Alt 24.07.2020, 16:07   #1
Pico
Standard Welche Fernsteuerung
Bin noch Anfänger, möchte aber dabei bleiben.
Habe einen Trex 450 ohne FB und Empfänger.
Welche FB könnt ihr empfehlen, wenn ich mich auch erweitern möchte.
Mein Limit liegt so bei 500 Euro.
Pico
Pico ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.07.2020, 16:12   #2
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.565
Flugort: Waldsolms
Standard AW: Welche Fernsteuerung
Lies bitte in den Verschieden Threads erst mal, was da so steht und triff für dich erst mal eine eigene Auslese mit Vor- und Nachteilen, denn diese Frage gibt es schon zu genüge und jedesmal schlagen sich die Leute die Köpfe ein... Es gibt leider nicht das System, sondern man muss wissen was man möchte.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (24.07.2020), Homer (24.07.2020), michaMEG (24.07.2020), mo (24.07.2020), rainerX (24.07.2020), Robert Englmaier (24.07.2020)
Alt 24.07.2020, 20:21   #3
Danke erhalten: 8.389
Wenn kein RX und kein TX vorhanden sind, wird bei 500 Euro schon Einiges ausgeschlossen. Ist denn ein FBL vorhanden? Ist der T-Rex mit Flybar (Paddelstange) oder Flybarless? Wenn auch ein FBL im Budget von 500 Euro drin sein muss, kommen nicht mehr viele Systeme in Frage.
Alt 24.07.2020, 21:35   #4
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.669
Flugort: Hamburg
Spektrum DX7, 3Digi und ein Lemon RX Diversity Satellit. Kostet nicht viel, fliegt richtig gut und geht lange mit, auch für größere Helis.
Jetzt könnt ihr mich schlagen, wenn ihr euch schon nicht traut, Vorschläge zu machen
Geändert von Ulli600 (24.07.2020 um 21:37 Uhr)
Ulli600 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.07.2020, 21:38   #5
Haramon
Benutzerbild von Haramon
Danke erhalten: 261
Flugort: 330xx
Ein wirklich unbrauchbares System gibt es aktuell eigentlich nicht.
Wenn du unbelastet bist, dann nimm dir den Sender, der dir am besten
In der Hand liegt und mit dem du am besten mit der Programmierung
Zurecht kommst. Evtl. mal bei Bekannten zugucken, wenn sie ein
Modell programmieren. Oder zeigen lassen. Oder bei Youtube
Einstellvideos gucken. Hat mir bei der Entscheidung auch geholfen.
Ab der Mittelklasse braucht man auch nicht mehr über sowas wie
Anzahl Kanäle nachdenken. Das ist evtl noch ein Thema bei den
ganz einfachen Einstiegssender. Es braucht aber auch keine Drölf
Kanäle.
Wenn das Budget knapp, gerne auch nach gebrauchten Systemen gucken.
Sender, die 2 oder3 Jahre alt sind, haben normalerweise kein Problem
mit Verschleiß. Oft findet man Leute, die den Zweitsender günstig abgeben.
Da sind oft wenig Betriebsstunden drauf, weil die nur z.B. für Lehrer Schüler
oder als Backup System herhalten mussten.
Aber wie bei jedem Gebrauchtkauf ... wenn es zu schön ist, um wahr zu sein,
dann ist es das auch oft nicht.
Und wie schon geschrieben ... hier gibt es genug zu Lesen. Sich selbst eine
Meinung bilden, nimmt dir keiner ab. Es sei denn, Geld spielt keine Rolle,
dann kauf dir gleich eine Vbar Touch mit Vbar Neo
Schöne Grüße
Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Haramon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.07.2020, 00:09   #6
crasy666
Benutzerbild von crasy666
Danke erhalten: 278
Flugort: Freystadt (Opf) (wild)
Hallo Pico
ich schmeiße mal den Radiomaster TX16S in den Ring, das ist ein OpenTX Sender, der praktisch alles kann was man so können muss und noch viel mehr. Für ein FBL reicht von den Mischern schon ein relativ einfacher Sender, ok Telemetrie usw ist schon schön.
