Alt 23.07.2020, 20:19   #1
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Benutzerbild von Digi
Danke erhalten: 364
Standard V umrechnen nach KV ?
stehe gerade ein bisschen im dunkeln und brauch mal Hilfe. Mòchte gern für mein volgendes Projekt
einen Plettenberg Predator 37/6 einbauen. In der Bedienungsanleitung steht :170 1/min/Volt
Kann mir bitte mal jemand sagen wieviel Kv der Motor jetzt hat ? Würde das denn jetzt heissen das
der Motor mit 12 S ( 44,4 V x 170 V ) 7548 Umdrehungen leistet ?
Habe auch schon mal gegoogelt und dort steht dann :
170 Volt [V] = 0,17 Kilovolt [kV] ??????
Muss den gesamten Antriebsstrang berechnen welcher auch noch mehrstufig ist.
Helmut
Helmut
Digi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2020, 20:26   #2
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 365
Flugort: Kelkheim im Taunus
Standard AW: V umrechnen nach KV ?
Kilovolt? Du meinst wohl eher Kilowatt!
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Geändert von Anfänger (23.07.2020 um 20:29 Uhr)
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2020, 20:29   #3
Erzgebirger
Danke erhalten: 19
Flugort: Schwarzenberg
KV = Kilovolt in der Elektrik.
Im Modellbau ist schon richtig: 170 1/min x 44,4V abzüglich Spannungseinbruch und Regleröffnung.
T-Rex450, T-Rex600ESP, Extra300, RoyalPro9 2G4
Erzgebirger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.07.2020, 20:30   #4
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Danke erhalten: 364
Hallo Daniel,
ja ich meine schon Kv. Dann kann ich die Daten in einem Drehzahlrechner einfügen um den Antriebsstrang zu planen.
Helmut
Helmut
Alt 23.07.2020, 20:41   #5
Anfänger
Danke erhalten: 365
Zeige mir doch bitte mal den Rechner, Danke dir!
Lese euch später!
MFG Daniel
Alt 23.07.2020, 20:55   #6
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Danke erhalten: 364
Hallo Daniel,
hier mal die Daten von dem Heli
12 S 44,4 volt x 170 1/min/Volt = 7548 Rpm Motor bei 100 % Regler
1. Stufe:
Motor Pinion ?
Hauptzahnrad 100 Zähne
2. Stufe
1:3
Rotordrehzahl max 930
Helmut
Alt 23.07.2020, 21:33   #7
Anfänger
Danke erhalten: 365
Hier richtig, hatte einen Denkfehler:
Ausgang 2. Stufe = 930min-1 x 3 = 2790min-1 = Eingang 2. Stufe
7548min-1 Motordrehzahl x 40 Zähne Motorritzel : 100 Hauptzahnrad = 3000min-1 = Eingang 2. Stufe
7548min-1 Motordrehzahl x 36 Zähne Motorritzel : 100 Hauptzahnrad = 2717min-1 = Eingang 2. Stufe
Also bräuchtest du ein Ritzel mit 36 bis 40 Zähnen, um die 930min-1 am Kopf zu erreichen!
Lese euch später!
MFG Daniel
Geändert von Anfänger (23.07.2020 um 21:38 Uhr)
Alt 23.07.2020, 21:41   #8
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Danke erhalten: 364
Hallo Daniel,
vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Das hilft mir schon mal weiter.Mit dieser Berrechnung werde ich dann wohl auf einen Riemenantrieb kommen.
Vielen Dank
Helmut
Helmut
Alt 25.07.2020, 02:13   #9
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 414
Flugort: Berlin
Bei Volllast bricht die MotorDrehzahl doch auf vielleicht 80% ein, im Vergleich zu der KVangabe des Herstellers die ohne Last gemessen wird. Sollte man da nicht die Übersetzung auf 80% MotorKV optimieren? Ohne Last reicht dann 80% Regleröffnung um die Drehzahl zu erreichen, und bei Volllast arbeitet der Regler bei 100% um die Drehzahl stabil zu halten.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu s.nase für den nützlichen Beitrag:
Digi (25.07.2020), Jan_Privat (25.07.2020)
Alt 25.07.2020, 12:06   #10
Aussenläufer
Danke erhalten: 317
Flugort: Losheim am See
er hat ja geschrieben 100% sollwert.
80-85% sollwert sind als max. zu sehen, damit die regelstrecke funktioniert.
DIABOLO 600 + 700 Logo 500 OMP M2
Geändert von Aussenläufer (25.07.2020 um 12:08 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag:
Digi (25.07.2020)
T-rex 550 driftet nach rechts und etwas nach hinten nach crash patrick89 Align 76 23.07.2015 19:39
V200D01 Flybarless driftet nach hinten und kippt nach rechts Joachim Fliegen für Einsteiger 11 03.08.2014 20:18
Kosmik-Logfile: Motordrehzahl umrechnen in Motordrehzahl Logofreak Helis Allgemein 6 17.03.2014 12:32
500´er pro Heckzappeln, aber nur nach Steuereingabe nach links Helilev Align 0 30.04.2012 19:20
lgt 2100 : Heck dreht nach 10 Sekunden nach links weg D_C Kreisel und Servos 21 30.12.2008 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
