Alt 20.07.2020, 12:47   #1
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.442
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard SPM4651T an FBL mit Sat Anschluss?
Weiß jemand ob man den SPM4651T mit einem entsprechenden Adapter an einem Sat Port eines FBL betreiben kann?
The SPM4651T DSMX SRXL2 Serial Micro Receiver takes the original SPM4649T receiver and adds more value, ...
Mit dem SPM4649T konnte man das ja machen, wenn man den mit 5V versorgt hat.
Ich habe hier noch ein Mini V-Stabi rumliegen, welches ich gerne mit einem KLEINEN Telemetrieempfänger verwenden würde.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 20.07.2020, 12:58   #2
luha
Standard AW: SPM4651T an FBL mit Sat Anschluss?
Mist, gefunden. Geht nicht
Serial Micro Receiver (SPM4650)
Please note that SRXL2 is not backward compatible with SRXL protocol.
Hat irgendwer eine andere Idee für einen kleinen Empfänger mit dem ich das Mini V-Stabi noch benutzen kann?
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 20.07.2020, 13:19   #3
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.988
Ja, wenn Mikado SRXL2 unterstützen würde und das auch für das Mini vStabi anbieten würde. Ich glaube das ist eine Vision, die sich nicht erfüllen wird. Nimm das Brain oder das Spirit.
Theoretisch müsste der 4649T mit dem Mini vStabi funktionieren, denn der spricht DSMX-satellitisch.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 20.07.2020, 13:40   #4
luha
Das funktioniert auch praktisch, habe ich selbst schon gemacht, nur leider gibt es den 4649T nicht mehr.
Das alte Mini V-Stabi ist gesetzt, das habe ich schon und soll verwendet werden, zur Not eben ohne Telemetrie mit 2 Sats.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 20.07.2020, 16:08   #5
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 64
Flugort: Burgdorf
Etwas off topic, aber gibt es eigentlich von Spektrum noch einen Serial Receiver mit SRXL (nicht SRXL2, soll ja nicht rückwärts kompatibel sein..)? Ich denke da an etwas wie den AR7700, der hatte ja PPM, SRXL und konnte per Remote Rx auch über den Sat-Port am FBL verwendet werden..
leGierAffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.07.2020, 17:25   #6
parkplatzflieger
Gemäss Manual können AR8010T/AR9030T/AR9320T noch SRXL.
leGierAffe (22.07.2020)
Alt 20.07.2020, 18:24   #7
luha
Klein ist keiner von denen und alle brauchen 1-2 Sats.
Da nehme ich lieber gleich 2 Sats und verzichte auf die Telemetrie.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 22.07.2020, 12:16   #8
leGierAffe
Danke erhalten: 64
Flugort: Burgdorf
Danke für die Auflistung, einen davon verwende ich sogar selber, aber wie Luha korrekterweise sagt, das sind alles rechte Brocken. Der AR7700 war auch nicht winzig, dafür sehr flexibel einsetzbar.
Genau da liegt mein Problem. Ich möchte das Microbeast Plus mit zwei Sats verwenden, möglich sei aber nur einer.. Also versuche ich es per AR7700 mit zusätzlichem Sat und SRXL auf das Beast..
Was haltet Ihr von dem hier: Spektrum Quad Race Serial Receiver w/Diversity
Ist billiger als einer der "alten" Spektrum Satelliten und hat diversity, SRXL und kann als regulärer Satellit verwendet werden. Könnte man den mit ruhigem Gewissen als Serial Receiver an einem 450er Heli verwenden..?
Liebe Grüsse, Daniel
Alt 22.07.2020, 12:28   #9
Tom17
Danke erhalten: 5
Flugort: Salzburg Flachgau
Verwende den Race Quad Empfänger im Voodoo 400 am Beastx bis jetzt ohne Probleme.
Hatte noch kein Probleme mit Reichweite, bin aber auch keiner der die Helis bis zur Sichtgrenze fliegt.
Tom17 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2020, 12:42   #10
jumphigh
Danke erhalten: 1.093
Flugort: Allstedt
Die Anleitung schweigt sich mal wieder aus: Wie schaltet man denn den Race Quad Empfänger wischen SRXL- und Sat-Output um?
Ansonsten muss man aber auch sagen, dass andere Funksysteme auch ohne zusätzliche Satelliten auskommen. Das sollte eigentlich auch für die neueren Spektrum gelten. Da reicht ein Sat oder Hauptempfänger – genügend lange Antennen zum guten Verlegen natürlich vorausgesetzt.
Grüße von Andreas
V-Stabi Neo mit Spektrum Sat und programmieren via Vbar RX Sat southside81 Flybarless 2 17.04.2020 17:25
TM1000 - FBL - DSMX Sat Rotorix Sender / Empfänger 2 05.09.2018 23:36
Vstabi 4 ohne Sat Anschluss an Spektrum Empfänger anschließen ullibeel Sender / Empfänger 9 22.11.2012 11:20
V-Stabi oder Mini V-Stabi - Anschluss mit Jive, Jeti Sat - Stromversorgung? piotre22 Flybarless 6 14.08.2011 10:12
V-Stabi mit Sat-Anschluss: In welche Anschlüsse doppelte Stromversorgung? sptotal Flybarless 1 21.09.2010 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
