht nimmt und knallhart versucht die gewünschte Drehrate zu erreichen) geht sonst eine Menge Energie verloren.
Alt 17.07.2020, 13:46   #20
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 301
Flugort: nahe Tübingen
Nen Scaler hab ich zum Glück nur einmal autorotieren müssen, und das in ein Feld. Unsauber da halt überraschend, aber hatte so einigermaßen geklappt. Lang ists her...
Wer mich kennt weiß dass ich zumindest bei meinem Besenstiel-Oldie die Auro immer gern mache
Leider kann ich beim Autorotieren nicht auf die Knüppel schauen, aber man kann den Heli mit 0Grad (würde fast behaupten kurzzeitig auch +2Grad) deutlich (!) länger oben halten (so man viel Höhe hat natürlich). Ist aber tricky und echt mulmig wirds einem....
Ne komplette Auro mit 0° würde ich mich erstmal nicht trauen... Aber ich wills gern mal testen was im Anflug 0° so mit der Drehzahl macht...
Grundsätzlich am Schluß (benötigte Höhe muß man ausloten) kann man dann mit -3 - -4° ordentlich Drehzahl holen, und grade beim Scaler würde ich dann zum Abfangen +10 - *wasgeht* machen.
Bei -3° dreht er schön hoch, bei -4° das selbe nur er fällt glaube einfach schneller, Drehzahl geht dafür schneller hoch.
Ist aber grade alles ausm Kopf raus interpretiert. Könnte ich nochmal erfliegen....
Ich würde wies gesagt wurde bei nem Scaler -3 - -4° Negativ machen (bester Wert mal erfliegen, so dass Drehzahl bei der Auro zügig kommt aber nicht ganz so flott durchfällt), einfach nur der Auro wegen. Wenn was ist, Knüppel auf negativ Anschlag. So muß man dann nur noch eben beim Abfangen dosieren
Grüße - Michael
Geändert von miata (17.07.2020 um 13:50 Uhr)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu miata für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (17.07.2020), Hazelnut (17.07.2020), heliroland 66 (17.07.2020), windesigns (18.07.2020)
Drehzahl oder Pitch beim Scaler? Salatschüssel Scale Forum 18 24.10.2016 22:54
Pitchbereich werksseitig ?! michi Eheli-Tuning 2 05.01.2007 16:41
Pitchbereich Beim Sceadu - Kopfeinstellung Tobi4 Hirobo 7 22.09.2005 10:59
Pitchbereich beim Shuttle ZX erweitern ? Torsten K. Hirobo 6 17.08.2003 13:51
Pitchbereich Daisy Minicopter 6 09.10.2001 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
