Alt 22.07.2020, 12:45   #11
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.441
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: SPM4651T an FBL mit Sat Anschluss?
Die Anleitung schweigt sich mal wieder aus: Wie schaltet man denn den Race Quad Empfänger wischen SRXL- und Sat-Output um?
Gar nicht, ist auch nicht nötig. Die einzigen Unterschiede zu einem normalen Sat sind der Autobind und das interne Diversity.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 22.07.2020, 12:51   #12
Tom17
Danke erhalten: 5
Flugort: Salzburg Flachgau
Ich habe ihn einfach seitlich am Anschluss vom Beastx reingesteckt und gebunden. Laut meines Wissen sendet der Race Quad Sat SRXL Protokoll.
Ich glaube auch das die Position das Wichtigste für eine gute Empfangsqualität ist.
Tom17 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2020, 13:07   #13
jumphigh
Danke erhalten: 1.093
Flugort: Allstedt
Also sind SRXL und Spektrum Sat das gleiche Protokoll? Das denke ich eigentlich nicht. Auf der Produktseite ist nur die Sat-Spezifikation verlinkt, aber andere SRXL-Dokumente zeigen klare Unterschiede zum Sat-Protokoll.
Grüße von Andreas
Alt 22.07.2020, 13:08   #14
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 63
Flugort: Burgdorf
Was ich nicht verstehe.. Der normale Sat (SPM9745) ist ca. 60 sFr., der Quadracer Serial Receiver lediglich 32.- sFr..
Und das, obwohl der Quadracer Serial Receiver mehr kann als der normale Sat..?
Ich habe mir jetzt mal einen bestellt und werde den an das Microbeast Plus als SRXL anhängen. Mit nur einem "alten" Satelliten hatte ich in der Vergangenheit schon kurze Verbindungsabbrüche an zwei unterschiedlichen 450er, was ich gerne abstellen möchte
@Tom: Wenn du Ihn im SAT Port vom BeastX eingesteckt hast, verwendet er vermutlich das RemoteRx Protokoll, welches Satelliten normal verwenden (ist zumindest mein Verständnis, ohne Garantie auf Richtigkeit). SRXL vermutlich nur, wenn du ihn als SingleLine-Empfänger verwendest: Fernsteueranlage - BEASTX Wiki
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na BATMAN!
leGierAffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2020, 13:15   #15
leGierAffe
Danke erhalten: 63
Flugort: Burgdorf
Nach meinem Verständnis sind das unterschiedliche Protokolle. Allerdings dürfte es für ein FBL ein leichtes sein zu erkennen, ob etwas an einem Sat-Port oder an einem "regulären" Anschluss (-> SRXL) angehängt ist. Der Receiver kann vermutlich auch erkennen, über was für ein Protokoll eine Kommunikation/Verbindungsaushandlung möglich ist. Ist jetzt aber nur mein gefährliches Halbwissen..
Hatten wir hier nicht mal einen Spektrum Guru, der sich mit solchen Protokollen udgl. sehr gut ausgekannt hat? Der Username begann mit einem M...
Alt 22.07.2020, 13:21   #16
jumphigh
Flugort: Allstedt
Ich schätze mal, dass sich der Empfänger selber umschaltet. Wird er automatisch ohne den Flight Controller gebunden, gibt er SRXL aus, initiiert dagegen der FC das Binding gemäß Sat-Protokoll, wird ab dann Sat gesprochen. Bliebe wieder die Frage, wie man vom Sat-Binding zurück auf Auto-Binding und SRXL kommt...
Auf Grund der ständig mangelhaften Anleitungen darf man eigentlich kein Spektrum mehr kaufen. Das ist einfach nur noch frustrierend.
Grüße von Andreas
Alt 22.07.2020, 13:24   #17
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.483
Flugort: Koblenz
Wo steht geschrieben dieser Empfänger SRXL beherrcht?
Werner
Alt 22.07.2020, 13:25   #18
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.978
Hier geht es doch jetzt gar nicht mehr um den 4651T, oder? Bitte macht doch einen neuen Thread dazu auf.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
parkplatzflieger ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2020, 13:28   #19
Tom17
Danke erhalten: 5
Rotes Gesicht AW: SPM4651T an FBL mit Sat Anschluss?
@Tom: Wenn du Ihn im SAT Port vom BeastX eingesteckt hast, verwendet er vermutlich das RemoteRx Protokoll, welches Satelliten normal verwenden (ist zumindest mein Verständnis, ohne Garantie auf Richtigkeit). SRXL vermutlich nur, wenn du ihn als SingleLine-Empfänger verwendest: Fernsteueranlage - BEASTX Wiki[/quote]
In der Anleitung steht Summensignal bis 18 Kanäle. SPEKTRUM DSMX-QUAD RACE EMPFÄNGER M. DIVERSITÄT | Empfänger | Lindinger
Ob es wirklich SLRX ist kann ich natürlich nicht sagen, es war nur eine Interpretation von meiner Seite.
Alt 22.07.2020, 13:30   #20
papads
Flugort: Koblenz
Dann sollte man das Thema schließen, die eigentlich Frage wurde bereits in Post 2 beantwortet.
Werner
V-Stabi Neo mit Spektrum Sat und programmieren via Vbar RX Sat southside81 Flybarless 2 17.04.2020 17:25
TM1000 - FBL - DSMX Sat Rotorix Sender / Empfänger 2 05.09.2018 23:36
Vstabi 4 ohne Sat Anschluss an Spektrum Empfänger anschließen ullibeel Sender / Empfänger 9 22.11.2012 11:20
V-Stabi oder Mini V-Stabi - Anschluss mit Jive, Jeti Sat - Stromversorgung? piotre22 Flybarless 6 14.08.2011 10:12
V-Stabi mit Sat-Anschluss: In welche Anschlüsse doppelte Stromversorgung? sptotal Flybarless 1 21.09.2010 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
