Alt 22.07.2020, 14:33   #1
looping75
Danke erhalten: 4
Standard Roban EC 225 800 Größe
Hallo liebe Heli Fans,
Ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Super Puma. Er fliegt sehr schön, außer den Vibrationen beim Start. Ich verwende einen 130A Align Regler und fliege den Puma mit 12 S. Align Motor mit 520 KV wie von Roban empfohlen. Ich habe eine Regleröffnung von 75%.
Der Motor fährt hoch und der Heli hat keine Vibrationen bis er dann seine Flugdrehzahl von 75% erreicht hat. Gehe ich mit der Regleröffnung tiefer, so dreht sich beim Pitch das Heck weg. Also zu wenig Drehzahl. Was kann ich tun? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke Euch schonmal. Viele Grüße Michael
looping75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2020, 14:53   #2
Kalli1512
Danke erhalten: 50
Rotes Gesicht AW: Roban EC 225 800 Größe
Hallo, zunächst würde ich gucken, wo die Vibrationen herkommen. Mechanik zunächst ohne Rotorkopf und Heckrotorblätter laufen lassen. Schauen ob die Hauptrotorwelle gerade läuft. Evtuelle Vibrationen im Heckbereich prüfen. Sofern das alles ok ist, die Hauptrotorblätter prüfen und auswuchten.
Kalli1512 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kalli1512 für den nützlichen Beitrag:
looping75 (22.07.2020)
Alt 22.07.2020, 14:56   #3
Danke erhalten: 1.252
Standard AW: Roban EC 225 800 Größe
Irgendwie hört man immer von den selben Problemen bei Roban Produkten.
Vibrationen und Zahnräder die laufend kaputt gehen. Das kann doch kein Zufall sein.
andreas_73 (23.07.2020), looping75 (22.07.2020)
Alt 22.07.2020, 15:05   #4
Kalli1512
Danke erhalten: 50
Das ist wohl wahr. Der 800er Puma hat ja auch das 45 Grad Winkelgetriebe vom 600er Heli. Ich glaube sogar als 4-Blatt Heckrotor. Ich kann da nur raten, die Winkelgetriebe genauestens im Auge zu behalten.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kalli1512 für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.07.2020, 16:02   #5
BM
Benutzerbild von BM
Danke erhalten: 80
Flugort: MFG Aldingen
Also, meine EC 145 T1 hat auch das Winkelgetriebe am Heck, das hat es auch schon mal zusammen gehauen, aber seit ich es penibel eingestellt habe hält es nun schon mehr als 30 Flüge.
Regleröffnung in % sagt nicht viel, auf die gemessene Drehzahl am Kopf kommt es an, ich fliege die EC 145 mit 1200 und bei mehr Wind mit 1300 Umdrehungen, damit das Heck stabil genug ist. Evtl kann man auch den Drehmomentausgleich im FBL höher stellen damit das Heck bei Pitchzugabe besser hält.
Vibrationen checken wie weiter oben beschrieben, es könnte auch ein Rotorkopf sein der nicht genau rund läuft ( hatte ich auch schon)
Ich habe nun drei Roban HSM 800er Mechaniken im Einsatz und alle laufen lt VStabi Vibrationsanalyse absolut Vibrationsfrei, wobei ich alle Blätter immer genau auswuchte
Das Problem müsste also mit og Dingen in den Griff zu bekommen sein
Lg Berti
Liebe Grüße Berti
EC 145T1-800er, Bell 429 -700er, MD 500 -700er , EC 135 -800er, VBC
BM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu BM für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.07.2020, 16:27   #6
looping75
Danke erhalten: 4
Vielen Dank Euch allen. Werde Euren Ratschlägen mal nachgehen. Grüße Michael
Alt 22.07.2020, 21:48   #7
jetranger
Benutzerbild von jetranger
Danke erhalten: 203
Wenn man das Flankenspiel sauber einstellt, dann machen die Helis keine Probleme.
Unsere Bell 412 mit original Winkelgetriebe hat mittlerweile 70Stunden!!! Lauzeit drauf!
Lass mal ohne Rotorblätter laufen. Bei meiner Ec musste ich die Blätter Wuchten.
lg.
Logo 690SX V2, Master Art Bell 205
Roban Superscale EC 135
Mikado VBC Touch
jetranger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2020, 22:05   #8
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.581
Leider liest man diese Probleme öfters. Schade, die tollen Modelle hätten was besseres verdient. Schade dass da nicht nachgebessert wird.
Meine 600er bo105 von scaleflying fliegt sehr gut.
Lg
Alt 22.07.2020, 22:32   #9
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 249
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Zum Thema "Zahnflankenspiel" beim Winkelgetrieben:
Stellt Ihr beim Justieren der Robanteile eigentlich erkennbar minimal leichtes Spiel ein? Ich habe z.B. kein erkennbares Spiel eingestellt, d.h., wenn ich ein Kegelrad minimal per Hand drehe so dreht sich das um 90° versetzte sofort mit. Allerdings habe ich mit den "Zähnen" solange herumprobiert, dass nichts aber auch gar nichts während einer Umdrehung hakt. Ist das so korrekt ? Funktionieren tut es jedenfalls aber die Unsicherheit fliegt dennoch mental bei jedem Flug mit.
Mit den T-REX- Heckgetrieben lässt sich das natürlich überhaupt nicht vergleichen, denn dort schlackert alles mächtig herum, hat gewaltiges Spiel - und funktioniert.
Wolfgang
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2020, 23:01   #10
Ello Propello
Danke erhalten: 1.215
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Wolfgang,
ich nehme mal an, dass das Roban Getriebe (seeeehr gut eingestellt & geschmiert) einige Zeit hält, daher auch die unterschiedlichen Meldungen, da jeder anders einstellt.
Meiner Meinung nach ist das einfach "nicht so gutes" Material.
Ich habe selber einige Rexe, und die Kegelräder laufen schon 7 Jahre...ohne Schmierung!!
Gruß Norbert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (23.07.2020), Scaleflieger (24.07.2020)
Bell 429 Air Zermatt 700 Größe von Roban dilledopp Scale Forum 240 11.07.2020 10:58
EC 225 Super Puma Roban 800 Superscale looping75 Scale Forum 3 07.04.2020 18:25
Woher bekommt man Decals / Aufkleber für eine Roban EC 135 800er Größe ? BM Scale Forum 10 28.03.2020 17:37
Noch ein Baubericht der Roban EC 225 Maritimo Salvamento Feldi Scale Forum 27 21.10.2018 17:45
Roban EC 225. Motor Frage?? TripplexM1 Scale Forum 9 23.12.2017 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
