Alt 26.07.2020, 17:18   #11
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.744
Flugort: MFG Tangstedt
Rotes Gesicht AW: YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
Genau. An der VBC kann man das ja alles ganz easy ändern.
Den Governor Store anwählen und anwenden. Der Regler startet dann neu.
Nur das einlernen mache ich etwas anders: Mit nem voll geladenem Lipo, 100% Regleröffnung, Gain am Heck reduziert, mit montierten Blättern und Null Pitch am Boden für so etwa 5 Sekunden laufen lassen. Danach Lipo wieder ab und fertig.
Den gleichen Lipo kann dann einfach wieder anstecken, „alte“ Werte und Gains wieder einstellen und fliegen.
So mache ich das.
Und was ist der Unterschied zu deiner Methode und der 70%+ Methode, ebenfalls bei 0° Pitch am Boden?
Regelt er dann anders oder bekommt man andere Drehzahlen?
Alt 26.07.2020, 17:24   #12
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.610
Flugort: Waldsolms
Standard AW: YGE Saphir 155 Erfahrungen und Besonderheiten
Also ich mache das auch mit 100%, so steht es nämlich auch in der Anleitung bei YGE.
Alt 26.07.2020, 17:34   #13
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.344
Hmm nööö?! Da musst du nochmal nachlesen. Von 100% steht da nix.
@homer: Warum machst du es so? Was ist der Vorteil gegenüber der Anleitung?
Gruß Daniel
Daniel Schmidt ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.07.2020, 17:34   #14
Escalus
Danke erhalten: 247
Flugort: Euskirchen
Sind das nicht 2 unterschiedliche Dinge?
Die 100% braucht man um den Weg einzulernen. Das passiert bei der Auswahl des Modus.
Die über 70% muss man bei Gov Store einmal fliegen, um den Gov an die Spannungslage mit Last anzulernen.
Wenn ich das richtig verstehe, muss man den Heli nicht mit 100% laufen lassen
TDR II, TDF 6/7S, T-Rex 470LT
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (26.07.2020), Homer (26.07.2020), rfauli (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 17:39   #15
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Zitat aus der Aneitung
Der Gov.-Store speichert die höchstmögliche Drehzahl ab und setzt sie ins Verhältnis zur
Regleröffnung. Das heißt, 100% Regleröffnung = 100% Drehzahl, 70% Regleröffnung = 70% Drehzahl
Anleitung YGE
Alt 26.07.2020, 17:42   #16
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.143
Anleitung YGE
Die Anleitung ist noch für die ganz alten nicht telemetriefähigen Regler
Ich nehm nen vollen Akku, geh auf meine höchste gewünschte Regleröffnung die nach Berechnung der Zieldrehzahl meist um 82-85% liegt und lass ihn hochlaufen. Dann kann man auch direkt weiterfliegen, nochmal ein und Ausstecken ist z.B. nicht mehr nötig.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Keven S für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (26.07.2020), Fetzi (26.07.2020), Homer (26.07.2020)
Alt 26.07.2020, 17:44   #17
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 661
Flugort: Kreis Esslingen
So steht es beim YGE 155 in der Anleitung:
„ Modus 3: Gov.-Store
Im Gov.-Store muss nur einmal nach der Programmierung eine möglichst hohe Drehzahl, über 70% Gasvorwahl eingelernt werden. Der Einlernvorgang erfolgt automatisch nach dem ersten Hochlauf, es muss nicht neugestartet werden, Sie können direkt fliegen. Danach kann bei jeder Inbetriebnahme auch mit der kleinsten Drehzahl gestartet und nach Belieben auf andere umgeschaltet werden. Hier wird nun immer exakt die gleiche Drehzahl angefahren, unabhängig von der Spannungslage der Akkus.“
https://www.yge.de/wp-content/upload...phir-155-1.pdf
Grüße Udo
Geändert von JMalberg (26.07.2020 um 19:22 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu diabolotin für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.07.2020, 17:45   #18
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Ok, kannte diese Vorgehensweise noch von den alten Yge Reglern und habe es einfach so übernommen
Alt 26.07.2020, 17:58   #19
Daniel Schmidt
Wisst ihr wie das ist wenn man die Vbar nutzt und erstmal im normalen Gov so schaut was man für Drehzahlen hat?
Kann ich dann im Menü beim nächsten Akku einfach: Gov Store auswählen, mit zb 80% starten und gut is? Oder muss man ihn erst zurücksetzen?
Gruß Daniel
Alt 26.07.2020, 19:01   #20
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 2.004
Flugort: Kreis Karlsruhe
So geht es mir auch.
Wieder was gelernt
Tron 5.5 / Specter 700 / 2 x Compass Chronos / SAB Goblin 700 Sport
Fetzi (26.07.2020)
YGE Saphir 155 bronti Newsforum 27 31.05.2020 20:16
Meine Erfahrungen mit YGE HVT und Mikado NEO Dachlatte Elektro 5 01.10.2018 14:37
GR 16 HOTT und die Besonderheiten in Wort und Bild nix3D Sender / Empfänger 17 08.01.2013 20:28
BL-Regler, Regelverhalten und Besonderheiten nix3D Elektro 15 01.08.2012 11:27
YGE 120HV V4 und 700MX Erfahrungen martin_p Elektro 6 07.09.2011 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
