Alt 26.07.2020, 10:16   #1
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 659
Flugort: Kreis Esslingen
Standard YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
habe mir erstmalig einen YGE Regler für einen Heli gekauft.
Der neue YGE 155 soll in den Kraken 580 mit Xnova lightning 4025-1120 an 6s/5000 eingebaut werden (sobald die Welle getauscht ist).
Können die YGE-Erfahrenen Hinweise zur Einstellung geben? Reicht die Modus-Programmierung per Sender und Piepstöne; sowie BEC Spannung, Polzahl, Getriebeübersetzung und Autotiming per USB Adapter?
Oder sind andere Parameter (P,I,D etc,) noch anzupassen.
Falls ja, nach welchen Kriterien?
(hatte bisher immer die roten Komponenten in Helis, da war es “easy going”.
Danke für Hinweise.
Dateityp: jpg 20D900CA-DD05-4979-8557-FA0C41EE5C43.jpg (52,4 KB, 74x aufgerufen)
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (26.07.2020 um 10:20 Uhr)
Fuxxi2003 (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 10:19   #2
Danke erhalten: 1.252
Standard AW: YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
Du kannst ihn einfach auf Autotiming stellen, dann läuft er gut am Xnova.
Vielleicht noch die Spannung wo er runter regeln soll Einstellen, sowie die Zellenzahl falls du immer mit der selben Anzahl fliegst. So würde er auch einen leeren Akku erkennen.
diabolotin (26.07.2020), michaMEG (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 10:44   #3
Fuxxi2003
Rage-RC/Mttec Support
Benutzerbild von Fuxxi2003
Danke erhalten: 342
Herzlichen Glückwunsch zum Produkt YGE Saphir 155. Welche Anlage? Welches FBL? Telemetrie?
Have Fun :)
Fuxxi2003 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fuxxi2003 für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.07.2020, 10:59   #4
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 232
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Hallo Udo,
welchen Sender benutzt du ?
Wenn du keine Vbar besitzt, benötigst du den USB Adapter, um das Protokoll vom Regler und deinem Sender anzupassen. (erstmalige Einstellung)
Der USB Adapter ist sehr zu empfehlen. (Anzeige von Ereigniszähler, Telemetrie-Logs, Alarme)
Mein Glückwunsch zum YGE Regler.
Geändert von rainerX (26.07.2020 um 11:02 Uhr)
Alt 26.07.2020, 11:07   #5
diabolotin
Danke erhalten: 659
Danke für die Infos, hört sich gut an.
Habe Jeti Fernsteuerung mit Rex3 Empfänger und Axon FBL.
Telemetrie wird per EX-Bus sein, den USB Adapter habe ich vorsorglich dazu gekauft.
Grüße Udo
Alt 26.07.2020, 11:47   #6
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 1.975
Flugort: Kreis Karlsruhe
Den USB-Adapter würde ich generell immer mitkaufen.
Einige Einstellungen gehen nur über die YGE-Plattform.
Du kannst dich damit auch registrieren und eventuelle Updates durchführen.
Ansonsten würde ich erstmal alles auf Standard lassen.
Und mit Gov-Store fliegen. Der interne Governor ist Hammer!
Tron 5.5 / Specter 700 / 2 x Compass Chronos / SAB Goblin 700 Sport
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Homer für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (26.07.2020), rainerX (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 15:53   #7
Babbsack
Nasenbär
Benutzerbild von Babbsack
Danke erhalten: 2.165
Flugort: CGN
Fliegst Du YGE am Neo? Wie lernt man denn da den Gov Store ein?
Achtung: Gefährliches Halbwissen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!
Babbsack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.07.2020, 16:07   #8
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.142
Wenn Du eine VBC hast einfach in der App Gov Store auswählen und fertig Danach einmal mit mindestens 70% Gas hochlaufen lassen und dann einfach fliegen
Keven S ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Joh (31.07.2020)
Alt 26.07.2020, 16:17   #9
Homer
Genau. An der VBC kann man das ja alles ganz easy ändern.
Den Governor Store anwählen und anwenden. Der Regler startet dann neu.
Nur das einlernen mache ich etwas anders: Mit nem voll geladenem Lipo, 100% Regleröffnung, Gain am Heck reduziert, mit montierten Blättern und Null Pitch am Boden für so etwa 5 Sekunden laufen lassen. Danach Lipo wieder ab und fertig.
Den gleichen Lipo kann dann einfach wieder anstecken, „alte“ Werte und Gains wieder einstellen und fliegen.
So mache ich das.
Alt 26.07.2020, 16:32   #10
goone75
Danke erhalten: 670
Den YGE Adapter kann man sich bei den LV Reglern sparen. Ein FTDI-Adapter für 3 EUR funktioniert auch.
Diabolo 700, TDSF, Diabolo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3, Oxy 2
YGE Saphir 155 bronti Newsforum 27 31.05.2020 20:16
Meine Erfahrungen mit YGE HVT und Mikado NEO Dachlatte Elektro 5 01.10.2018 14:37
GR 16 HOTT und die Besonderheiten in Wort und Bild nix3D Sender / Empfänger 17 08.01.2013 20:28
BL-Regler, Regelverhalten und Besonderheiten nix3D Elektro 15 01.08.2012 11:27
YGE 120HV V4 und 700MX Erfahrungen martin_p Elektro 6 07.09.2011 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
