Alt 25.07.2020, 22:07   #31
heligledis
Benutzerbild von heligledis
Danke erhalten: 77
Flugort: Steinhagen
Standard AW: Welche Fernsteuerung
Das ist schon richtig, aber wir sind doch alle Modellbauer, die permanent bauen, reparieren und einstellen. Eben keine Fotodrohnen-Bediener. Da sollte man sich gleich zu Anfang dieses Hobbys drauf einstellen. Auch auf die nicht unerheblichen Folgekosten.
Logo 690SX, Logo 550SX, MSH Protos 380, Chase 360, Oxy 2, Blade 180 CFX, Racecopter
Geändert von heligledis (25.07.2020 um 22:13 Uhr)
heligledis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu heligledis für den nützlichen Beitrag:
capribarsaeufer (26.07.2020), mo (25.07.2020), rainerX (26.07.2020)
Alt 25.07.2020, 22:22   #32
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.123
Man kann auch, wie du richtig anmerkst, mit minimalem Aufwand in unser Hobby einsteigen!
Mach aber einfach keinen Spaß!
Wer sich mit der Helifliegerei einlässt, sollte eine halbwegs gefüllte Brieftasche haben!
Gruß Robert
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Robert Englmaier für den nützlichen Beitrag:
capribarsaeufer (26.07.2020), Ello Propello (25.07.2020), heligledis (25.07.2020)
Alt 25.07.2020, 22:26   #33
Ello Propello
Danke erhalten: 1.232
Flugort: MFC Klostermoor
...gerade am Anfang sind die Investitionen doch "nicht ohne"!
Robert Englmaier (25.07.2020)
Alt 25.07.2020, 22:53   #34
Robert Englmaier
( Roben155 )
Ja klar, aber wie überall im Leben sollte man wissen was man will! Die Entscheidung wie weit man geht, kann einem keiner abnehmen!
Man(n) kann ja auch Schachspielen!
Gruß Robert
Alt 25.07.2020, 23:00   #35
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.335
War da die MZ24 schuld, oder der der davorstand?
Aha... Wenn der sender nicht mal total simplen und unaufwendigen Heli Modellspeicherplatz fehlerfrei kopieren kann.... Dann ist das natürlich der Fehler von dem der davor stand.
Da kann ich ja froh sein das der, der davor stand es noch gemerkt hat bevor der Heli im Dreck gelegen wäre.
Gruß Daniel
Alt 25.07.2020, 23:26   #36
Robert Englmaier
( Roben155 )
Ich kenne dein Problem nicht, aber ich denke schon, das die MZ24 einen Modellspeicher fehlerfrei kopieren kann!
Kommt vielleicht drauf an wohin, bzw. was du machen wolltest?
Gruß Robert
Alt 25.07.2020, 23:45   #37
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.562
Flugort: Waldsolms
Hatte selbst eine Graupner mz24, viele Modelle hin und her kopiert, ist nie etwas passiert.
Allerdings legt die Anlage die Moidelle im internen Speicher ab und kopiert sie , wenn man dies möchte auf die SD Karte zur Sicherung. Beim kopieren von der SD Karte in den Speicher oder umgekehrt kann immer etwas passieren, denn SD Karten, besonders günstige sind da manchmal etwas empfindlich.... Das passiert aber auch bei anderen Herstellern, nicht nur bei Graupner.
Außerdem kann es sein, wenn man ein "altes" Modell von einer früheren Firmware Version auf die MZ24 kopieren möchte es genau zu deinem Fehler kommen kann, deswegen sollte man vor dem fliegen mit einem kopiertem Modellspeicher natürlich immer erst alles kontrollieren...
Alt 26.07.2020, 00:25   #38
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 58
Flugort: Colbitz-Letzlinger Heide
Bei dem genannten Budget hatte ich auch an Open TX gedacht, würde ich nicht empfehlen, weil ich selbst damit nicht kann. Und sehr viele Andere auch nicht. Für Anfänger nicht optimal.
Das ist auch nur so, weil man bei den jeweiligen Marken eben einen Stempel aufgedrückt gekriegt, wie zu programmieren ist. Gefühlt habe ich nicht länger gebraucht, um in OpenTX einzusteigen als damals bei Graupner.
Ich weiß es zwar nicht, denke aber, von z.B. Graupner auf Jeti umzusteigen ist der gleiche Weg, wie eben auf OpenTX. Also lieber gleich damit anfangen.
Ihr scheint vergessen zu haben, wie das ganz am Anfang bei euch war. Jedenfalls wenn ihr, wie ich, ohne Verein oder andere Mitstreiter an die Sache gegangen seid. Mit Hilfe des Internets und der Bedienungsanleitung hatte ich dann irgendwann den Sender programmiert (war noch ohne FBL damals). Genauso wie ich das Anfang diesen Jahres mit OpenTX gemacht habe. Easy like that...
Grüße Daniel
mo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mo für den nützlichen Beitrag:
jessyjames (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 00:39   #39
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Ein Fbl Heli mit opentx einzustellen ist nicht schwerer, wie mit anderen Sendern, wenn man die Logik verstanden hat. Ich habe mir für meine Helis ein Modellspeicher erstellt und immer einfach nur Kopiert und etwas angepasst, dann brauchst nicht immer alles neu zu machen.
Geändert von Fetzi (26.07.2020 um 00:42 Uhr)
Alt 26.07.2020, 08:47   #40
Daniel Schmidt
Wo wir beim Thema wären. Und warum hast du das gemacht wenn es mit Open TX doch so einfach ist?
Der TO muss einfach selber die weichen Stellen, was er möchte und wie. Das hast du ja bereits in deiner ersten Antwort gesagt und so ist es auch. Bringt ja alles nichts hier. Jeder wie er mag.
Gruß Daniel
welche Fernsteuerung? Rabtor 30 Sender / Empfänger 17 06.12.2009 01:54
Welche Fernsteuerung? Scooter Sender / Empfänger 35 18.10.2005 07:47
Welche Fernsteuerung Hermann H Sender / Empfänger 8 09.10.2002 19:23
Welche Fernsteuerung Sonstige Helis 5 18.09.2002 16:51
Welche Fernsteuerung?? Sender / Empfänger 2 17.08.2001 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
