Alt 26.07.2020, 08:49   #41
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.325
Standard AW: Welche Fernsteuerung
Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
Ich kenne dein Problem nicht, aber ich denke schon, das die MZ24 einen Modellspeicher fehlerfrei kopieren kann!
Kommt vielleicht drauf an wohin, bzw. was du machen wolltest?
Meinst du das wüsste ich heute noch?! Ist Jahre her. Damals konnte sie es definitiv mal nicht, dass weiß ich noch. Ist ja schön wenn das wenigstens mittlerweile funktioniert.
Gruß Daniel
Alt 26.07.2020, 09:34   #42
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.548
Flugort: Waldsolms
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
Wo wir beim Thema wären. Und warum hast du das gemacht wenn es mit Open TX doch so einfach ist?
Mach ich bei meiner Graupner MZ32 auch so, weil ich keine lust habe immer wieder alle Flugphasen und Schalterbelegungen etc. neu zu erstellen. Ich wollte damit sagen, dass man eh nur einmal ein Modell wirklich komplett programmieren muss.
jessyjames (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 09:41   #43
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 456
Wenn man bei anderen Sendern ein neues Modell anlegt, wird auch nur ein internes Template auf den neuen Speicherplatz kopiert. War früher bei OTX (als es noch Open9x hieß) genauso. Wurde aber dann ab der Taranis nicht mehr so gemacht.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (26.07.2020), Schrauber (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 11:56   #44
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Danke erhalten: 96
Flugort: bei Potsdam
Bei der X7 könnte ich mir anstatt der Potis ein oder mehrere Endlos +/- Drehknöpfe gut vorstellen! So einen wie das Drehrad für die Menübedienung. Dann könnte man zwischen Flugphasen und festen Werten wechseln und das +/- Drehrad als Feintuning aufschalten.
Macht man das mit einem Poti, wird die jeweilige Potiposition beim Umschalten auf eine andere Flugphase "unfreiwillig mitgenommen", insofern das Poti dort ebenfalls aufgeschaltet ist .
Vielleicht lässt sich das Menürad der X7 sogar dazu programmieren??
Und immer eine Hand breit...!
K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt
Geändert von Schrauber (26.07.2020 um 11:58 Uhr)
Alt 26.07.2020, 12:04   #45
Schrauber
Danke erhalten: 96
Um eine Entscheidung für oder gegen eine spezielle Funke zu treffen, ist auch ein Blick auf die Gestaltung des Displays bzw des Menüs hilfreich.
So manche Bedienoberfläche gefällt sofort, andere hingegen nicht.
Mikado scheint seine Hausaufgaben da gut gemacht zu haben!
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schrauber für den nützlichen Beitrag:
rainerX (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 12:27   #46
jessyjames
Danke erhalten: 456
Für diesen Zweck kannst du prima die Trimmer bei opentx als eigene Kanäle benutzen. Wichtig ist nur das man die Trimmwirkung in den "normalen" Kanälen deaktiviert (also bei den Knüppelkanälen). Du kannst dann z.B. auf kanal 6 einen Mischer anlegen mit Quelle TrimSeite. Wenn du dann auf Kanal 6 Gyrogain hast, dann kannst du dann im Flug den Gyrogain über die Seitentrimmung einstellen. Das ganze kannst du dann auch so einrichten das er für jede Flughase einen eigenen Wert im Trimmspeicher ablegt. Das heisst du schaltest in die jeweilige Flugphase, stellst dein Heckgain ein und es ist direkt abgespeichert.Das gleiche kannst du z.B. auch mit dem Gaskanal machen. So kannst du bequem im flug deine Gaswerte einstellen.
Bei bedarf kann ich gerne mal bei Gelegenheit ein kleines Tutorial dafür machen. Aber dann in einem anderen Thread. Das wird hier sonst zu Off
Geändert von jessyjames (26.07.2020 um 12:29 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
mo (26.07.2020)
welche Fernsteuerung? Rabtor 30 Sender / Empfänger 17 06.12.2009 01:54
Welche Fernsteuerung? Scooter Sender / Empfänger 35 18.10.2005 07:47
Welche Fernsteuerung Hermann H Sender / Empfänger 8 09.10.2002 19:23
Welche Fernsteuerung Sonstige Helis 5 18.09.2002 16:51
Welche Fernsteuerung?? Sender / Empfänger 2 17.08.2001 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