Der TX16S kann durch sein Multiprotokoll Sendemodul sehr viele Empfänger ansteuern.
OpenTX ist am Anfang etwas unübersichtlich in der Programmierung, aber wenn man es einmal kapiert hat echt genial.
Und das beste: der Sender kostet nur 120€ evtl. funktioniert der Rabattcode "bGhOnEy10" noch dann sollte alles mit Eu Prioritätsversand (wichtig, damit Du nicht zum Zoll must) knapp 113€ kosten.
Der Nachteil, aktuell ist er mal wieder ausverkauft bei Banggood! Ich würde warten.
Wolfgang
2* Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
MiniCP + SuperCP BL
TX: Devo 8S
crasy666 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.07.2020, 03:52   #7
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 256
Flugort: Queens, NY
Such Dir jemanden in der Naehe, der Dir behilflich sein kann, was die ganzen Einstellungen des Helis und das Programmieren von FBL und Sender angeht - und dann kauf das System, mit dem Dein Mentor sich auskennt.
Alt 25.07.2020, 07:55   #8
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.335
Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
Hallo Pico
Wolfgang
Ja klar, einem Anfänger ne Open TX empfehlen. Meinst du nicht er ist erstmal genug mit anderen Dingen überfordert?
Bei dem Budget würde ich auch in Richtung Spektrum Sender schauen oder eine gebrauchte VBar Control zb.!
Gruß Daniel
Alt 25.07.2020, 08:21   #9
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 1.978
Flugort: Kreis Karlsruhe
Nun ich denke, das liegt dann eher daran, dass...
… Fetzi damit leider Recht hat
Klar, es ist für den TE auch schwierig, herauszufinden was für ihn geeignet ist.
Deswegen finde ich diese Idee...
… eigentlich sehr gut.
Aber es muss dann einem auch liegen.
Ich bin seit Jahren begeisteter V-Bar Control Flieger.
Nur mit 500,- Euro Budget ist das knapp, dann auch nur gebraucht und selbst das ist schwierig. Wenn noch weitere und auch größere Modelle geplant sind, würde ich mir das gut überlegen. V-Stabi mit seinen integrierten Funktionen, Telemetrie, Einstellungen über den Sender ist gerade für Einsteiger top, weil vieles Plug & Play ist, anderes selbsterklärend, das Setup im Stabi easy, und wenns mal klemmt, hat man mit Mikado einen wirklich guten Support. Der Herr Eckstein ist da echt fit und sehr hilfsbereit. Natürlich auch andere, aber mit ihm hatte ich am Meisten zu tun.
Wenn es aber erstmal der "kleine" 450er bleiben sollte und noch nicht sicher ist wie es weiter geht, würde ich dann eher auf Spektrum-Sender mit z.B. dem Brain gehen. Ich bin lange die DX8 mit Brain (von mttec das Trax) und zwei Satelliten geflogen.
Tron 5.5 / Specter 700 / 2 x Compass Chronos / SAB Goblin 700 Sport
Homer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.07.2020, 08:43   #10
Lucent
Danke erhalten: 166
Moin
ganz andere Frage, willst Du eventuell noch was anderes als Heli fliegen? Hast Du Dir schon einmal Deine ersten Schwerpunkte festgelegt
- Handsender/Pultsender
- Telemetrie wichtig/eher unwichtig
- gibt es vielleicht eine Tendenz zu einem Hersteller
Du gehst ja auch nicht in irgendein Autohaus und fragst den Verkäufer, verkauf mir was
Grüsse
Lucent
Ohje, Ironie, erkennt man sie?
Lucent ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
welche Fernsteuerung? Rabtor 30 Sender / Empfänger 17 06.12.2009 01:54
Welche Fernsteuerung? Scooter Sender / Empfänger 35 18.10.2005 07:47
Welche Fernsteuerung Hermann H Sender / Empfänger 8 09.10.2002 19:23
Welche Fernsteuerung Sonstige Helis 5 18.09.2002 16:51
Welche Fernsteuerung?? Sender / Empfänger 2 17.08.2001 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
